sierraechoxray
- 24 jul 2009
Hi,
Ik heb net GTA 4 geinstalleerd, en mijn FPS is veel lager dan zou moeten.
Mijn FPS ligt tussen de 5 en de 25, zelfs op de laagste settings, maar wel op een resolutie van 1680*1050. Ik heb ook een resolutie van 800*600 geprobeerd, maar mijn fps blijft hangen tussen de 5 en de 25.
Mijn systeem:
Q6600 (niet OC'd)
4GB ddr2 800mhz ram
XFX ATI Radeon 4890 1GB
Windows 7 RC (build 7100)
WD 500GB hdd 7200 rpm
ASUS P5Q PRO mobo
600W Coolermaster voeding (moet voldoen, 38A op de 12v rail)
Ik heb al meerdere malen geprobeerd de ATI drivers opnieuw te installeren, heb ook een aantal keer eerst alles van ati met drivercleaner van mn pc gegooid, heb de beta windows 7 drivers van ati geinstalleerd gehad, en ook enkele oudere versies van Catalyst.
Volgens de benchmark gebruik ik nog geen 50% van mijn cpu kracht, noch van mijn RAM, en ongeveer 70% van mijn GPU/VRAM..
Alles wat ik geprobeerd heb heeft geen effect gehad.. wat kan het probleem zijn?
Bij voorbaat dank
EDIT: Ook mijn schaduwen zien er vreemd uit, ongeacht het detailniveau. De schaduwen zijn vlekkerig, alsof het heel fijne visnetten zijn.
Veel andere games draait mijn 4890 perfect, inclusief Crysis Warhead, dus het lijkt me sterk dat het een defecte kaart is (de kaart is overigens pas nieuw)
Temperaturen liggen allemaal RUIM binnen de marges..
Zouden het de Windows 7 drivers zijn?
Mijn systeem:
Q6600 (niet OC'd)
4GB ddr2 800mhz ram
ASUS P5Q PRO mobo
Bij voorbaat dank
