Volgende merkwaardige.
Via speedtouche van KPN een tweetal NOKIA's aangemeld. NOKIA nr 1 (Type N95) werkt feilloos. Nokia nr 2 (Type E71) doet het niet.
De instellingen op beide toestellen een voor een met elkaar vergeleken. Alle is hetzelfde (o.a WPA / PSK).
WIFI connectie op de E71 al een keer verwijderd. Opnieuw laten zoeken en wachtwoord (hoofdlettergevoelig) ingevoerd. Je krijgt wel het WIFI signaal (een antenne) in het beeldscherm.
Als je vervolgens een internetpagina oproept krijg je de foutmelding geen reactie gateway (oid).
Met de PC de instellingen van de Speedtouche bekenen (via het IP adres). Daar lijkt het alsof beide toestellen herkend worden. Het enige verschil is dat de NOKIA N95 (die dus werkt) aangeeft dat deze verbonden is (WLAN).
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn en hoe dit is op te lossen??
Daan van den Berg
Daan van den Berg
