Ik heb sinds kort een probleem met mijn systeem.
Bij het opstarten krijg ik (voor het booten van de harde schijf) een Hardware Monitor error (press F1 to continue, details in Power setup).
Alleen ik heb geen idee hoe dit kan!
- Mijn cpu is totaal niet warm
- De cooler draait normaal
- De voeding werkt prima (heb ook anderen erin geplaatst)
- Led's zijn goed aangesloten op mobo
Opstarten via F1 is verder geen probleem, maar de fout blijft aangegeven worden bij het opstarten (ook bij BIOS reset).
Zou het evt. te maken kunnen hebben met de RAID (die geeft sinds kort ook een fout, heb hem overigens niet ingeschakeld).
Heeft iemand dit probleem vaker gehad en kan iemand mij helpen?
Vast bedankt!:thumb:
