Foutmelding Winxp
MvdHoorn
10 okt 2004
Na het opstarten krijg ik de foutmelding (blauw scherm):
Dit is een logboek gecopieerd:
Type gebeurtenis: Fout
Bron van gebeurtenis: System Error
Categorie van gebeurtenis: (102)
Gebeurtenis-ID: 1003
Datum: 4-11-2008
Tijd: 17:39:04
Gebruiker: n.v.t.
Computer: HOORN
Beschrijving:
Foutcode; 0000001a, parameter1: 00041284, parameter2: 7ffe0001, parameter3: 00000023, parameter4: c0503000.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Gegevens:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 30 30 30 30 30 30 31 0000001
0020: 61 20 20 50 61 72 61 6d a Param
0028: 65 74 65 72 73 20 30 30 eters 00
0030: 30 34 31 32 38 34 2c 20 041284,
0038: 37 66 66 65 30 30 30 31 7ffe0001
0040: 2c 20 30 30 30 30 30 30 , 000000
0048: 32 33 2c 20 63 30 35 30 23, c050
0050: 33 30 30 30 3000
en:
Datum: 4-11-2008
Tijd: 6:18:21
Gebruiker: n.v.t.
Computer: HOORN
Beschrijving:
Foutcode; 1000008e, parameter1: c000001d, parameter2: 804e624a, parameter3: b77c5c8c, parameter4: 00000000.
Gegevens:
0018: 20 31 30 30 30 30 30 38 1000008
0020: 65 20 20 50 61 72 61 6d e Param
0028: 65 74 65 72 73 20 63 30 eters c0
0030: 30 30 30 30 31 64 2c 20 00001d,
0038: 38 30 34 65 36 32 34 61 804e624a
0040: 2c 20 62 37 37 63 35 63 , b77c5c
0048: 38 63 2c 20 30 30 30 30 8c, 0000
0050: 30 30 30 30 0000
Soms ook: IRQL _ not_ less_ or_ equal (ofzoiets)
Page_default_ (nogwat)
Heb net een schone installatie gedaan en dacht verlost te zijn van het probleem maar helaas..
Wie heeft tips en kan me helpen?
vr gr
Marco
Pc is pentium 4, 2.8 Gh
Nvidia geForce FX5200
Terratec 5.1 geluidskaart
1,5 Gb geheugen
Vandaag melding via het blauwe scherm: memory management probleem
gr
Marco
Vandaag medling via blauwe scherm:
bad_pool_caller
en daarna opnieuw opgestart en melding:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Gaat lekker dus,:mad:
gr
Marco
Ik heb met Driver agent een update gedaan maar het lukt niet om de Intel USB host controllers te updaten. Dat zijn de laatste drivers. Ik denk dat daar de fout zit.
Hoe lukt me dat wel? Te weten deze:
-Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D7
-Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D4
-Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2
gr
Marco
Nu is alles geupdate en probleem bleef. Ik denk dat het een hardware probleem is; ik heb nu 2 geheugenbankjes verwijderd, als dit werkt zal ik ze omwisselen met de 2 die er nog inzitten.
Kan het ook stroomfluctuaties zijn van de voeding? Iemand nog heldere ideeën?
Dit is duidelijk 'n hardwareprobleem,hoogstwaarschijnlijk geheugen,haal op één na alle geheugenbankjes eruit en start op,start 'ie op plaats er dan een tweede bij,start 'ie dan niet meer op dan weet je dat de 2e stuk is en haal je die er weer uit.Start 'ie bij de eerste niet op haal je die eruit en doe je de andere erin.Het is belangrijk dat je ze één voor één probeert,dus met eentje beginnen niet met twee,eerst 1 dan 2e erbij enz.Doet 'ie 't dan nog niet kijk 's of er misschien condensators geploft zijn.Hoe oud is je machine?
dank voor je reaktie,
pc heeft 2 weken goed gedraaid, geen probleemp te bekennen. Gisteren had ik een USB stick in de USB poort gedaan en eruitgehaald en daarna kreeg ik een BSoD. met melding:
bad_pool_header
Die kant moet ik het zoeken dus.
gr
Marco
bad_pool_header
gr
Marco
Probeer het volgende,ga naar apparaatbeheer en schakel 1 voor 1 je usb controllers uit of allemaal kan ook en kijk dan of je de foutmeldingen nog steeds krijgt.
Wat je ook kunt doen,als je rechtsklikt op je usb-controllers kun je de installatie ongedaan maken dan kun je waarschijnlijk wél je nieuwe drivers installeren.Bij dit soort foutmeldingen is het een kwestie van verschillende dingen uitproberen!
