Getalnotatie vastzetten
shalhevet
9 okt 2007
Hey hoi,
Met behulp van deze forum heb ik mijn factuur bestand kunnen koppelen aan het verkoopboek bestand. Met 1 druk op de knop worden alle gegevens van de factuur direct in de verkoopboek gezet.
Zowel in het verkoopboek als in de factuur bestand heb ik voor alle bedragen de cel eigenschappen / getalnotatie op "financieel gezet". Zo krijg ik de euro teken mooi aan de linkerkant en het bedrag aan de rechter kant.
Het probleem is dat bij het overboeken van de factuur naar de verkoopboek schrijft hij als het ware de getalnotatie weg en zet deze automatisch op "Valuta". Weet iemand hoe kan ik het voorkomen?
Ik wil dat bij het overzetten blijft de getal notatie op "financieel". Op Google heb ik al geprobeerd een oplossing te vinden door te zoeken met de termen: "getalnotatie beveiligen - getalnotatie niet overschrijven - getalnotatie blokkeren" maar helaas, ik kwam niet uit.
Hopelijk weet iemand hier wel een oplossing.
Alvast bedankt
Shalhevet,
Doe je dit met VBA code?
ZOja dan kun je format gebruiken, zie de help van Excel.
Ik ben niet thuis en kan je niet verder helpen.
Suc6
Dank je wel. Ik heb gezocht hoe ik het in VBA moet doen en ben erachter dan ik de cel formaat kan kopiëren met "past special".
Zoiets dus: Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Maar omdat mijn vba code anders eruit ziet dan de voorbeeld die ik had gevonden weet ik niet waar ik deze moet neerzetten.
Hieronder een kopie van mijn code:
 Sub inboeken()
    With ThisWorkbook.Sheets("Factuurbtwverlegd")
        deb_nr = .Range("F15").Value
        deb_naam = .Range("A18").Value
        ex_btw = .Range("F41").Value
        btw_perc = .Range("F42").Value
        btw_bedr = .Range("F43").Value
        tot_bedr = .Range("F44").Value
        fac_nr = .Range("F14").Value
        fac_dtm = .Range("F12").Value
        verv_dtm = .Range("F20").Value
        .Copy
        ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, ThisWorkbook.Path & "\Verkoop facturen\" & fac_nr & "_" & deb_naam & ".pdf"
        ActiveWorkbook.Close False
        Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & "\Administratie MSL 2013.xls"
        wbnaam = ActiveWorkbook.Name
        ActiveSheet.Unprotect
        With Workbooks(wbnaam)
            With .Sheets("Verkoopboek")
            rij = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Row
                .Cells(rij, 2) = deb_nr
                .Cells(rij, 3) = deb_naam
                .Cells(rij, 5) = ex_btw
                .Cells(rij, 6) = btw_perc
                .Cells(rij, 7) = btw_bedr
                .Cells(rij, 8) = tot_bedr
                .Cells(rij, 9) = fac_nr
                .Cells(rij, 10) = fac_dtm
                .Cells(rij, 11) = verv_dtm
            ActiveSheet.Protect
            .Close True
        .Range("F14") = .Range("F14") + 1
        ActiveSheet.Protect
        .Range("A18, A28:E32") = ""
    ThisWorkbook.Save
Zelf dacht ik dat ik het boven de
moet doen maar dat heeft niet gewerkt.
Bedankt huijb :o
Ik weet niet hoe ik de code op deze manier moet inzetten :(
Heb verder zitten zoeken op het net en heb ook de volgende code gevonden:
.Cells(rij, 5) = CCur(ex_btw)
Maar dat helpt ook niet. Deze zet het weer op valuta in het bestand.
Iemand nog een idee?
Waarschijnlijk begrijp ik hem niet goed. Maar gaat het niet goed als je de laatste code vervangt voor:
Dus zonder deze om te zetten naar currency = valuta?
Hey Peter,
Zoals je het zegt was al in mijn originele code. Het gaat hier maar om een "schoonheidsfoutje" maar toch....
De code zoals je het zegt:
Stond al in mijn originele code. Heeft niet gewerkt zoals ik het wou.
Ik weet bijna zeker dat de oplossing is met de code
maar omdat ik nergens in mijn code "Selection" heb weet ik niet waar ik deze moet plaatsen :-(
Dus ook als je alleen de waarde kopieert wordt de celopmaak gewijzigd? Vreemd ...
Ik weet niet of het volgende werkt, om de simpele reden dat ik niet beschik over de sheets. Maar anders is het mogelijk een zetje in de goede richting.
            [color=red]Cells(rij, 5).NumberFormat = "_($* #,##0.00_);_($* (#,##0.00);_($* ""-""??_);_(@_)"[/color]
Hiermee zet je de celopmaak na het kopiëren (terug) naar financieel.
Ik snap er niets van. Ik krijg keurig de notatie met €. Zie bijgevoegd plaatje. Of is dit nu juist niet de bedoeling?
jawel, maar wat jij hebt nu is de valuta notatie en ik wil de financieel notatie.
Met de financieel notatie wordt de Euro teken naar links uitgelijnd terwijl het bedrag zelf naar rechts uitgelijnd wordt.
Zie plaatje voor de voorbeeld.
De reden dat ik het juist met de financieel notatie wil hebben is dat alle bedragen netjes onder elkaar staan terwijl met de valuta notatie staan ze wat rommeliger onder elkaar.
OK. Dat lijkt mij een gevalletje dat de celopmaak in de 2e sheet anders is dan in de eerste. Dus moet je die aanpassen. I.p.v. "Financieel" selecteer je voor de betreffende cellen "Getal" --> "Aangepast" --> "_(€* #.##0,00_);_(€* (#.##0,00);_(€* "-"??_);_(@_)".
In de macro wordt de celopmaak verder niet gewijzigd, dus dan zou alles goed moeten gaan.
ohhh wat fijn.... hij doet het.
Ik kan het niet met woorden uitdrukken hoe dankbaar ik ben!!
Nogmaals bedankt :)
