postvoordennis
- 18 mrt 2008
Beste forumleden,
Mijn geluid bij bijvoorbeeld het afspelen van muziek hapert als je bijvoorbeeld een programma erbij opent. Ook als je niets open hebt staan kraakt het lichtjes. Ik heb het volgende al geprobeerd/gecontroleerd om het probleem op te lossen:
- Windows 7 opnieuw geïnstalleerd
- Drivers geupdate met Driver Genius
- IDE kanaal staat op DMA en niet in de PIO modus
Hier een uitdraai van mijn systeem:
Wat kan ik doen om het geluidsprobleem te verhelpen?
HTML:
Summary
Computer Brand Name: HP-Pavilion KT317AA-ABH m9241.nl
Operating System: Microsoft Windows 7 Ultimate Build 7601
Service Pack: Service Pack 1
Processor: AMD Phenom 9500 (2200.0 MHz)
Motherboard: ASUS NARRA3 (nVidia nForce 6100-405/430)
Memory: 3 GBytes ()
Hard Drive: Seagate ST3500630AS (476,940 MBytes (500 GB))
Hitachi HDS722020ALA330 (1,907,729 MBytes (2000 GB))
Display Adapter: ASUS EN8600GT
Audio Adapter: nVIDIA MCP61 - High Definition Audio Controller
Network Adapter: NVIDIA nForce Networking Controller
USB Wireless 802.11 b/g Adaptor
Monitor: SAMSUNG SyncMaster 226BW, SyncMaster Magic CX226BW (Digital)
Processor
CPU ID: 00100F22
Extended CPU ID: 00100F22
Code Name: Agena
CPU Stepping: DR-B2
CPU Platform: Socket AM2r2
Microcode Update Revision: 1000083
Core(s): 4
Thread(s): 4
Original Frequency: 2200.0 MHz
Current Frequency: 2210.0 MHz = 11.00 x 200.9 MHz @ 1.1500 V
CPU Core Temperature: N/A
L1 Cache: Instruction: 4 x 64 KBytes, Data: 4 x 64 KBytes
L2 Cache: Integrated: 4 x 512 KBytes
L3 Cache: 2 MBytes
CPU Thermal Design Current: 18.9 A
Motherboard
Model: ASUS NARRA3
Chipset: nVidia nForce 6100-405/430
Slots: 1xPCI, 2xPCI Express x1, 1xPCI Express x16
PCI Express Version Supported: v1.0
USB Version Supported: v2.0
Super IO/LPC Chip: Fintek A8000B
BIOS Manufacturer: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
BIOS Date: 04/15/08
BIOS Version: 5.11
Memory
Module Number: 0
Module Size: 1024 MBytes
Memory Type: DDR2-SDRAM
Memory Speed: 400.0 MHz (PC2-6400)
Module Manufacturer: Micron Tech.
Error Check/Correction: None
Number Of Banks: 8
Number Of Ranks: 1
Supported CAS Latencies: 6.0, 5.0, 4.0
Min. RAS-to-CAS Delay: 15.00 ns
Min. Row Precharge Time: 15.00 ns
Min. RAS Pulse Width: 45 ns
Supported Module Timing at 400.0 MHz: 6.0-6-6-18
Supported Module Timing at 333.3 MHz: 5.0-5-5-15
Supported Module Timing at 266.7 MHz: 4.0-4-4-12
Min. Row-Activate To Row-Activate Delay: 7.50 ns
Write Recovery Time: 15.00 ns
Internal write to read command delay: 10.00 ns
Internal read to precharge command delay: 7.50 ns
Minimum Activate to Activate/Refresh Time: 60.00 ns
Minimum Refresh to Activate/Refresh Command Period: 127.50 ns
Address and Command Setup Time Before Clock: 0.17 ns
Address and Command Setup Time After Clock: 0.25 ns
Data Input Setup Time Before Strobe: 0.05 ns
Data Input Setup Time After Strobe: 0.12 ns
Module Number: 1
Module Size: 512 MBytes
Module Manufacturer: Samsung
Number Of Banks: 4
Number Of Ranks: 1
Internal write to read command delay: 7.50 ns
Minimum Refresh to Activate/Refresh Command Period: 105.00 ns
Module Number: 2
Number Of Banks: 4
Number Of Ranks: 1
Hard Drive
Drive Model: Seagate ST3500630AS
Drive Controller: Serial ATA 3Gb/s
Drive Serial Number: 6QG33NKV
Firmware Revision: 3.CHN
Drive Capacity: 476,940 MBytes (500 GB)
Temperature: N/A
Cache Buffer Size: 16384 KBytes
Number of Cylinders: 16383
Number of Heads: 16
Number of Sectors: Unknown
Sectors Per Track: 63
Native Command Queuing: Supported, Max. Depth: 32
TRIM Command: Not Supported
Write Cache: Present, Active
S.M.A.R.T. Feature: Present, Active
Security Feature: Not Present, Inactive
Removable Media Feature: Not Present, Disabled
Power Management: Present, Active
Advanced Power Management: Not Present, Inactive
Packet Interface: Not Present, Disabled
Look-Ahead Buffer: Present, Active
Host Protected Area: Not Present, Disabled
Power-Up In Standby: Not Supported, Inactive
Automatic Acoustic Management: Not Supported, Inactive
48-bit LBA: Supported, Active
Raw Read Error Rate: 100/6, Worst: 253
Reallocated Sector Count: 100/36, Worst: 100
Power-On Hours/Cycle Count: 87/Always OK, Worst: 87 (Data = 11880)
Power Cycle Count: 97/20, Worst: 97 (Data = 3146)
Reported Uncorrectable Errors: 100/Always OK, Worst: 100
Spin Up Time: 93/Always OK, Worst: 93
Start/Stop Count: 97/20, Worst: 97 (Data = 3166)
Seek Error Rate: 89/30, Worst: 60 (Data = 907441382)
Spin Retry Count: 100/97, Worst: 100
Temperature: 40/Always OK, Worst: 50 (Data = 40.0 C)
Current Pending Sector Count: 100/Always OK, Worst: 100
Off-Line Uncorrectable Sector Count: 100/Always OK, Worst: 100
Ultra DMA/SATA CRC Error Rate: 200/Always OK, Worst: 200
Drive Serial Number: 6QG33QY8
Temperature: N/A
Number of Heads: 16
Power-On Hours/Cycle Count: 87/Always OK, Worst: 87 (Data = 11877)
Start/Stop Count: 97/20, Worst: 97 (Data = 3147)
Seek Error Rate: 88/30, Worst: 60 (Data = 733119220)
Temperature: 38/Always OK, Worst: 47 (Data = 38.0 C)
Drive Model: Hitachi HDS722020ALA330
Drive Serial Number: JK11A8B9HZ5MWF
Firmware Revision: JKAOA3MA
Drive Capacity: 1,907,729 MBytes (2000 GB)
Media Rotation Rate: 7200 RPM
Temperature: N/A
Cache Buffer Size: 29999 KBytes
Number of Heads: 16
Security Feature: Present, Inactive
Advanced Power Management: Present, Inactive
Host Protected Area: Present, Enabled
Power-Up In Standby: Supported, Inactive
Raw Read Error Rate: 100/16, Worst: 100
Reallocated Sector Count: 100/5, Worst: 100
Power-On Hours/Cycle Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 4507)
Power Cycle Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 950)
Spin Up Time: 116/24, Worst: 116 (Data = 40895081)
Start/Stop Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 950)
Seek Error Rate: 100/67, Worst: 100
Spin Retry Count: 100/60, Worst: 100
Temperature: 166/Always OK, Worst: 166 (Data = 36.0 C)
Power-Off Retract Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 961)
Load/Unload Cycle Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 961)
Reallocation Event Count: 100/Always OK, Worst: 100
Display Adapter
Video Card: ASUS EN8600GT
Video Chipset: nVIDIA GeForce 8600 GT (G84)
Video Memory: 512 MBytes of DDR2 SDRAM
Bus Type: PCIe v1.0 x16 (2.5 Gb/s) @ x16 (2.5 Gb/s)
Video BIOS Version: 60.84.54.00.15
Video Chipset Revision: A1
Memory Bus Width: 128-bit
Number Of Pixel Pipelines: 8
Number Of Unified Shaders: 32
GPU Temperature: N/A
GPU Clock(Geometry Domain): 472.5 MHz
GPU Clock(Shader Domain): 945.0 MHz
Memory Clock: 475.2 MHz (Effective 950.4 MHz)
Audio Adapter
High Definition Audio Codec: RealTek ALC888
Network Adapter
MAC Address: 00-1E-8C-4E-74-6C
Maximum Link Speed: 100 Mbps
Network Adapter: USB Wireless 802.11 b/g Adaptor
MAC Address: 00-16-44-94-12-02
Maximum Link Speed: 54 Mbps
Monitor
Monitor Name: SAMSUNG SyncMaster 226BW, SyncMaster Magic CX226BW (Digital)
Serial Number: H9XQ106314
Date Of Manufacture: Week: 3, Year: 2008
Max Vertical Size: 30 cm
Max Horizontal Size: 47 cm
Suspend: Not Supported
Standard Colour Space: Not Supported
Preferred Timing Mode: Supported
Default GTF Supported: Not Supported
Time of this report: 28-3-2013 22:27:12
HWiNFO32.dll: 3.9.6.0
HWiNFO32.sys: 8.72.0.0
HWiNFO64A.sys: 8.72.0.0
