geluidskaart werkt niet meer
erwin10
9 dec 2008
Hai,
ik heb vista service pack 1 geinstalleerd, omdat ik dat ergens voor nodig had, maar daarna werkte mijn geluidskaart niet meer.. staat in apparaatbeheer ook nergens iets meer van geluid.. daarna geprobeerd te de-installeren, geluid werkte nogsteeds niet.. via herstelpunt proberen te herstellen liep alles vast., dus vista opnieuw geinstalleerd.. geluid werkt nogsteeds niet..
als ik de driver installeer geeft hij aan dat hij het apparaat niet kan starten (dus niet kan vinden)..
het is een SCALEO Pi 2512 de geluidskaart is van realtek, dit zou mijn driver moeten zijn ; Audio ALC Azalia 262, 888,888 Realtek Released for SCALEO Pi 2512
volges mij heb ik een probleem met de driver van mn moederbord want in everest geeft hij
Veld Waarde
Computer
Besturingssysteem Microsoft Windows Vista Home Edition
OS Service Pack -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computernaam PC_VAN_ERWIN
Naam gebruiker erwin
Moederbord
CPU Type Unknown, 1800 MHz (7 x 257)
Moederbordnaam Onbekend
Moederbord Chipset Onbekend
Systeemgeheugen 3008 MB
BIOS Type Award (05/09/07)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Scherm
Video kaart NVIDIA GeForce 7500 LE
Monitor Acer AL1711 [17" LCD] (ETL1208161)
Opslag
IDE apparaat VIA Bus Master IDE Controller - 0571
IDE apparaat VIA Serial ATA Controller - 5337
SCSI/RAID apparaat Microsoft iSCSI-initiator
Harde schijf ST3320820AS ATA Device (298 GB, IDE)
Harde schijf Generic 2.0 Reader -0 USB Device
Harde schijf Generic 2.0 Reader -1 USB Device
Harde schijf Generic 2.0 Reader -2 USB Device
Harde schijf Generic 2.0 Reader -3 USB Device
Harde schijf Generic 2.0 Reader -4 USB Device
Optische Station PBDS DH-16A1P ATA Device
Optische Station PBDS DH-16D1P ATA Device
SMART Status harde schijf OK
Partities
C: (NTFS) 230676 MB (118975 MB vrij)
D: (NTFS) 305234 MB (39927 MB vrij)
E: (NTFS) 60565 MB (9203 MB vrij)
Geheugencapaciteit 582.5 GB (164.2 GB vrij)
Invoerapparaten
Toetsenbord HID-toetsenbordapparaat
Muis HID-compliant muis
Netwerk
Netwerkkaart Sitecom Wireless Network USB adapter 100G+ WL-107 (192.168.1.104)
Netwerkkaart VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Peripherieapparaten
Printer Microsoft XPS Document Writer
USB1 apparaat VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2 apparaat VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-apparaat Samengesteld USB-apparaat
USB-apparaat Sitecom Wireless Network USB adapter 100G+ WL-107
USB-apparaat USB-apparaat voor massaopslag
USB-apparaat USB-HID
maar kan bij de site van fujitsu siemens nix vinden over mn moederbord en of drivers die van de bijgeleverde cdrom heb ik al geinstalleerd
eerst en vooral iets rechtzetten i.v.m everest en je moederbord.
Als je de basis versie van everest hebt gebruikt (ik veronderstel van wel want dat is de gratise) dan kan het gewoon zijn dat jouw moederbord niet meer in de lijst staat van de herkende hardware door everest.
Everest Home Edition wordt namelijk niet meer geupdate en herkend dus niet meer de nieuwste hardware
Je zou wel eens kunnen kijken met pc wizard
Wat je eerst zou moeten doen is die chipset driver installeren.
daarna moet je nogmaals proberen om die geluidsdriver (ga eens kijken op de site van realtek zelf) te installeren en dat je dan geluid hebt
ok ik heb pc wizard gebruikt..
het probleem lijkt toch met mn moederbord te maken te hebben..
in windows geeft hij ook niet het juist ram geheugen 3006 mb
ipv van 4096 mb die ik heb,
bij pc wizard geeft hij dit wel goed aan
maar die chipset driver installeren hoe doe ik dat??
het is een fujitsu siemens MS-7293VP maar kan er geen drivers voor vinden
kan je niet zien welk moederbord je hebt, of...?
kijk eens in apparaatbeheer of daar uitroeptekens of vraagtekens staan.
De chipset driver installeer je zoals elke andere driver maar dan moet je echt wel eerst een driver vinden...
Kijk eens goed op de meegeleverde cd-rom wat daar nog opstaat van drivers
in het apparaat beheer staat geen uitroepteken ... er staat ook niks over geluid, behalve als ik de driver vh geluid installeer, maar dan geeft hij aan dat hij niet niet gestart kan worden .
op de cd staan onder chipset verschillende drivers van verschillende merken..
ati intel en nforce maar die heb ik allemaal niet
het moederbord is dus de fujitsu siemens MS-7293VP
volges mij is dezelfde als de MS-7293 v2.X M-ATX Mainboard
kan via de site van siemens het bios flashen..
Flash - BIOS - Flash Bios for MS-7293VP - SCALEO Pi 2512
Title: Biosupdate for MSI MS-7293VP V2.4c ISO-Image
Date: 02.08.2007
Version: 2.4c
Manufacturer: MSI
Status: Released for SCALEO Pi 2512
Important information: This Biosupdate is only for the Mainboard Revision 2!!
Installation description: 1. Download the file
2. Open Nero or similar burning software, which supports ISO files
3. Create a bootable CD from the ISO file e.g. Nero Expres: select �Disc Image or saved Project�
4. Restart and follow the instructions
weet niet of dit helpt??
Date: 02.08.2007
Version: 2.4c
Manufacturer: MSI
Ik zou ook niet weten of dit je probleem zou verhelpen...
Kijk eens in een bijgeleverd document wat eraan verbeterd is ofzo.
en ik zou toch maar eens die chipset drivers proberen.
als het niet de goede zijn geeft je systeem dat normaalgezien wel aan en worden ze niet geinstalleerd
ok , het probleem is denk ik toch niet het moederbord..
de 3 gig ipv 4 gig ram is omdat het moederbord als max 3 gb heeft..
alleen het geluid ik krijg het nogsteeds niet werkend, windows zou de juiste drivers moeten hebben, en alle drivers die ik probeer van zowel siemens als realtek werken niet!!
heb je dan eerst al eens die chipset driver vanop je cd proberen te installeren, daarna pas je driver van je geluid?
nee want er staat maar 1 installatie progje bij...
waarmee hij alles alle verschillende drivers goed moet installeren, dit werkt dus niet voor het geluid
als ik ga kijken bij de bestanden dan zie ik bij chipset meerder mappen ; ati-sb600 , intel, intel_heci, nforce_smbus, nforce_smu, waarin weer verschillende typen drivers zitten..,
deze kan ik dus alleen misschien handmatig toevoegen als driver, via config.scherm en dan hardware toevoegen... want zelf ontdenkt hij geen hardware dat niet geinstalleerd is
en nu ??? pff hopeloos
hoor je wel de windows geluidjes als je het insteld in het configuratiescherm?(zo voor je geluid te testen)
nope, hij herkent totaal geen geluidsapparaat..
kan ook helemaal nix instellen
hoor dus alleen de piepjes die ie kan maken zonder ^^
kan het zijn dat ie kappot is? Ik heb recent extra gig geplaats, misschien wat losgetrokken, maar lijkt me sterk.. bovendien alles gechecked, en alles lijkt goed te zitten
maar hij zou het toch moeten doen, zeker nu ik vista opnieuw heb geinstalleerd, en daarna geupdated
ok hij doet het weer!!
het probleem lag t m in dat er teveel ram in zat , 1 vd 2 kaarten verwijderd en nu doet het geluid het weer, raar maar waar..
jelpot, bedankt voor het meedenken!! :thumb: groetjes
nadat je sp1 had geinstalleerd had je er geheugen bijgestoken ofzo?
alé, ik begrijp het niet goed hoor xD
maar ja, goed dat het opgelost is :thumb:
nee maar niet lang daarvoor gedaan, ik wist ook niet dat het wat me te maken kon hebben maar blijkbaar dus wel
