Goeie middag,
Wie kan/wil me helpen met een probleempje waar ik zelf niet uit kom.
Ik heb een stukje code, dat eerst op een werkblad een paar waarden in variabelen moet zetten, waarna in een ander werkblad eerst een van de gelezen waarden wordt gezocht en vervolgens een aantal waarden moet worden weggeschreven.
Echter, zodra de eerste de beste regel code uitgevoerd wordt, waar iets moet gaan gebeuren ("Sheets("CallDownload").Select"), volgt meteen de melding : "Kan de programmacode niet uitvoeren in de onderbrekingsmodus". Elke keer dat ik op OK klik, sluit een van de opties uit het lint (dus eerst "Start", daarna "Invoegen", etc.).
Bij voorbaat dank voor je moeite!
Groeten,
EdjeVis
Option Explicit
'Algemene variabelen
Dim StrLocInCallDownl As String
Dim StrCallNr As String
Dim StrMAISCallPrio As String
Dim StrKlNrNm As String
Dim StrMAISStat As String
Dim StrMAISToegew As String
Dim StrOmschr As String
Dim dteAanmDat As String
Dim dteDatDownl As Date
Dim StrGevCallNr As String
Dim ObjGevCallNr As Object
'Kolomnummers Download:
Dim iCallNrKNDownl As Integer
Dim iOmschrKNDownl As Integer
Dim iMAISStatKNDownl As Integer
Dim iMAISToegewKNDownl As Integer
Dim iKlNrKNDownl As Integer
Dim iKlNmKNDownl As Integer
Dim iMAISCallPrioKNDownl As Integer
Dim iAanmDatKNDownl As Integer
'Kolomnummers Planning:
Dim iKlNrNmKNPlan As Integer
Dim iCallNrKNPlan As Integer
Dim iAanmDatKNPlan As Integer
Dim iOmschrKNPlan As Integer
Dim iLtstDatBijwKNPlan As Integer
Dim iLtstMAISCallPrioKNPlan As Integer
Dim iVorPrioKNPlan As Integer
Dim iLtstMAISToegewKNPlan As Integer
Dim iVorToegewKNPlan As Integer
Dim iLtstMAISStatKNPlan As Integer
Dim iVorStatKNPlan As Integer
Sub BijwerkenPlanningMetGegevensDownload()
'Zetten kolomnummers voor werkblad Download
iCallNrKNDownl = 2
iOmschrKNDownl = 3
iMAISStatKNDownl = 4
iMAISToegewKNDownl = 5
iKlNrKNDownl = 6
iKlNmKNDownl = 7
iMAISCallPrioKNDownl = 9
iAanmDatKNDownl = 10
'Zetten kolomnummers voor werkblad Planning
iKlNrNmKNPlan = 1
iCallNrKNPlan = 2
iAanmDatKNPlan = 5
iOmschrKNPlan = 6
iLtstDatBijwKNPlan = 9
iLtstMAISCallPrioKNPlan = 10
iVorPrioKNPlan = 11
iLtstMAISToegewKNPlan = 12
iVorToegewKNPlan = 13
iLtstMAISStatKNPlan = 14
iVorStatKNPlan = 15
'Sheets("CallDownload").Select
Cells(4, 2).Select
'Inlezen waarden uit tabblad Download
StrCallNr = Cells(ActiveCell.Row, iCallNrKNDownl).Value
StrOmschr = Cells(ActiveCell.Row, iOmschrKNDownl).Value
StrMAISStat = Cells(ActiveCell.Row, iMAISStatKNDownl).Value
StrMAISToegew = Cells(ActiveCell.Row, iMAISToegewKNDownl).Value
StrKlNrNm = Cells(ActiveCell.Row, iKlNrKNDownl).Value + "/ " + Cells(ActiveCell.Row, iKlNmKNDownl).Value
StrMAISCallPrio = Cells(ActiveCell.Row, iMAISCallPrioKNDownl).Value
dteAanmDat = Cells(ActiveCell.Row, iAanmDatKNDownl).Value
Sheets("Planning").Select
Columns("B:B").Select
'Selection.Find(What:=CallNr, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _
LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate
Range("B4").Select
With Selection
Set ObjGevCallNr = .Find(StrCallNr, LookIn:=xlValues)
If Not ObjGevCallNr Is Nothing Then
Cells(ActiveCell.Row, iLtstDatBijwKNPlan).Value = dteDatDownl
Cells(ActiveCell.Row, iVorPrioKNPlan).Value = Range(iLtstMAISCallPrioKNPlan & ActiveCell.Row).Value
Cells(ActiveCell.Row, iLtstMAISCallPrioKNPlan).Value = StrMAISCallPrio
Cells(ActiveCell.Row, iVorToegewKNPlan).Value = Range(iLtstMAISToegewKNPlan & ActiveCell.Row).Value
Cells(ActiveCell.Row, iLtstMAISToegewKNPlan).Value = StrMAISToegew
Cells(ActiveCell.Row, iVorStatKNPlan).Value = Range(iLtstMAISStatKNPlan & ActiveCell.Row).Value
Cells(ActiveCell.Row, iLtstMAISStatKNPlan).Value = StrMAISStat
Else
Cells(ActiveCell.CurrentRegion.Rows + 1, iKlNrNmKNPlan).Select
Cells(ActiveCell.Row, iKlNrNmKNPlan).Value = StrKlNrNm
Cells(ActiveCell.Row, iCallNrKNPlan).Value = StrCallNr
Cells(ActiveCell.Row, iAanmDatKNPlan).Value = dteAanmDat
Cells(ActiveCell.Row, iOmschrKNPlan).Value = StrOmschr
Groeten,
EdjeVis
