geen programma's meer onder start/alle programma's
bertje17
25 mei 2001
Ik zie mijn programma's niet meer als ik via "start / alle programma's " hier naar toe ga. Er klapt dus niets open.
Waarschijnlijk gebeurt na een popup van microsoft antispyware waar ik op "block" geklikt heb. zie volgend:
"Microsoft AntiSpyware has detected your default user folder (shell folder)
Programs attempting to be changed from %USERPROFILE%\Bureaublad\Programma's
to %USERPROFILE%\Menu Start\Programma's.
Shell folders are used in Windows to store the default location for many types
of settings and data. You should block this change if you have not made the
change or run a program to do so.
What would you like to do?
Allow Block "
Kan het niet meer terugzetten, deinstalleren helpt ook niet.
Heeft iemand dit al eens eerder gezien, en hoe is dit weer aan te passen?
meestal is het zo dat in de settings(instellingen) er een lijstje is van datgene dat je hebt geblokt, kijk eens in de instellingen van microsoft antispyware of je daar zoiets kan vinden. als je dit hebt gevonden haal dan degene weg die je toen hebt geblokt.
Had ik al naar gezocht, kon daar echter niets vinden.
Dan was het probleem na de-installatie toch ook verholpen moeten zijn?
Inderdaad, niets dus.
Heb ik verkeerd geplaatst. Kan en mag ik niet verplaatsen wat ik al geprobeerd heb.
Maar ik mag het wel en heb het voor je gedaan :)
Ga in Microsoft antispyware naar tools, real time protection, view all blocked events. Staat het daar bij?
Dank voor het verplaatsen.
Nee, daar staan geen enkele blocked events.
opgelost!
Probleem opgelost, zat wat fout in het register:
Hkey_Current_user / Software / Microsoft /
Windows / CurrentVersion / explorer /
User Shell Folders
Hierin stond de key "Programs" met als type "REG-SZ"
Deze heb ik verwijderd en dezelfde key weer toegevoegd maar dan met het type "REG_EXPAND_SZ"
Weet echter nog niet hoe dit ontstaan is......
