Geen beeld met een 8600GT nar VGA driver install
dimplex
20 aug 2007
Hey,
Ik heb net de drivers van mijn video kaart op me PC geinstaleert.
Nu wilt hij wel opstarten, ik zie het WinXP boot screen en daarna zie ik alleen zwart beeld.
Na een paar sec zie ik snel een Blauw scherm voorbij komen.
In veilige modus zie ik mijn desktop.
Maar wat moet ik doen?
Grtz Dimplex
Is de kaart nieuw, dan de vraag of de drivers van de vorige kaart verwijderd waren?
Ervan uitgaande dat het driver update betreft en dat de kaart eerder gewerkt heeft:
Drivers verwijderen in veilige modus, bij configuratiescherm > software.
Herstarten en opnieuw installeren.
Geen succes dan misschiem systeemherstel naar het punt voor het installeren van de nieuwe drivers.
Bureau accessoires > systeemwerkset > systeem herstel.
mvg leo
Het is een hele nieuwe,
zelf gebouwd.
En De drivers opnieuw installeren help niet!
Kan het ook aan de kaart liggen?
Grtz Dimplex
moederbord drivers eerst geinstalleerd?
eventuele stroom aansluiting op de videokaart aangesloten?
Ik heb wat drivers geinstalleerd.
en zit er een stroom aansluiting op die Video Kaart dan?
Dat was toch bij de 8800 GT?
Ik heb de 8600 GT macig
Nee heel goed mogelijk dat er geen stroomaansluiting op zit, ik had het alleen voor de zekerheid neergezet.
Duidelijk dat je daar aaan gedacht hebt.
Mogelijk is de videokaart inderdaad stuk, maar als ik het goed heb, zijn er ook problemen met de lan.
Mogelijk dat je er met de standaard riedel van Lange Pier achter komt waar precies het probleem zit.
(afstandbusjes van het mobo gebruikt?)
Standaardriedel.
Werkwijze als wel de voeding, ventilatoren en de devices nog werken.
Bouw alles uit, leg het moederbord op een houten plank, met alleen de cpu
erin, hang er nu de luidspreker er aan, reset met de jumper clr-cmos, de bios,
of haal het batterijtje er een tiental minuten uit, met de voeding eraf.
Zoek de 2 powerswitchpinnen, waar dus eerst de powerswitch aan zat, even
onthouden dus, of in de manual van het moederbord kijken, dus ook de
videokaart, en de geheugenlatjes er/uit/af halen.
Sluit de voeding aan, en kortsluit even die 2 powerswitch pinnen, nu moet je
biosbeeps krijgen, er zit immers geen videokaart, en geheugen in, geen
signaal, voor 99% je moederbord overleden, mocht er ook nog een FSB switch of
jumpers op zitten, deze op 100mHz zetten, en nogmaals proberen.
Wel bios beeps, 1 reepje geheugen plaatsen, en nogmaals proberen, eventueel omwisselen, weer
biosbeeps, de videokaart plaatsen, en monitor aansluiten, geen beeps, wel
beeld, wel beeps, videokaart niet goed.
Voor de manual, als je die niet hebt, kijk op het bord naar merk en type, en haal hem op bij de mobobakker.
mvg leo
