Geheugen of niet ?
Docwell
Verenigingslid
2 jan 2001
Win 10 Pro Win 11
Office 365
Goedeavond,
Computer (P4) bevroor iedere keer, soms na een kwartier soms na een dag. Koude start enige mogelijkheid. Ik heb een aantal zaken vervangen en/of gedeinstalleerd. Niets hielp, totdat ik de derde geheugenmodule verwijderde ( 128 SDRAM bleef over)
Probleem was daarna over, machine loopt weken storingvrij : alleen lage snelheid, logisch.
Nieuwe module bijgeplaatst (256 SDRAM) : machine weer heerlijk snel, maar .......probleem ook weer terug
Wrong diagnose dus, maar wat dan wél ?
Het kan ook aan je geheugenbanken liggen op je moederbord. Probeer eens om telkens 1 geheugenmodule afwisselend in elk van de slots te plaatsen.
Nee, dat lijkt het niet te zijn. Eerder denk ik, dat de processor een probleem heeft met méér dan 128 ??
Zou dat kunnen ?
( 64 in 1 en 64 in 2 lukt probleemloos : alleen 256 in 1 leidt tot chash !)
Nota bene :
crash vindt pas plaats na méér dan een half uur ( in die tijd 20 MB zonder probleem gedownload !!)
Geplaatst door Docwell
Zou dat kunnen ?
een P4 kan to 4 gb geheugen aan, dus daar ligt het niet aan. Het probleem zit vermoedelijk in je moederbord (of de instellingen daarvan.
Dat denk ik ook niet, maar het heeft altijd gewerkt, dus een foute instelling moederbord kan niet
Machine draait nu al weer twee uur keurig op 2 x 64 in 1 en 2 Rara
heb je al geprobeerd om die 256 module niet in de eerste bank te stoppen maar in een andere??
Goedenavond..... Nee, werkt ook niet
Alleen 2 x de oude 64 (waar dan ook) en het systeem werkt, elke andere toevoeging : na minder dan een half uur : STOP
Wél opvallend, dat het af en toe een hele tijd ( lees een half uurtje) goed gaat
http://www.memtest86.com/
kijk eens wat dit voor resultaten geeft.
het kan ook door bepaalde settings in de bios komen.
cas latency bv.
zet dat eens op auto of 3T
pe.
Ik ga dat direkt proberen, maar alles heeft met de huidige Bios instellingen méér dan een jaar correct gewerkt, is dat niet apart ?
dat wist ik niet.
dan is er geen reden om in de bios te gaan zitten.
waarschijnlijk gewoon een defecte geheugen module.
alles gaat een keer kapot.
advies : koop een paar nieuwe gelijkwaardige strips.
bv 2 x 256mb
verschillende merken gaan ook niet altijd samen.
is goedkoop op het moment.
check wel of het moederbord dat aankan.
pe.
Heb zoiets wel eens gehad met het aantal ns dat een module dient te werken, de boel werd heel instabiel totdat we er een omruilden zodat ze allebei hetzelfde ns aantal hadden (allebei 10 of zo)
succes
Dank voor jullie reacties, maar het rare probleem blijft :
Alles werkte sinds jaar en dag met 1-2-3 64-64-256
Plotseling bevroot het spul regelmatig
Ik verwijderde van alles en uiteindelijk ook 3 / 256
Alles draait sinds die tijd perfect (maar traag.....logisch)
Ik kocht een nieuwe 256 voor slot 3 : storing terug
Plaatste alleen de nieuwe 256 in slot 1 : storen
Plaatste alleen 2 x oude 64 in 1-2 : prima ?!?
(alle geheugen Sdram PC 133)
Ben ik nu voor altijd veroordeeld tot de snelheid van een P 80 en moet ik swappend het leven door ?
wazig.
je hebt denk ik alles geprobeerd wat maar kan.
een probleem uit het niets.
lastig.
je kan die 256 strips testen in een andere pc (winkel)
wat laat memtest zien met alleen die 256mb.
als het geheugen goed is dan moet het het moederbord zijn.
pe.
Dank voor je reactie
Over memtest gesproken, ik had vroeg een programma (DOS ? PCtools ? ik weet het niet meer) dat uitgebreid het geheugen testte. Het was een duurtest van enkele uren. Weet iemand nog, welk progje ik bedoel
Het lijkt hier echter niet aan de orde (ik verving de 256 immers ?)
Een kapot slot lijkt het ook niet ( 256 werkt niet in 1 : 64 wél)
Jos
