Geen communicatie met seriele Zebra Z4M plus printer
Erik678
12 mrt 2009
Hallo allen,
Ik ben al enige tijd bezig om een seriele printer aan de praat te krijgen. Het gaat om een Zebra Z4M plus. De printer is aangesloten met een seriele kabel.
Zodra ik een printopdracht geef dan staat 'ie even tussen de printtaken maar verdwijnt daarna. De printer zelf geeft geen enkele reactie hierop.
Ook heb ik geprobeerd om de seriele kabel aan te sluiten d.m.v. een converter naar USB maar dit mag ook niet baten.
Wat ik al heb geprobeerd:
  1. Andere seriele kabel
  2. Installatie op diverse computers geprobeerd (Windows XP, 7 & 10)
  3. Poort instellingen gecontroleerd (instellingen staan op zowel de printer als op de PC gelijk)
  4. Seagull drivers
  5. Installatie met Zebra Setup utilities
Heeft iemand nog suggesties om dit apparaat aan de praat te krijgen?
Bij voorbaat dank!
Werkt die printer nog wel, of is dat onbekend?
Serieel is lastig troubleshooten. Printers uit die tijd worden in 1 richting aangestuurd. De printer stuurt dus geen statusmelding o.i.d. terug. Blijkbaar kan je printopdracht wel ergens naartoe.
Alle instellingen voor de seriele verbinding goed staan? (baudrate, parity, flow control, stop bits)
Helaas weet ik niet of de printer nog wel werkt.
Alle instellingen zouden volgens de handleiding goed staan. Baudrate "9600". Parity "None". Data Rate "8 Bits". Host Handshake "XONN/XOFF". Protocol "None".
Download PUTTY eens en kijk of je een telnet sessie naar de seriele poort kunt starten?
Zojuist met PUTTY getest. Ik krijg geen enkele reactie op de port.
Dan is er een goede kans dat de printer het niet meer goed doet. Lukt het wel nog om een testprint te maken? Heb je de juiste seriele kabel gebruikt?
Dat snap ik, maar de grote vraag is hoe de kabel van binnen bedraad is. Voor serieel zijn er nogal wat varianten in omloop namelijk. Wordt dus in de documentatie zoeken of je vind welke pin-layout voor deze printer werkt.
