Grootte van een bestand zoeken
SUVERMO
22 dec 2019
beste
is het mogelijk om de bestandsgrootte van de door de macro "Auto_Open" in "Inzenderslijst_maken.xls" https://www.helpmij.nl/forum/showth...te-aanpassen?p=6213109&viewfull=1#post6213109
gevonden bestanden op te slaan in .Cells(TEL2, TEL4) , waarin TEL4=TEL3+1
Sub Auto_Open()
    If Right(ThisWorkbook.Name, 19) = "_Inzenderslijst.xls" Then
    Call Inzenderslijst_wijzigen
    Exit Sub
       With Sheets("UITLEG")
       ActiveSheet.Unprotect
       .Range("LETTERLIJST").ClearContents
       TEL1 = .Range("AutoOpenNAAM").Value
       TEL2 = .Range("AutoOpenRij").Value
       TEL3 = .Range("AutoOpenKOLOM").Value
          bst = Dir(TEL1)
    While bst <> ""
        .Cells(TEL2, TEL3) = Left(bst, 1)
        TEL2 = TEL2 + 1
        bst = Dir
    Wend
    Range("LETTERLIJST").EntireRow.Hidden = True
    Range("HIDDENNAMEN").EntireRow.Hidden = True
    .Range("LETTER").Select
    .Rows("1:2").Hidden = False
    .Rows(IIf(.Range("BESTANDAANTAL") <> 0 And .Range("BESTANDAANTAL") <> "", 1, 2)).Hidden = True
    Rows("25").Hidden = True
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
    Sheets("INPUT").Visible = False
    Sheets("INZENDERSLIJST").Visible = False
    Sheets("DATA").Visible = False
bedoeling is om in een formule de tijd te berekenen die nodig is voor de verwerking van de formules die door macro "Inzenderslijst_maken" gekopieerd worden naar het nieuwe Excel "?_Inzenderslijst.xls"
de vraag i.v.m. timer was hier ook voor bedoeld
https://www.helpmij.nl/forum/showthread.php/951168-Timer
een beetje uitleg bij de bijlage
Kolom B: naam van bestand
Kolom C: aantal rijen dat door macro "Inzenderslijst_maken" gekopieerd moet worden
Kolom D: de grootte in kB van het bestand in kolom B
Kolom E: de grootte in kB van het nieuwe Excel "?_Inzenderslijst.xls", dit komt overeen met 1019+kolom c x (ongeveer 9,2, nog verder uit te zoeken met formule)
de formules kan ik zelf wel uitwerken, maar dat van timer en grootte, kan iemand mij daar mee helpen
    57,5 KB · Weergaven: 51
ben even aan het proberen geweest
nu worden vanaf rij 100 in kolom 10 en 11 de eerste letter van de bestandsnaam ingevuld.
wat moet er gewijzigd worden om in kolom 11 de bestandsgrootte in kB in te vullen
Sub Macro4()
' Macro4 Macro
       TEL2 = 100
       TEL3 = 10
          bst = Dir(TEL1)
    While bst <> ""
        TEL2 = TEL2 + 1
        bst = Dir
    Wend
       TEL2 = 100
       TEL3 = 11
          bst = Dir(TEL1)
    While bst <> ""
        TEL2 = TEL2 + 1
        bst = Dir
    Wend
MsgBox CreateObject("Scripting.FileSystemObject").getfile(ThisWorkbook.FullName).Size & " bytes"
Of in kB:
MsgBox Format(CreateObject("Scripting.FileSystemObject").getfile(ThisWorkbook.FullName).Size / 1024, "0.0") & " kB"
Geen idee, misschien hier wel.
bst = Dir(TEL1)
    While bst <> ""
        [COLOR=#ff0000].Cells(TEL2, TEL3).Offset(,1) = [/COLOR]Format(CreateObject("Scripting.FileSystemObject").getfile(bst).Size / 1024, "0.0") & " kB"
        TEL2 = TEL2 + 1
        bst = Dir
    Wend
Of korter:
.Cells(TEL2, TEL3).Offset(,1) =filelen(bst) & " B"
Of:
.Cells(TEL2, TEL3).Offset(,1) = format(filelen(bst) / 1024, "0.0 kB")
dit geeft fout
Fout 53 tijdens uitvoering:
Kan het bestand niet vinden
Als het je de eerste letter geeft zal het vast ook de grootte geven.
Of je gebruikt de ingebouwde VBA functie FileLen:
Msgbox FileLen("c:\users\gebruiker\documents\test.xlsx")
@JKP, zie #6.
is gelukt met
.Cells(TEL2, TEL3).Offset(, 1) = Format(CreateObject("Scripting.FileSystemObject").getfile(TEL4).Size / 1024, "0.0")
maar het zijn cijfers als letter, wat moet er veranderd worden om getallen te krijgen
heeft er iemand iets voor de timer?
met formule in excel
=ALS(LETTER="";0;WAARDE(LINKS(VERT.ZOEKEN(LETTER;LETTERLIJST_kB;2;0);VIND.SPEC(",";VERT.ZOEKEN(LETTER;LETTERLIJST_kB;2;0))-1)))
Cijfers en letters?
.Cells(TEL2, TEL3).Offset(,1) = format(filelen(TEL4) / 1024, "0.0")
Ik krijg alleen maar getallen, bv. 10883
format( met /1024,"0.0") geeft het aan in kB...10,8 dus.
bij mij komt er tekst
tekst = links uitgelijnd en met een komma
cijfers = rechts uitgelijnd en met een punt
is het mogelijk om de tijd van opslaan op te vragen in HH:MM:SS.ss
    14,9 KB · Weergaven: 49
Links uitgelijnd in een plaatje zegt mij niets over het resultaat van procedure.
Als de opmaak van een cel vooraf al op tekst heeft gestaan, krijg je dat alleen weer goed door een vermenigvuldiging en niet met eigenschappen.
Het ene is nog niet opgelost of je hebt alweer een vervolgvraag.
Ook VBA heeft de Help met de F1 knop.
