foutmelding bij overklokken
Stigter
20 jul 2001
Net nieuw systeem gekocht, maar als ik hem naar de multiplier 8.0/16 zet krijg ik bij het opstarten dat c:/windows/systeem/config etc beschadigd is, en dat ik de xp-cd erin moet stoppen om xp te herstellen.
Het rare is dat wanneer is opnieuw opstart, mijn multiplier verlaag naar 7.0/15 ik gewoon xp kan opstarten.
Is dit direkt de grens?
Mijn athlon xp is throughbored B.
Ik kan trouwens niet mijn mhz veranderen.
hij staat nu op 133 en kan alleen naar 166 mhz waarbij hij niet meer opstart.
Of moet ik de multiplier naar bijvoorbeeld 8 zetten en de fsb op 166 mhz?
zie voor systeem handtekening;)
kick, ik heb niet echt veel geduld..;)
Ik heb geen bootable cd, althans hij start er niet mee op....
Daarnet al een image terug moeten zetten omdat ik teveel zit te vogelen..
Hoe voorkom ik dat ik die meldingen niet krijg? Bij oude computer kon ik gewoon lekker rommelen en kreeg ik die melding van windows niet..
Of moet ik de unplug & play uitschakelen?
[edit]
net gedaan, dat werkt dus ook niet:mad:
[/edit]
Booten van Windows XP cdrom, herstel console starten (volgens mij als je op R drukt).
Dan in het herstel console: CHKDSK starten.
Misschien kan dit helpen, weet niet zeker.
Volgens mij heb ik geen bootable disk (in ieder geval niet gekocht;) )
Maar er moet toch andere optie zijn?
Ik kreeg zowiezo al de kriebels dat ik alles opnieuw moest installeren omdat xp de hardware verandering niet accepteerde en met een famous blauw scherm kwam..
Geplaatst door Stigter
Maar ik zie wel met verkenner dat er iets als bootcatalog op staat...
Kan het zijn omdat ik beide cdrom's als slave heb ingesteld? Moet die wellicht als master staan?
Een ander nadeel is dat je de FSB volgens mij niet kunt instellen per MHz met de A7N8X-X. Met de MP overklokken is not done, de MP wordt enkel verlaagd, dit om een hogere FSB te kunnen halen.
Ik kan helaas niet de voorwaarden van www.tqc.nl niet vinden.
Zal ze morgen/overmorgen direkt bellen..
Dit is jammer, heb ik 1025 gb ddr ram, word dual niet ondersteund..
Ik heb nu wel het juiste moederbord, maar blijf met die foutmelding zitten..
Ik kan met 1mhz verhogen, of zet ik een te grote stap.
Heb multiplier verlaag, fsb verhoogd.
zo zou het toch moeten?
Of telkens maar met 2 mhz verhogen net zolang totdat hij niet meer opnieuw opstart?
In ander topic wordt gezegd dat je de agp/pci kan locken zodat je daar geen problemen mee kan krijgen.
Weet iemand hoe je dit in de bios van een a7n8x (2.0) voor elkaar kan krijgen? Of moet ik eerst bios flashen (liever niet, het draait nu goed)
Of pas doen als dit systeem langzaam wordt? (zoals een collega zei: waarom nu al?)
Welk geheugen? AGP en PCI kan je in het BIOS locken, normaal gezien in hetzelfde menu als waar je de FSB kunt wijzigen.
Wat bedoel je nou steve met "Welk geheugen?"
ik heb 2x 512 ddr 333 mhz, dus daar zal het niet aan liggen toch?
Wellicht dat ik het verkeerd zie en al wat wijzigingen aan heb gebracht in de bios, maar nu staat de "FSB Spread Spectrum" op 0.50% en krijg hem met geen mogelijkheid op disabled of 1.00%..
Anders maar even batterijtje eruit en even mobo resetten?
