Harddisk error
Koradhil
20 dec 2004
Sinds vandaag heb ik een probleem met mijn 2e harde schijf.
Als ik de computer opstart blijft hij hangen in dos en krijg ik een error, iets van Partition error, check cable iod.
Toen ik de ide kabel van mijn 2e harde schijf los trok en hem opstartte werkte het wel (kreeg wel een menu om te kiezen voor normale of veilige modus).
Mijn 1e harde schijf bestaat uit 1 partitie (ntfs) en daar staat Windows XP Home NL op. Het is een Western Digital 20gb 7200rpm schijf.
De 2e schijf is een Maxtor DiamondMax 9 van 200gb 7200rpm (ide, 1 ntfs partitie).
Waarschijnlijk komt het doordat ik gisteren (laatste run dus) beide schijven afgekoppelt heb gehad om op een 3e schijf Windows XP Pro EN te installeren. Toch vind ik het vreemd, want ik heb dit al eens eerder gedaan en toen had ik nergens last van.
Nog wat meer info over het systeem:
- MSI K8N Neo2 Platinum moederbord (met laatste bios)
- AMD Athlon 64 3500+ Socket 939 CPU
- Op de 2e ide kabel (secondary) zit een CD-RW drive (als Slave)
- De WD schijf is Primary Master en de Maxtor schijf is Primary Slave.
Ik zal nu eerst een andere ide kabel uitproberen, aangezien er Check cable staat in de error.
Oke ik heb nu een andere kabel aangesloten en het werkt weer :)
Wel jammer, nu wordt mn casemod verziekt door een uv-groene roundcable tussen het uv-rood :p
