fuctie voor berekening
eduardpfeil
2 mrt 2021
In een berekening wil ik het volgende doen:
een aantal moet verschijnen waarbij het aantal 1 er moet komen te staan als in een bepaalde cel het getal >0 maar <=650 is, en het aantal 2 wanneer dezelfde cel het getal >650.
Hiervoor het ik de volgende formule ingegeven: =ALS(C39>0<650;1;0)+ALS(C39>650;2;0). C39 is een lege cel, de cel waarin de formule staat moet alleen reageren zodra ik in C39 een waarde invoer.
De bedoeling is dat bij het bepalen van een maatvoering een artikel 1 of 2 maal moet worden berekend.
De formule die ik gebruikt hebt werkt dus niet. Hoe dit op te lossen?
vast bedankt voor de aandacht.
Welkom.
Is dit een antwoord op je vraag?
=ALS(C39>650;2;ALS(C39>0;1;""))
Hallo AlexCEL,
nee, ook dit reageert niet goed.
De code =ALS(C39>650;2;ALS(C39>0;1;"")) geeft een foutmelding, zie afbeelding.
    152,4 KB · Weergaven: 41
Het is niet erg gemakkelijk fouten opsporen in een plaatje...
Plaats s.v.p. een Excelbestand (ontdaan van gevoelige informatie).
De oplossing in #2 doet precies wat je vraagt. Een 2 bij >650, een 1 tussen 0 en 650 en een "lege" cel bij geen waarde in C39.
De "lege" waarde is tekst. De formules in L14 e.d. gebruiken deze waarde. Tekst maal een getal geeft een foutmelding...
Mogelijke oplossingen zijn:
=ALS.FOUT(G14*H14*I14*K14/1000000+J14*K14;0)
=ALS(K14<>"";G14*H14*I14*K14/1000000+J14*K14;0)
N.B. Je hoeft SOM niet in elke formule te gebruiken... SOM(L13*1,3) is exact hetzelfde als L13*1,3.
Hoi AlexCEL
Ondanks dat ik dagelijks werk met Excel blijk ik toch weinig te beheersen van dit programma.
Je uitleg is duidelijk, je hebt het over plaatsen van codes om de fout op te lossen. Waar moet ik deze codes aan koppelen of waar moet ik ze plaatsen?
Hoop dat je nog wat geduld heb.
met groet
Wat jij code noemt zijn alternatieven voor de formules die een foutmelding geven.
Zie bijlage: alles in GEEL heb ik alvast gewijzigd ter inspiratie, er zitten geen foutmeldingen meer in de sheet.
Je hebt wel een complexe sheet gecreëerd met veel verschillende formules. Dat maakt het wel foutgevoelig als er vaak wijzigingen plaats vinden...
opgelost
Mijn dank is groot, het probleem lijkt opgelost. Ik wil de sheet nog gaan versimpelen, met het toenemen van de kennis van excel zal dat wel gaan lukken.
