Hallo beste mensen,
Probleem
Ik heb sinds vorige week een erg vreemd probleem met mijn PC. De avond daarvoor heb ik niets bijzonders gedaan en netjes afgesloten. Vandaag wilde ik mijn PC opstarten en kreeg ik geen beeld.
Nadat ik mijn aanknop had ingedrukt, kreeg ik, zoals gebruikelijk een boot sreen van Asus, maar daarna bleef het scherm beangstigend zwart.
Mijn configuratie
CPU: Amd Athlon 64 Venice 3200+
Moederbord: Asus A8N-E
Geheugen: Kingston DDR SDRAM 1GB PC3200 400MHz (2x 512MB)
Videokaart: Asus EN6800GT
Harde Schijf: Samsung Spinpoint 200GB SataI II (2x)
Geluidskaart: Creative Soundblaster Audigy 2 ZS
Voeding: Cooler Master RS-450-ALCY
Waar kan het aan liggen?
Aangezien mijn PC ook niet werkt, met slechts enkel een CPU, moederbord, geheugen, videokaart en voeding, vermoed ik dat het één van deze vijf onderdelen zijn.
Wat heb ik zelf geprobeerd?
Het Probleem en vorderingen
Tot op heden nog steeds hetzelfde probleem. Het Boot Screen wordt getoond en daarna springt het beeld op zwart, de fans draaien gewoon door. ik hoor m'n harde schijven opstarten en m'n CPU ratelen. Ik heb ook geprobeerd de harde schijven afzonderlijk aan te sluiten, maar dat maakt geen verschil. De lampjes die kunnen branden, branden ook (Op m'n mobo, voeding en videokaart).
Er is mij nog iets opgevallen, ik zal het proberen goed uit te leggen:
Mijn beeldscherm heeft een lampje, die brandt groen als alles gewoon goed werkt, maar springt op oranje als hij niks te doen heeft (bijv. als de PC uitstaat). Als ik mijn PC aanzet, terwijl het lampje oranje is, springt het lampje daarna uiteraard op groen en zie ik het Boot Screen, gevolgd door een zwart scherm. Als ik mijn PC aanzet, terwijl het lampje groen is, zie ik alleen maar zwart.
Heb bij een vriend wat dingen getest, ik heb mijn PC resp. aan een andere monitor, videokaart, voeding, harde schijven gehangen, steeds met hetzelfde probleem
Dinsdag heb ik nogmaals alles langsgelopen en m'n PC getest met slechts een harde schijf, een reepje geheugen, een CPU en een beeldscherm.
Tot mijn grote verbazing startte mijn computer normaal op en alles werkte zoals vanouds. Vervolgens besloot ik één voor één alle hardware aan te sluiten, met als eindresultaat dat alles nog steeds werkte. Vervolgens een paar keer m'n PC herstart, om te kijken of ik niet blij was gemaakt met een dode mus, wat niet het geval bleek te zijn.
Toen ik 's avonds mijn PC aanzette, deed hij het wederom niet. Ik besloot de geluidskaart in een ander slot te zetten en alles werkte weer als vanouds.
Woensdag werkte ook alles prima. Nieuwste Drivers van m'n videokaart erop gezet en alles draaide helemaal vlekkeloos. Eind goed al goed dacht ik, het slot deugde niet, dacht ik nog.
Vandaag, Donderdag, zet ik mijn PC aan en wederom krijg ik hetzelfde probleem als voorheen, ik zie het moederbord Logo, maar daarna springt het beeld op zwart. Ik besloot meteen de geluidskaart eruit te halen, zonder succes. Vervolgens ben ik weer gaan starten met een reepje geheugen, een CPU, een harde schijf en een beeldscherm, helaas zonder effect.
En zo bleek ik uiteindelijk toch blij te zijn met een dode mus.
Zaterdag, ineens werkte mijn PC weer, met slechts een HDD, CPU, Geheugen, Moederbord, Videokaart en Voeding. Ik besloot wat drivers te installeren, in de hoop dat ik hierdoor definitief van de problemen af zou zijn. Met succes, alles liep vlekkeloos. Verder niets vreemds gedaan en netjes afgesloten. Ik heb nog geprobeerd een video-bestand te converteren, wat met programma A niet lukte (bleef op 0% staan), maar met programma B wel.
Zondag, hetzelfde probleem als voorheen, wederom getroffen door dezelfde dode muis.
Moederbord
Ik heb een Phoenix-Award BIOS en heb wat testjes gedaan, met de volgende resultaten:
Moederbord: Geen
Moederbord+CPU: Lang-Kort-Kort
Moederbord+CPU+Geheugen: Lang-Kort-Kort
Moederbord+CPU+Videokaart: Lang-Kort-Kort
Moederbord+CPU+Geheugen+Videokaart: Lang-Kort-Kort
Moederbord+CPU+Geheugen+Videokaart+Monitor: Lang-Kort-Kort
Moederbord+CPU+1 Geheugenreepje: Lang-Kort-Kort-Kort
Moederbord+CPU+1 Geheugenreepje + Videokaart: Kort (OK)
Moederbord+CPU+1 Geheugenreepje + Videokaart+Monitor: Kort (OK)
BIOS Central zegt hierover:
1long, 2 short Video adapter error Either video adapter is bad or is not seated properly. Also, check to ensure the monitor cable is connected properly.
1long, 3short No video card or bad video RAM Reseat or replace the video card.
Beep Codes zegt hierover:
1 Long, 2 Short A video error has occurred and the Bios cannot initialise the video screen to display any additional information.
Any other beep(s) RAM Problem.
Als ik dus 1 geheugenreepje plaats, in plaats van twee, krijg ik in ieder geval een normale opstart-beep, in alle mogelijke combinaties. Het lijkt er dus op, dat mijn moederbord ineens 2 gehuegenreepjes niet meer accepteert, maar 1 nog wel. Erg vreemd. Onderling heb ik de reepjes uiteraard ook getest, beide werken als eenling prima.
Helaas houd ik nog wel hetzelfde probleem als voorheen. Meteen na het BIOS logo springt het scherm op zwart.
Probleem
Mijn configuratie
- PC Herstarten
- Starten vanaf Windows-CD (Kom niet verder dan de Boot Screen)
- Hele PC stofvrij gemaakt
- Overbodige hardware losgemaakt
- Alle onderdelen eruit gehaald en opnieuw erin gezet en aangesloten
- CMOS clear
- Harde schijven omgedraaid
- Beeldscherm via D-SUB aangesloten
- Alle mogelijke combinatie's m.b.t. de slots van het geheugen geprobeerd (zowel met 2 als met 1 reepje).
- Getest met een ander beeldscherm
- Getest met een andere voeding
- Getest met een andere videokaart
- Getest met andere harde schijven
- Geluidskaart in ander slot
- Nieuwe CR2032 batterij voor moederbord gekocht
Moederbord
Moederbord: Geen
