pascallino
- 29 dec 2009
Hallo allemaal,
Ik heb een formuliertje gemaakt deze kan ik ook al oproepen in excel
maar het is me nog niet gelukt de inhoud naar in tabel te kopiëren
Ik heb een code gevonden maar ik weet niet hoe ik deze moet aanpassen aan mijn werkblad
De code:
Private Sub btnOK_Click()
Dim intWaarde As Integer
Dim strSchaatser As String
Dim strMinuten As String
Dim strSeconden As String
Dim strHonderdsten As String
Dim strUitslag As String
Dim dblPunten As Double
Dim calcfactor As Double
Dim strLand As String
If Len(txtMinuten.Value) = 0 Then
strMinuten = "00"
ElseIf Len(txtMinuten.Value) = 1 Then
strMinuten = "0" & txtMinuten.Value
Else
strMinuten = txtMinuten.Value
If Len(txtSeconden.Value) = 0 Then
strSeconden = "00"
ElseIf Len(txtSeconden.Value) = 1 Then
strSeconden = "0" & txtSeconden.Value
Else
strSeconden = txtSeconden.Value
If Len(txtHonderdsten.Value) = 0 Then
strHonderdsten = "00"
ElseIf Len(txtHonderdsten.Value) = 1 Then
strHonderdsten = "0" + txtHonderdsten.Value
Else
strHonderdsten = txtHonderdsten.Value
strUitslag = strMinuten & ":" & strSeconden & ":" & strHonderdsten
If cmbDeelnemer.Value = "" Then
MsgBox "Je moet wel een schaats(t)er kiezen"
cmbDeelnemer.SetFocus
Exit Sub
Else
strSchaatser = cmbDeelnemer.Value
strLand = Application.WorksheetFunction.VLookup(strSchaatser, Range("Deelnemerslijst"), 2)
If optbtn500 Then
intWaarde = 1
calcfactor = 1000
ElseIf optbtn1500 Then
intWaarde = 2
calcfactor = 5000 / 15
ElseIf optbtn5000 Then
intWaarde = 3
calcfactor = 100
ElseIf optbtn10000 Then
intWaarde = 4
calcfactor = 50
Else
MsgBox "Je moet wel een afstand kiezen"
dblPunten = Int((CDbl(strMinuten) * 60 + CDbl(strSeconden) + CDbl(strHonderdsten) / 100) * calcfactor)
Sheets(intWaarde + 1).Visible = True
Sheets(intWaarde + 1).Select
Sheets(intWaarde + 1).Range("B1").Select
res = Application.Match(strSchaatser, Range("B2:B1000"), 0)
If Not IsError(res) Then
rij = Range("B2:B1000")(res).Row
antwoord = MsgBox("Deze schaatser heeft al een uitslag op deze afstand; vervangen?", vbYesNo)
If antwoord = vbYes Then
Range("B" & CStr(rij)).Select
ActiveCell.Value = strSchaatser
Selection.Offset(0, 1).Value = strUitslag
Selection.Offset(0, 2).Value = dblPunten
Selection.Offset(0, 3).Value = strLand
Else
Sheets("Menu").Select
Else
If Range("B2").Value = "" Then
regel = 2
Else
Selection.End(xlDown).Select
regel = Selection.Row + 1
Range("B" + CStr(regel)).Select
Sheets(intWaarde + 1).Visible = False
Me.Hide
standberekenen
Sheets("Menu").Range("A1").Select
Einde code.
kan iemand mij helpen?
M.v.g. Pascallino
(ps. geen ingewikkelde begrippen a.u.b. ik ben nog maar 12)
De code:
strMinuten = "00"
Else
strSeconden = "00"
Else
Else
Exit Sub
Else
If optbtn500 Then
intWaarde = 1
calcfactor = 1000
intWaarde = 2
intWaarde = 3
calcfactor = 100
intWaarde = 4
calcfactor = 50
Else
Else
Else
regel = 2
Else
Me.Hide
standberekenen
Einde code.
M.v.g. Pascallino
