Gebruikersnaam Eminent EM4050
vrouw
27 mrt 2010
Hoi.
Ik wil een EM4050 van Eminent (die ik nog in de kast had liggen) inzetten als extra router.
Alles in gesteld en werkend gekregen:d Nu als laatst bij de config nog even een wachtwoord ingesteld voor de router. Over gebruikersnaam werd niet gerept.
Nu moet ik inloggen met mijn nieuwe wachtwoord en vraag ie natuurlijk ook de gebruikersnaam maar admin en dan het nieuwe wachtwoord pakt hij niet.
Wat kan de gebruikersnaam zijn en die kan k=je nergens instellen he?
Nogmaals een reset gedaan want misschien wel een foutje in ww gemaakt maar ook nu geen acceptatie.
Ik heb geen oplossing, maar als je het erom ging dat je een extra draadloos accesspoint / bedrade switch toe te voegen kun je beter het apparaat ombouwen.
Natuurlijk moet er dan wel een routermodem van de provider vóór staan en je moet de Eminent bedraad aansluiten aan dat routermodem.
Even toegespitst op jouw setup:
Wat je moet doen is het degraderen van je Eminent router naar accesspoint/switch ipv. draadloze router
Zorgt ervoor dat je weer 1 thuisnetwerk hebt [netwerk provider routermodem] ipv. 2, zoals nu [netwerk provider routermodem en netwerk Eminent.]
(Grote) voordelen:
a. Portforwarding alleen nog nodig in de provider routermodem, niet ook in de Eminent.
b. Alle apparaten zitten in 1 ip-thuisnetwerk ipv. 2 ip-thuisnetwerken, dus delen van printers/media/etc. gaat soepel.
Hieronder instructies.
Instructie:
Je moet het LAN ip-adres van de Eminent zo inrichten dat die in hetzelfde netwerk ligt als de provider routermodem. En daarna de Eminent via een van zijn 4 LAN-aansluitingen aan de provider routermodem verbinden.
Voorbereiding:
Het ip-netwerk van de provider routermodem moet je even achterhalen via een pc die je bedraad aansluit op de provider routermodem, en dan kijken met
[Windows-toets]r toetscombinatie -> cmd /k ipconfig
Kijk naar Standaardgateway, dat geeft het ip-adres van de provider routermodem aan (stel dus dat daar 192.168.2.1 staat als standaardgateway, dan is 192.168.2.x het netwerk (zie stap 7, waar je dat nodig hebt)). Noteer ook het subnetmasker (meestal is dat 255.255.255.0). Schrijf ook het toegekende ip-adres op, zodat je weet of kunt inschatten vanaf welk ip-adres via DHCP ip-adressen aan verbonden pc's worden toegekend (ook nodig voor stap 7).
Werkzaamheden aan de Eminent router:
Je kunt daarna je Eminent router gaan gebruiken als draadloos accesspoint/switch naar een netwerk van een internet router die ervoor staat (provider routermodem). Wat je moet doen is:
1. Ontkoppel de Eminent van de provider routermodem.
2. Sluit een pc/laptop aan op een van de LAN poorten van de Eminent, dus met een netwerkkabel.
3. Vraag op de aangesloten pc een nieuw ip-adres aan de Eminent, via
XP:
Start -> Uitvoeren -> cmd /k ipconfig /release
Start -> Uitvoeren -> cmd /k ipconfig /renew
Vista of Windows 7:
[Windows-toets]r toetscombinatie -> cmd /k ipconfig /release
[Windows-toets]r toetscombinatie -> cmd /k ipconfig /renew
(of herstart je pc/laptop)
4. Ga naar de 'configuratiewebsite' van de Eminent.
5. Zet DHCP serving uit op de Eminent.
6. Zet alle mogelijk verstorende zaken op de Eminent uit, zoals UpnP, RIP routing, portforwarding etc.
7. Ken aan de LAN poort van de Eminent een vast ip-adres toe dat valt in de LAN ip-reeks van de provider routermodem, maar (normaal) niet wordt uitgegeven door de DHCP server in de provider routermodem. Dat kan bijv. een 'hoog' ip-adres zijn, bijvoorbeeld eindigend op .253 of een 'laag' ip-adres, als de DHCP-server in de provider routermodem als DHCP-server bijv. adressen uitgeeft vanaf .33.
Als je twijfelt, geeft de Eminent dan een ip-adres dat eindigt op .253
Natuurlijk niet het ip-adres toekennen dat de provider routermodem al als LAN ip-adres gebruikt!
De pc zal nu de verbinding verliezen met de 'configuratiewebsite' van de Eminent.
8. Verbind een LAN poort (dus niet de WAN poort) van de Eminent bedraad met een LAN poort van de provider routermodem.
9. Vraag op de pc weer een nieuw ip-adres aan, die zul je nu krijgen van de provider routermodem ipv. de Eminent.
10. [Je kunt de (draadloze) configuratie van de Eminent nog steeds wijzigen, maar dan op het vaste ip-adres dat je in stap 7 hebt toegekend aan de LAN-poort van de Eminent].
Alle pc's die (bedraad of draadloos) via de Eminent zijn verbonden zullen nu een nieuw ip-adres moeten aanvragen, en die krijgen ze van de provider routermodem.
Je hebt dus de Eminent als verkapte accesspoint/switch in het netwerk gezet.
Succes,
Tijs.
Ik heb dat zo ingesteld maar als ik dan in bijv. in inSSIDer kijk zie ik nog steeds 2 netwerken op twee verschillende kanalen.
Ik moet mijn IPcam draadloos aan het netwerk hangen en zie zit nu ook nog gewoon 2 netwerken met wel allebei dezelfde netwerknaam (SSID) maar toch zijn dat volgens mij nog steeds 2 verschillende stations?
Doe ik iets verkeerd?
Er staat nergens in de instructie dat je een (qua SSID) overlappend draadloos netwerk moet maken. Je kunt dus gerust een ander netwerknaam kiezen voor de Eminent.
Bedenk dat beide draadloze routers/accesspoint op hetzelfde bedrade netwerk zitten, dus het maakt niet uit met welk draadloos netwerk er verbinding is om volledige toegang te hebben tot het lokale (thuis-)netwerk én Internet-toegang... :)
Overigens kun je ook proberen een roaming draadloos netwerk te maken door dezelfde SSID te kiezen met dezelfde beveiligingsinstellingen en netwerksleutel maar de kanaalnummers (minstens) 3 verschillend te maken op beide routers/accesspoints.
Tijs.
Tijs.
Huh, dat begrijp ik niet.
Eerst zeg je:
en daarna:
Dat is toch allebei hetzelfde of begrijp ik iets niet?
P.S.
Wat betreft het inloggen op de Eminent(waar ik topic voor begon) is opgelost.
Geen gebruikersnaam invullen....:o
Ik schrijf: Je KUNT een overlappend draadloos netwerk maken (dus conform de instructie over roaming draadloos netwerk) , maar het hoeft helemaal niet. Per slot (stel dat je gewoon er 2 draadloze netwerken van maakt) blijft het nog steeds hetzelfde ip-netwerk, dus maakt het niet uit met welk draadloos netwerk je verbindt om toch dezelfde Internet-verbinding te kunnen gebruiken, gedeelde printers/bestand/media te kunnen zien op je thuisnetwerk etc.
Ben wel slim: Maakt niet uit of je 2 draadloze netwerken maakt of 1 roaming: Kies kanaalnummers die (minstens) 3 uit elkaar liggen.
Tijs.
Zo te zien in andere discussiedraad van jou deze heb je het al werkend? (Eminent als puur accesspoint).
Tijs.
Ja, dat klopt. Maar ik ben nu op zoek of en hoe en of het slim/beter is om er één netwerk van te maken.(waar hier ook al een suggestie voor werd gegeven)
Vandaar het nieuwe topic.
