hardware controle
Jan de Ruyter
Verenigingslid
22 okt 2000
is er software om de hardware van je computer na te zien, ik heb een nieuwe computer gekocht en daar windows xp sp2 op gezet, als je nu bv op het internet zit dan restart de computer spontaan, dit gebeurt ook als je een klein spelletje speelt, voor ik nu terug ga met de computer zou ik eerst graag willen weten of het niets te maken heeft met de software.
Voor de rest staat er nog niet veel op een virus en firewall natuurlijk wel.
Het heeft niets met tijdsduur te maken hij doet het soms als hij 2 minuten aan staat en soms gaat het uren goed.
Ik hoop dat iemand software daarvoor weet, hopenlijk kan ik het dan ergens downloaden.
Mocht er meer info noodzakelijk zijn dan vermeld ik dat graag
Met het progje Everest kun je zien wat je pc aan hardware in huis heeft en of je de goede drivers hebt.
Kik start-> Deze computer -> eigenschappen -> geavanceerd -> opstart en herinstellingen -> instellingen. Vink daar UIT "De computer opnieuw opstarten.
Dan ga je waarschijnlijk een blauw scherm krijgen met een foutmelding. Post die even in dit topic.
Wat betreft je hardware, volg de link die Elisa gegeven heeft.
Wat spelen we elkaar het balletje toch mooi toe vanzwam :D
Ook het foutenlogboek zou misschien iets kunnen vertellen.
Start/Config.scherm/systeembeheer/comp.beheer/logboeken.
Kijk maar bij systeem en toepassingen of je iets vreemds ziet.
Ik denk dat deze vraag meer in deze rubriek thuis hoort. :)
Geplaatst door Elisa
Ga deze even proberen zodra ik iets weet laat ik het horen.
Bedankt alvast voor de reactie
Geplaatst door vanzwam
Deze tip heb ik ook ingevoerd zpdra er weer iets bekend is laat ik van me horen.
Ik zie hier helaas geen vreemde zaken ook vandaag niet na een systeem herstart.
Zodra ik wat meer info door bovenstaande testen laat ik wat horen.
Geplaatst door Admin_Frisian
Sorry, wat bedoel ja heb ik deze vraag in de verkeerde rubriek geplaatst, zo ja waar moet hij dan geplaatst worden
Geplaatst door Jan de Ruyter
De vraag is inmiddels door de Moderator in de goede sectie gezet, dus je hoeft niets te doen.:)
Gelukkig de storing is er weer als is de term gelukkig niet op zijn plaats.
De volgende teksten komen op mijn scherm.
STOP : 0x0000008e (0xC0000005, 0xBF816514, 0xF118EB50, 0x00000000)
xxx Win32K.sys -adress BF816514 base at BF800000, dateStamp 422511a2
Hopenlijk heb je hier iets aan.
Er wordt gesproken over het vervangen van de beeldscherm adapter ???
Win32k.sys, kan op een geheugen probleem duiden. Laat deze eens testen door Memtest86.
www.memtest86.com.
Klik op de volgende link, dan gaat de download automatisch beginnen:
http://www.memtest86.com/memt32.zip
1.Pak het bestand uit met bijvoorbeeld Winrar of Winzip.
2.Zorg dat je een lege geformateerde floppy in de floppydrive hebt,
3.Er staan vier bestandjes in, kies voor het bestand install.bat of Install
4. Je krijgt nu een "Dos" schermpje, volg wat er in het schermpje staat.
5. Als de floppy klaar is, laat je de pc daarmee opstarten.
(zorg dat de pc vanaf floppy kan opstarten)
De geheugen test begint dan vanzelf.
Je ziet een aantal kolomen. Eén daarvan staat "Errors" boven, als in die kollom gestallen worden aangegeven is het niet goed.
Let op,
Je moet de test eigenlijk een aantal uren laten draaien, om een duidelijk resultaat te krijgen.
Geplaatst door crash
www.memtest86.com.
Let op,
Ojee mijn computer heeft geen floppy meer zal ik hem maar op een cd branden of kan ik nog iets anders doen
Het is dus een nieuwe pc.
Misschien is het toch beter om even terug te gaan naar de winkel.
Deze melding betekent meestal niet veel goeds.
Je weet wel zeker dat je de laatste en correcte drivers geïnstalleerd hebt?
Je kunt in ieder geval crash zijn tip nog even uitvoeren. :)
Ja het is inderdaad een nieuwe computer Intel 4 3,2, zonder een floppystation, ik zal de tip van Crash nog gaan proberen
HIER kun je bij Microsoft gaan zoeken. Ik ben vanavond terug.
Als ik daar kijk geeft Microsoft het volgende aan.
Er zijn helaas geen resultaten gevonden.
Helaas heb ik daar niet zo veel aan, ben nu alvast de nieuwste driver voor het grafische gedeelte aan het downloaden en dan zal ik nog even een update doen, misschien helpt dat.
Het gaat er om dat je misschien een typfout gemaakt hebt. Daar kun je een nieuwe foutcode ingeven.
En nu ga ik koken.
En nu ga ik koken.
Okee bedankt zal nog eens goed kijken.
Ps. eten koken voor iemand in Madurodam is toch zo klaar volgens mij is een eierkopje al groot genoeg.
Bedankt voor de tip
