grafieken selecteren en verwijderen
hsmn
14 okt 2008
hallo
vba is nog vrij nieuw voor mij!
Ik ben bezig voor een projectje en heb een aantal grafieken generereerd dmv data die ik haal uit wincc.
doordat er telkens grafieken verwijderd worden en bijkomen, krijgen de grafieken steeds andere namen.(bv grafiek 20,grafiek 21 enz)
dus is het moeilijk om een code of macro te maken om deze grafieken telkens te verwijderen.
om de grafieken te verplaatsen heb ik een count functie gebruikt die als volgt gaat:
Dim intshape As Long
intshape = ActiveSheet.Shapes.Count
ActiveSheet.Shapes(intshape).IncrementLeft -231.25
ActiveSheet.Shapes(intshape).IncrementTop -150.75
want als ik bv "grafiek 20" ipv intshape in zou vullen doet hij het maar 1 keer omdat de grafiek een andere naam krijgt, alleen nu is mijn probleem dat dit niet lukt om de grafieken te verwijderen.
de naam moet dus hetzelfde zijn als de gegenereerde grafieken zodat deze verwijderd kunnen worden.
iemand oplossing, waarschijnlijk makkelijk op te lossen maar ik zie het niet.
bedankt
tim
In bijgevoegd bestand zit een menu.
In dat menu zit een lijst van de grafieken.
Door een keuze te maken uit de lijst en op Grafiek Verwijderen te klikken wordt de grafiek automatisch verwijderd.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
  • grafiek verwijderen.xls
    38 KB · Weergaven: 248
dank je wel precies wat ik nodig had!:thumb:
tim
sorry het lukt me toch niet zoals ik had verwacht.
nu kan ik idderdaad selecteren wat ik wil maar ik heb zonder userform een aantal checkboxen gemaakt waar je kunt selecteren welke grafieken je wil genereren, nu wil ik gewoon alle aangemaakte grafieken verwijderen met 1 druk op de knop zonder userform.
ik heb ook gekeken naar die counter van u volgens mij kan ik die wel gebruiken maar krijg het niet voor mekaar.
tim
tim
Via ActiveSheet.ChartObjects.Delete worden ALLE grafieken verwijderd.
Roncancio
Allereerst even wat ik heb.
Ik heb een bestand met 52 tabbladen voor de weken van het jaar.
Per tabblad heb ik een cirkel grafiek met gegevens.
Is het ook mogelijk zoals hierboven is aangegeven dat ik op 1 pagina 52 selectie rondjes krijg en als ik 1 of meerder selecteer dat die dan de cirkel grafiek uit een ander tabblad laat zien in het tabblad met de selectie rondjes.
Of moet ik het op een andere manier aanpakken?
