Foutmelding PCM editeur
Ristinho
21 dec 2004
Hallo mensen,
Ik heb een probleem met een update programmatje voor het spel procyclingmanager 2006. Dit programma heet PCM editeur en via dit programma kan je teams en namen etc aanpassen in pcm 2006.
Dit programma werkte altijd perfect, maar nadat ik het een tijdje niet meer gebruikt had en het weer wilde gebruiken werkte het niet meer ik kreeg dan steeds een foutmelding (zie bijlage)
In details staat dan het volgende:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.ArgumentException: The currency separator information specified in the NumberFormatInfo is ambiguous for parsing.
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.DoubleType.Parse(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.IntegerType.FromString(String Value)
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.IntegerType.FromObject(Object Value)
at EditeurPCM.FormMain.ComboBox1_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32 value)
at System.Windows.Forms.ComboBox.set_Text(String value)
at EditeurPCM.FormMain.DataGrid1_MouseUp(Object sender, MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.DataGrid.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 1.0.5000.0
Win32 Version: 1.1.4322.2032
CodeBase: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll
EditeurPCM
Assembly Version: 1.0.2071.35186
Win32 Version: 1.0.2071.35186
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/PCMEdit/EditeurPCM.exe
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll
System
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.drawing/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll
ProgressBarCustom
Assembly Version: 1.0.2071.35185
Win32 Version: 1.0.2071.35185
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/PCMEdit/ProgressBarCustom.DLL
System.Data
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.data/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.data.dll
System.Xml
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.xml/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.xml.dll
Assembly Version: 7.0.5000.0
Win32 Version: 7.10.6001.4
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/microsoft.visualbasic/7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/microsoft.visualbasic.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just in time (JIT) debugging, the config file for this
application or machine (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the machine
rather than being handled by this dialog.
Ik heb het programmatje al opnieuw proberen te installeren en microsoft.net framework opnieuw erop gezet maar niet helpt.
Kan iemand mij alsjeblieft helpen want ik weet het echt nie meer??
    47,2 KB · Weergaven: 24
