Geplaatst door toetje33
aha is er trouwens al een oplossing voor als het wel aan het netwerk ligt?
Ja die is er ook. Lees dit maar even:
Directe verbinding op zetten met een mede @Home abonnee (dit is niet alleen voor @home, maar voor alle internet providers).
Normaal gesproken is het mogelijk om direct met andere internet gebruikers een verbinding op te zetten. Programma's die hiervoor gebruikt zouden kunnen worden zijn: ICQ, Netmeeting, MSN Messenger, ftp programma's en spelletjes die je online kunt spelen. Wanneer dit met een mede @Home abonnee niet mogelijk is komt dit doordat u in hetzelfde gedeelte van het netwerk zit en deze functionaliteit uit veiligheidsoverwegingen is uitgeschakeld. Indien wij dit niet zouden doen is het bijvoorbeeld mogelijk dat u wanneer u in uw netwerkomgeving zou kijken uw een heleboel computers zou zien.Wanneer de betreffende computers niet goed beveiligd zijn, is het mogelijk dat personen toegang krijgen tot de computers van anderen.
Het is mogelijk om de beperking tussen twee computers op te heffen.Wij willen u erop attent maken dat @Home hier GEEN support op levert indien dit niet werkt. U dient het volgende te doen:
Maak een tekstbestand aan en typ hierin het volgende:
1. U start een simpel tekstverwerker programma. Voor Windows gebruikers is dit bijvoorbeeld Notepad of WordPad,
2. U typt de volgende regel in: route add [IP-adres van uw kennis] [IP-adres van uw gateway]
3. U bewaart het bestand als .bat bestand. Dit doet u met de optie Bestand, Bewaren als....
4. Het is belangrijk dat u het bestand bewaart als normaal tekst bestand met de naam routeadd.bat
5. Elke keer dat u een verbinding met uw kennis op wilt zetten, dubbel klikt u op het bestand routeadd.bat
Het IP-adres van uw gateway kunt u vinden door op Start, Uitvoeren en vervolgens in te typen command Er wordt vervolgens een MS-DOS venster geopend en hierin typt u ipconfig. Vervolgens ziet u uw eigen IP-adres en het adres van de gateway. Deze twee adressen zijn belangrijk. U vult in bovenstaand bestand het ipadres van uw gateway in. Op de computer van diegene waarmee u rechtstreeks contact wilt maken doet u hetzelfde.
Belangrijk: degene met wie u contact wilt leggen voert dezelfde stappen uit! Tevens is het belangrijk om in het routeadd.bat bestand het ipadres van uw kennis in te vullen en dus niet dat van uzelf.
Let op: IP-adressen kunnen wijzigen!
In onderstaand voorbeeld staat bij de letter A het IP-adres en bij de letter B de
