geen toegang.
marquancez
7 dec 2012
Hoi ik heb 2 bestanden en als ik het wil openen krijg ik: kan geen toegang tot het opgegeven apparaat pad of bestand krijgen. mogelijk hebt u geen toegangsmachteging voor het item.
kan iemand me helpen?
a. WAAR staan die bestanden?
b. Zijn die bestanden gedownload/gejat? Indien ja, dan schat ik zo in dat je anti-virus/anti-malware programmatuur de toegang blokkeert, omdat er dan (blijkbaar) virussen/malware in zit.
Tijs.
Wat wil je met die bestanden, wat is de locatie van deze bestanden en wat is de extensie ervan?
Klik rechts op een bestand die je niet kan openen en klik in de context op Eigenschappen.
Machtigingen instellen kan je in tabblad beveiliging, maar vergt enige kennis van deze instellingen.
Ben je een beginnend gebruiker zal je misschien eerst wat meer moeten leren over de geavanceerde beveiliging van windows met betrekking op welk(e) account(s) toegang hebben tot welke bestand(en) en\of map(pen).
En of deze bestanden gejat zijn, dat is niet aan de orde.
Het is ook geen antivirus die dat blokkeert, aangezien het een windows melding is en niet een melding van je antivirus software.
Maar wijzigingen in de machtigingen van windows leren doen, dan moet je wel weten wat je doet, dat moet je als leek niet zomaar een beetje in gaan stellen.
_____
probeer dit eerst te begrijpen voor je iets verandert:
In onderstaand verhaal is het bestand die verwijdert moet worden het bestand waar eerst volledige machtiging over verkregen moet worden.
Klik rechts op het bestand waar je machtiging over wil (zoals verwijderen en openen) en klik links op Eigenschappen.
Ga naar tabblad beveiliging.
Klik op de knop Geavanceerd.
Ga naar tabblad Eigenaar.
Klik op de knop Machtigingen wijzigen. (Alleen vista en 7, in XP kan je doorgaan met de volgende regel)
Selecteer je eigen gebruikersnaam of voeg* deze toe en selecteer deze en klik op OK.
Klik nogmaals op OK in het Eigenschappen venster en open opnieuw zoals hierboven.
Dus:
Klik rechts op het bestand dat je wil verwijderen en klik links op Eigenschappen.
In tabblad Machtigingen kijken of je tussen de Machtigingsvermeldingen onder Naam jou acount ziet, zo niet toevoegen* en volledig beheer geven.
Dan klik je op alle venster weer op OK en begin je weer van voor af aan.
Dus:
klik rechts op het bestand dat je wil verwijderen en klik links op Eigenschappen.
Kijk daar of jou account daar volledig beheer heeft anders:
Dan klik je op de knop Bewerken (Alleen vista en 7, in XP kan je doorgaan met de volgende regel)
* Een account toevoegen in het machtigingenbeleid:
Klik op de knop Toevoegen.
Klik op de knop Nu zoeken.
Selecteer in de zoekresultaten jou gebruikersnaam en klik op OK.
Geef je account Volledig beheer door dat aan te vinken en klik op OK.
Klik nogmaals op OK.
Klik rechts op het bestand en klik links op Verwijderen...
PS, pas deze info niet klakkeloos zonder kennis toe, het kan er voor zorgen dat je de controle over je systeem verliest bij onkundig gebruik.
Klik je rechts op een bestand en ga je naar de beveiliging, dan gaat dat alleen over dat bestand waar je op rechtsklikte. onderliggende en bovenliggende containers zijn hoofd en submappen.
Dat moet je goed in de gaten houden, dat je niet van je hele systeem C: schijf de machtigingen verandert, want dan ben je windows kwijt... Dus dat je niet onbedoeld via bovenliggende of onderliggende containers machtigingen wijzigt waar je geen weet van hebt.... waarvan het niet de bedoeling was.
maak eerst een systeemherstelpunt:
Goed opletten, en als je iets niet weet niet doen, het geschiedt op eigen risico.
Hoi, die methodes van microsoft, ik zou zelf ook nadenken, zoals deze:
Methode 6: Controleren om te zien als het bestand is geblokkeerd door uw antivirussoftware
U kunt controleren als uw antivirussoftware tijdelijk uit te schakelen en vervolgens probeert te openen van het bestand een bestand blokkeert. Als u de antivirussoftware tijdelijk uitschakelen, moet u het opnieuw zodra u klaar bent. Als u met Internet verbonden bent terwijl de antivirussoftware uitgeschakeld is, is uw computer kwetsbaar voor aanvallen.
Dat er dus een bestand door een virusscanner geblokkeerd wordt, of je ff je antivirus uit kan zetten en het bestand dan gaat openen, ik weet niet, maar ik zou dat niet doen.
Dan kan je een bestand scannen, en dan zegt je antivirusprogramma wel of het een bedreiging is.
Een antivirusprogramma blokeert niet op deze wijze zoals microsoft beschrijft bestanden maar plaatst geinfecteerde bestanden in Quarantine.
Ook deze:
In sommige gevallen kan het bestand worden geblokkeerd door Windows. Controleer de eigenschappen van het bestand, kan er een notitie schrijven Dit bestand afkomstig is van een andere computer en wordt mogelijk geblokkeerd om deze computer te beschermen
Bij deze situatie krijg je inderdaad een melding, maar kan je kiezen voor doorgaan of annuleren.
Verder moet je altijd als je microsoft oplossingen ziet zelf mee denken, anders kan het best beroerd uitpakken in sommige gevallen.
Juist, dat is ook geen NTFS partitie.
Maar wat is de naam en extensie van die bestanden dan?
Die vraag is in het begin gesteld, daar gaf je geen antwoord op nog...
Het opgegeven apparaat is je cd/dvd speler.
Als je een CD of DVD in de speler stopt en je krijgt steeds te lezen dat het apparaat niet te benaderen is terwijl dat eerder wel zo was, heb je grote kans dat je deze speler moet vervangen. Dat wanneer het bij alle cd's of dvd's die je wil openen hetzelfde negatieve resultaat heeft.
Succes.
PS, omdat je je vraag begon met:
Is het de volgende keer misschien handiger wat meer info te verstrekken in je vraag zoals dat de bestanden op een cd staan of dergelijke, is wat handiger. Als je speler stuk is zal je die 2 bestanden niet eens zien, zie jij ze wel in een map van de cd\dvd dan is je speler dus niet stuk.
Dus nu een volgende vraag, heb je die bestanden zelf op een cd gebrand of is het een kant en klare cd?
Als je wat meer info kan geven daarover, het liefst zo uitgebreid mogelijk, is het makkelijker om te helpen.
de naam is keygen en het is een exe bestand. het is voor het eerst dat ik hem erin stop.
ah een keygenerator, en die hoort bij een programma, en die is niet legaal, die genereert install code's.
Logisch dat die geblokkeerd wordt, de meeste worden wel herkent als een virus.
Wat wil je daar nu precies mee? Deze zijn op die cd gebrand en ik denk dat verdere hulp over dit bestand niet meer legitiem is, dus stop ik er mee.
Vraag gesloten omdat het hier over een keygen gaat, daar wilt Helpmij.nl niet aan meewerken.
