Geen toekenning IP
anansie
1 apr 2003
Sinds een week heeft mijn zus geen internetverbinding meer. In ipconfig staan een aantal voor bij onbekende vermeldingen. Iets van Tunnel en pseudo tunnel. Hoe kan ik die ipconfig helemaal verwijderen en opnieuw instellen?
IPconfig zou ik niet willen verwijderen omdat dit een ingebouwde functie is.
Helpt dit niet:
"ipconfig /release"
"ipconfig /renew"
Nee dat helpt niet, die had ik al uitgeprobeerd. p het modem brand wel het lampje dat er een goede verbindig is, maar hij doet het toch niet. Ook al geprobeerd zonder firewall, maar geen succes.
Geplaatst door anansie
Dat kan met veel dingen meegekomen zijn.Draaien jullie P2P programma's ?
Kun je eens een uitdraai plaatsen van ipconfig /all ?
Wie is je provider en via welk netwerk ?
Modem/router merk/type ?
Een truck die wel eens wil helpen.
Ga naar apparatenbeheer, en de-installeer de netwerkkaart.
Haal hem dus softwarematig weg.
Sluit je pc geheel af.
Start opnieuw, en nieuwe hardware zal worden gevonden.
Na dit alles heb je een verse frisse netwerkkaart, met standaard instellingen.
Ip nummer staat op automatisch ontvangen.
Doet hij het nu wel?
Soms moet je na de installatie van je netwerkkaart (nu dus) je complete verbinding resetten.
Sluit je pc af, en maak de router en de modem spanningsloos.
Start eerst de modem op, totdat hij geheel klaar is.
Start nu de router op, en wacht totdat hij weer helemaal online is.
Start daarna pas de pc op.
Nu heb je echt een compleet geresette verbinding.
Ik kan op dit moment geen uitdraai maken, omdat ik nu niet bij haar ben. Dat zal morgen wel lukken.
De netwerkkaart eruit halen is geen optie, omdat deze in het moederbord zit. Bovendien heb ik het geprobeerd met een adsl modem en een adsl modem/router icm netwerkkaart. In beide situaties lukt het niet. De provider is Versatel. Indien ik in dos (cmd) het ip adres wil vernieuwen, dan krijg ik steeds iets te zien dat de dhcp server niet bereikbaar is ofzo. Ik zal er morgen een uitdraai van maken en hier plaatsen.
Geplaatst door Paul-RT
Uit de pc halen? Nee, dat zei ik ook niet.
Bij apparaten beheer klik je op de kaart, en dan een rechtse muisklik, en dan "Installatie ongedaan maken".
De drivers voor de netwerkkaart worden verwijderd.
Volg verder mijn 1e bericht.
Als de pc is geregistreerd bij een provider, kun je niet zomaar moden / router of netwerkkaart uitwisselen.
Het een en ander moet eerst vrijgegeven worden.
Anders krijg je echt geen verbinding.
Vooral XP SP2 is hier gevoelig voor.
Handig gebruik van een figuurzaag doet wonderen :D .
Even serieus nu. Kijk eens in de eigenschappen van de netwerkverbindingen. Staan daar naast de netwerkkaarten ook bridges tussen?
