Gegevens kopieren naar 3e tabblad VBA
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Imod
Imod
13 nov 2003
VBA kopieren en plakken gegevens.
Ik weet niet hoe je dit dynamisch kan maken als je er al tekst heb staan en dat eronder de gegevens moeten komen te staan.
Doel tabblad bestaat al in bestand - zie voorbeeld
Hier nog een kleine aanvulling waardoor je kolommen dynamisch zijn. Er wordt uitgegaan van het tabblad met de meeste kolommen in dit geval.
Edit: Toch maar even een groter deel geplaatst ter verduidelijking. Dit zijn echter nog niet alle bewerkingen.
PHP:
let
    Bron = Excel.CurrentWorkbook(),
    tbl = Table.SelectRows(Bron, each ([Name] <> "Query1")),
    cols = List.Transform(
            List.Accumulate(tbl[Content], {0}, (s,c) => let x = Table.ColumnCount(c) in
                if x > List.Max(s) then {1..x}  else s
          ), each Text.From(_)),
    out = Table.ExpandTableColumn(tbl, "Content", cols, cols)
 in
    out
Wanneer je uitgaat van het eerste tabblad kan het een stuk eenvoudiger
PHP:
let
    cols = List.Transform({1..Table.ColumnCount(tbl[Content]{0})}, each Text.From(_)),
 in
    out
Opgelost
Van Ben en Peter kon ik niets mee,
van JEC. heb ik niet geprobeerd omdat de code van Emields zeer kort is en perfect werkt.
Bedankt voor de snelle respons
nog vraag
Emields toch nog 2 vragen:
De cellen kunnen uit een formule komen die gekopieerd worden.
Nu gaat de formule mee naar tabblad Doel - de waarden moeten gekopieerd worden.
Hoe kan ik het aantal kolommen die gekopieerd worden beperken?
Emields,
Aantal kolommen die gekopieerd worden is goed(alles)
Zie bijlage 1 kopieer blijft gedeelte wat gekopieerd is aan staan.
Zie bijlage 2 Doel tab:
Gaarne zou ik in de code willen aangeven in welke kolom (voorbeeld kolom H) er gezocht moet worden naar de eerste gegevens en dat daaronder de gegevens naar toe worden gekopieerd als waarde
    29,4 KB · Weergaven: 18
    11,5 KB · Weergaven: 21
emields
emields,
Als ik deze code gebruik dan komt de tekst op cel A59 en 2e knop op A71
Mijn bedoeling is dat ik in de code de gewenste kolom kan aanpassen.
Ik zet bv in de code kolom G dan moet de code in kolom G zoek naar de laatst gevulde cel in die kolom en de waarden daaronder en rechts daarvan zetten.
je weet toch dat je daarmee cellen zult overschrijven. je schrijft naar kolom B en de volgende keer naar de lege kolom A dan zaal een gedeelte van kolom B overschreven worden.
Ik begin stilaan te denken dat je weet wat je wil, of het toch niet goed kan uitleggen.
emields
Emields,
In principe werkt het nu zoals ik bedoel,
Het kopiëren naar een bepaalde kolom is dan altijd naar dezelfde kolom dus komt het onder elkaar te staan,
Een vraag nog welke code bepaald in welke kolom de gegevens in doel gezet wordt.
Private Sub CommandButton1_Click()
x = TextBox1
r = [a200].End(xlUp).Row
k = [aaa3].End(xlToLeft).Column
ActiveSheet.Range(Cells(4in , 1), Cells(r, k)).Copy
Sheets("doel").Cells(10000, x).End(xlUp).Offset(1).PasteSpecial Paste:=xlValues
Unload Me
Private Sub Label1_Click()
Private Sub UserForm_Click()
emields
Emields,
Knop steeds naar kolom Z past precies bij mij en werkt goed - bedankt voor de uitleg code.
