Gebeurtenis opbouwen
rvdsch
18 jun 2009
Beste forummers,
Ik wil graag dat als ik een formulier open, het formulier geopend word op een nieuw record en niet het eerste record. Ik gebruik de volgende code maar krijg een foutmelding. Wat is er aan de hand?
Private Sub Form_OPEN()
On Error GoTo Form_OPEN
DoCmd.OpenForm "frmAddMovement", , , , acFormAdd
AcNewRec
Gebruik AcNewRec ipv acFormAdd.
stDocName = "formuliernaam"
DoCmd.OpenForm stDocName
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
Formuliernaam zelf invullen.
AcFormAdd is: Geeft de gegevensinvoermodus van een formulier aan. In dit geval: de gebruiker kan nieuwe records toevoegen, maar geen bestaande records bewerken.
Dankjewel voor je response Greenery
Ik heb de code toegepast maar hij werkt nog steeds niet. Ik denk dat het komt omdat het formulier niet lekker draait. Als ik wil navigeren tussen de records krijg ik steeds foutmeldingen met ongeldige waardes (hoewel in mijn beleving alles goed staat).
Weet jij misschien een boek of website waar alle SQL commando's staan beschreven? Ik loop nu maar wat aan te klooien en kom er niet uit.
Ik ben wat verder gegaan. Ik heb dus het formulier. Ik wil dat er een gebeurtenisproces komt bij het openen van het formulier namelijk:
1. openen van een nieuw record
2. Het onmogelijk maken voorgaande records te wijzigen
Dit wordt niet gedaan.
Dan is er ook nog een knop met het liefst de volgende functies.
1. Opslaan van huidig record
2. Openen van een volgend record
3. Het onmogelijk maken van het wijzigen van het record
De eerste twee lukken, de derde helaas niet
De code die ik gebruik is
Private Sub FormulierOpenen()
On Error GoTo FormulierOpenen
DoCmd.OpenForm ZandGrind
DoCmd.OpenForm , , acFormAdd
Private Sub Navknop_Click()
On Error GoTo Err_Navknop_Click
 DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70
    DoCmd.GoToRecord , , acNext
Exit_Navknop_Click:
    Exit Sub
Err_Navknop_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_Navknop_Click
Wat doe ik fout:(
SQL info
Eerst deze vraag ff beantwoorden:
boek:
Het SQL Leerboek, Rick F. van der Lans, 6e druk.
website:
http://docent.ehsal.be/vakken/infoburo/Access/SQL.html
Dit is overigens VBA code (ff voor de zekerheid melden):
foutje...
Je hoeft DoCmd.OpenForm ZandGrind niet bij Formulier openen te zetten, dat was mijn fout. Ik had het slecht gelezen. Ik open meestal formulieren met knoppen (schakelbord).
De code wordt dus:
De DoCmd.OpenForm , , acFormAdd zou ik ook niet meegeven.
Ikzelf zal dit altijd instellen in het formulier (zie screenshot).
Zou je het 3e punt willen verduidelijken?
"Het onmogelijk maken van het wijzigen van het record"
Je wilt dat men eerder ingevoerde gegevens niet kan bewerken in het formulier?
Je kunt dus terug in het formulier naar het vorige record en deze nog kan aanpassen?
Indien beide ja, zou ik voor een simpele oplossing kiezen bijvoorbeeld voor het uitschakelen van de navigatieknoppen. Of het afsluiten van het formulier en mensen te dwingen tot het toevoegen (DoCmd.GoToRecord , , acNewRec) van een nieuw record.
    27,1 KB · Weergaven: 69
Hey Greenery,
Ik heb jouw code gebruikt en het weten op te lossen:thumb:. Het probleem was eigenlijk dat ik FormOpen gebruikte terwijl het FormLoad had moeten zijn:rolleyes:
Mijn bedoeling is eigenlijk dat gebruikers nadat zij een formulier hebben ingevuld en op een knop hebben gedrukt deze niet meer kunnen wijzigen. Het moet wel mogelijk blijven te navigeren tussen de records. Ook dit is inmiddels gelukt met aan de hand van jouw screenshot!
dankjewel voor je moeite
