handleiding gezocht ...
clioke
5 apr 2002
ik heb met een collega een eerlijk ruil gedaan.
heb van hem een mobo gekregen, dat ik zou willen vervangen met hetgene ik n u steken heb (omwille van problemen met ram pc 133)
dit mobo heeft een a370 processor socket.
mijn processor is een slot1, dus ben ik op zoek naar een geschikte processor hiervoor.
ik ben daarom ook opzoek naar de handleiding van dit mobo, zodat ik kan nagaan welke processor dit mobo maximum aankan en deze steek ik er dan in.
het is een mobo van medion.
type: medion 2000
ik heb op het net al vanalles gevonden over medion, om bios te updaten etc, maar vind NERGENS een handleiding van dit mobo.
het is er zo eentje uit een aldi pc d8 ik.
wie weet raad?
bedankt
heb ik al op gezocht en vin niks over handleiding...
over bios updates alles maar geen handleiding!
en mijn duits is ook niet zo best, :-)
Kun je het anders niet proberen via een slocket?
processorvoetconvertor (3x woordwaarde)
Geplaatst door windoos
kun je dat nu eens in het nederlands uitleggen aub.
ik snap hier de ballen van...
een socket naar slot omzetter, komt dus tussen je processorvoet en je processor. Weet niet of het kan, maar dan kun je je huidige processor gebruiken op je 'nieuwe' moederbord. Correct me if I'm wrong.
is inderdaad ook een mogelijkheid...
maar...
als ik een 2e processor koop,
kan ik da andere handel in een ander kastje inbouwen.
heb nog hd en cd-rom liggen,
dan heeft het vrouwtje ook een eigen plekje om mee te surfen.
joepiiii,
heb de handleiding gevonden op gsc,
daar zit het vol van aldi stuff opt forum.
MAAR...
de handleiding zegt dit:
CPU
l Socket 370 for Intel ® Celeron TM /Coppermine TM processor.
l Supports 233MHz, 266MHz, 300MHz, 333MHz, 350MHz, 400MHz,
450MHz, 500MHZ, 533MHz., 550MHz, 667MHz or faster processor.
Chipset
l VIA ® 694X chipset. (510 BGA)
- FSB @133MHz
- AGP 4x and PCI plus Advanced ECC Memory Controller
- Support PC100/133 SDRAM technology
l VIA ® VT82C686A chipset. (352 BGA)
- Advanced Power Management Features
- Integrated Super I/O (FDC, LPT, and COM 1/2)
- Dual bus Master IDE Ultra DMA33/66
- ACPI
Clock Generator
l 66.6MHz to 133Mhz clocks are supported.
Main Memory
l Support two memory banks using two 168-pin unbuffered DIMM.
l Support a maximum memory size of 512MB (32M x 8).
l Support ECC(1-bit Error Code Correct) function.
l Support 3.3v SDRAM DIMM.
Slots
l One AGP(Accelerated Graphics Port) slot.
- AGP specification compliant
- AGP 66/133MHz 3.3v device support
l Three 32-bit Master PCI Bus slots.
l Supports 3.3v/5v PCI bus Interface.
bij cpu staat 667mhz processor or faster...
wat bedoelen ze met die faster, tot hoever kan ik dan max gaan?
er staat ook intell of coppermine. wil dit dan zeggen dat het mobo niet werkt met een duron processor?
sorry voor de vragen, maar van mobo en cpu's ken ik niks af en ik wil me niets laten aansmeren als ik iets aanschaf.
nogmaals bedankt
Geplaatst door clioke
Met faster impliceren ze in feite dat ze verwacht hadden toen ze de handleiding drukten dat er nogwel processors uit dezelfde 'voeten'reeks zouden uitkomen met een hogere mhz aantal. Dan zou je via de website van de fabrikant ff moeten zoeken tot hoever eea ondersteund wordt.
Nee; er past geen Duron in, want dat is AMD, en jij hebt een Pentium mobo (P1,P2,P3,P4/ Celeron oa). Coppemine is een naampie voor 't beessie...in dit geval een andere naam voor een celeron processor met de coppermine-core. Op zich niet belangrijk. Als je maar een proc kiest die oh moederbord past, en dus geen AMD!
goed, dan zoek ik achter een intell of celeron.
nu enkel nog te weten komen welke snelheid...
nogmaaaaaaalllllsssssss bedankt.
een socket370 processor. Over het algemeen (heb ff gezocht) is er maar verdraaid weinig te vinden over medion (2000) alleen dit , maar daar heb je bar weinig aan, denk ik. Wat wel aardig is te vermelden, is dat je ook kan zoeken via google op 'VIA 694X' of ' VIA VT82C686A' hier kom je wellicht een end mee verder. Sorry, 't zou kunnen dat die Coppermine op de P3 slaat en niet zozoeer op de P3Celeron.
Hou er wel rekening mee dat je wellicht een BIOS update moet uitvoeren als je boven de specificaties van de handleiding gaat zitten, dwz een proc sneller dan de hoogst genoe,de snelheid. Vraag je jezelf 'ns serieus af of je daar aan wil beginnen, gezien de gebrekkige info.
Of iemand moet natuurlijk een directe hint posten naar de juiste BIOSupdate (hint)
Maarre clioke: suc6 verder en kom je evt een P3 tegen, dan is die te preferen boven een Celeron...
thxxx man,
ik hou het toch maar bij een 667mhz, om zeker te zijn dat ie werkt, anders euro's voor nix uitgegeven
collega
Zal wel eens mee uitkijken voor een cpu
see ya
