Gebruikersnaam veranderd, maar veranderd niet C:\.... ( blijft de oude naam )
phobix
28 dec 2006
Ik zit met een probleem, mijn huidige naam van gebruiker was ' Ronald. Die heb ik veranderd naar Ronald.
Het probleem is dat het niet altijd goed linkt met HTML enzo die aanhalingsteken vandaar dat ik het veranderd heb.
Maar nu heeft hij niet mijn locatie veranderd
Voorbeeld: C:\Users\' Ronald\Downloads
Ik weet niet hoe ik het voor mekaar krijg zodat het zo wordt:
C:\Users\Ronald\Downloads
Alvast bedankt ( Windows 7 Professional )
Waarschijnlijk niet, een aantal processen en programma's
(welke draaien van, of gereleateerd zijn aan) je gebruikersmap zullen dan niet meer werken.
Als je dit handmatig verandert, is er grote kans dat Windows niet meer aanmeldt.
Dus geen mogelijkheid om het te veranderen?
Nja dan maar hopen dat het weinig problemen gaat geven met linken in html.
Soms leek het door mijn naam niet te werken.
Dan is mijn vraag opgelost.
Bedankt
Heb het wel is geprobeerd, maar kwam er ook niet helemaal uit... zelfs niet na *****n in register.
Beste oplossing is alles opnieuw erop, maar die mogelijkheid moet je natuurlijk wel hebben dan :)
Een gebruikersnaam / eigenaar naam wijzigen doe ik zo vaak in een pc.
Dat doe je in het register.
Ik ga naar de bovenste map, en doe dan via het menu een zoekactie naar de oude naam.
Zodra die wordt gevonden, wijzig ik die in een nieuwe naam.
Daarna druk je op F3 (volgende zoeken).
De naam komt ongeveer 40 tot 50 keer voor, dus je bent even zoet.
Let wel, nadien je pc herstarten.
In wwindows verkenner staat nu een map in documents & settings, met de nieuwe naam.
De map met de oude naam blijft behouden. Zelf je spullen even kopieren / verplaatsen.
