Foutmelding DOS programmas
jagert
10 jul 2004
Heb hier een ongebruikte HP Compaq 6910P laptop, waarop standaard XP Prof. NL staat.
Inmiddels SP3 er overheen gezet met alle updates geïnstalleerd.
Toen heb ik Norton Antivirus die er (als trial) op stond verwijderd (keurig met uninstall) en vervolgens Avast geïnstalleerd.
Alles werkt verder goed, alleen het opstarten van een DOS programma geeft een foutmelding:
C:\PROGRA~1\Symantec\S32EVNT1.DLL. De DLL initialisatie van een installeerbaar virtueel stuurprogramma is mislukt. Kies sluiten om de toepassing af te sluiten.
Als ik dan Negeren kies start het DOS programma alsnog.
Wie heeft een idee hoe ik die foutmelding kwijt kan raken?
Alvast bedankt!
Hi,
Norton niet alleen verwijderen met uninstall
maar ook met de verwijdertool van norton zelf
staat op hun website.
Uninstall laat zoveel bende achter of wel norton installeert in alle hoeken en gaten
grtz gerrit
In aansluiting op de vorige poster:
De Norton verwijdertool staat hier. Draai die nog even, hopelijk gaat dan ook de laatste rest van je Norton installatie weg, en krijg je geen meldingen meer.
Succes,
Tijs.
Opgelost
Inmiddels de volgende oplossing gevonden op de site van Symantec:
To edit the Windows XP registry
On the Windows taskbar, click Start > Run.
In the Run dialog box, type regedit
Click OK.
Go to the following key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers
In the right pane, delete the VDD value.
In the left pane, right-click the VirtualDeviceDrivers key, and then click New > Multi-String Value.
Type VDD for the name of the new value.
Exit the Registry Editor.
Restart the computer.
't is jouw feestje
hi,
Als je de verwijdertool NIET draait blijft er een heleboel "bende" achter
en is het wachten op het volgende probleem!
"but it is up to you"
grtz gerrit
In aansluiting op de vorige poster: Ik zou eerst proberen of de verwijdertool het voor je fixt. Is dat niet het geval, dan de informatie van Symantec gebruiken (die er overigens goed uitziet ihkv. de oplossing van je probleem :thumb:).
Tijs.
