Geen wifi
mariton
24 nov 2015
Mijn recent gekochte Lenovo Thimkcentre PC heeft geen wifi ontvanger ingebouwd.
Ik zie nergens het bekende wifi ikoontje.
De PC winkel raadde mij een USB wifi ontvanger er in te steken
Toen werkte het wel.en kan ik de 10m lange eternetkabel opbergen.
Maar de snelheid is+/-40% van de vaste aansluiting.
Maakt Lenovo verschil tussen Labtop en PC?
Die laatste zin begrijp ik niet helemaal. Bij elke fabrikant is er verschil tussen laptop en pc. Maar dat zul je wel niet bedoelen.
De snelheid over Wifi zal bijna altijd lager zijn dan die via de kabel. Je bent sterk afhankelijk van een aantal zaken:
a) Kwaliteit van je Access Points (Wifi 5, 6 of 7 en nog wat andere zaken)
b) Plaatsing van de Access Points
c) Afstand tot een Access Point
d) Andere apparatuur verbonden met Wifi. Bijv. oude 2,4GHz wifi apparatuur zal de snelheid van je nieuwe Wifi 5/6/7 adapter omlaag halen
e) De kwaliteit van de gebruikte USB adapter. Heeft deze bijv. een interne of externe antenne. Welke snelheid ondersteund deze?
Al die zaken zul je na moeten lopen om te beoordelen of er snelheidswinst is te halen.
Daar nog aan toevoegen: het aantal andere wifi gebruikers/bewoners om je heen is ook bepalend voor de sterkte van het wifi signaal.
Woon je in een flat, dan kan je maar beter de pc aan de kabel hangen.
het is normaal als je van kabel naar wifi gaat dat er altijd een verschil in download en upload snelheid is, dus ik veronderstel dat dit geen probleem zou zijn?
Het kan een probleem zijn als daardoor de bandbreedte te weinig is.
Mogelijke oplossing: koop een wifi-dongel geschikt voor snelle Wifi (gen7) vooropgesteld dat de router dat aan kan, of installeer een mesh netwerk (in combinatie met een gen7 wifi dongel).
