Help, een kennis heeft een hoax!!!!!!!
crazyheels
27 mei 2002
Een kennis van een kennis.....heeft een hoax gekregen en heeft dat beertje verwijderd uit Windows.
Hij schijnt nog wel te kunnen messengen maar verder niet meer op het net te kunnen.
Wat moet ie doen om weer in de oude situatie terug te komen?
Zijn CD met setup heeft ie niet meer.
hoi,
welke windows ?
xp of me ==> systeemherstel
indien norton protected prullenbak op pc aanwezig via de unerase wizard............
good luck
jean
btw: een hoax is geen virus.
Hij heeft 98!!!!
Ik weet dat het geen virus is maar wist hij dat maar.
Op welk forum zou ik daarmee terecht moeten?
groet,
Jean (heet ik ook)
Hij zegt dat ie wel kan messengen maar niet meer kan surfen, dus ook niet op die sites kan komen.
Kan ik datgene downloaden en op diskette voor hem zetten?
Het zullen wel meerdere diskettes of een cdr moeten worden, het bestand is bijna 5,5 mb groot.
Je kan het dus inderdaad gewoon dowloaden en meenemen naar de andere pc.
Geplaatst door crazyheels
Via sun.com niet geloof ik, via http://www.virtualmachine.tk/ wel:). Maar op diskette? dan moet je dat bestand opsplitsen.
Maar hij kan wel op msn Messenger? Dan kun jij het beste ook op MSN messenger gaan en dan hem dat bestand via messenger van jouw laten overnemen.
Download link: http://www.krm.com/ms/msjavx86.exe
Typ bij start --> uitvoeren: "sfc /scannow" (geloof ik). Dan moet je even de Windows cd erin doen en zal je computer gescand worden op bestanden die gemist worden. JDBGMGR.exe zal dus gauw genoeg gevonden worden en worden teruggezet.
Geplaatst door Z-Dragon
Hij heeft geen cd;)
alleen denk ik niet dat met het terugzetten van het verwijderde bestand zijn probleem opgelost is dat ie niet op internet kan.
Dat zou een andere oorzaak hebben.
crazyheels,
Het installeren van virtual machine zal je beertje (Jdbgmgr.exe) weer terug zetten.
Maar dit staat los van het feit dat je kennis het internet niet meer op kan komen, want door het beertje te verwijderen kom je nog wel gewoon op het internet zonder probleem. Dus daar kan het niet aan liggen.
Maar je internet probleem los je zo op:
1. Zet je firewall uit en kijk dan of je probleem opgelost is. Zo ja, dan moet je je firewall ff anders configureren, of anders helemaal verwijderen en in de standaard instellingen houden.
2. Ga naar Internet Explorer-extra-internet opties-klik op cookies verwijderen-ok. Klik daarna op bestanden verwijderen-alle offline items verwijderen vink je ook aan-ok. Klik daarna op dezelfde tabblad: instellingen-bestanden weergeven en verwijder alles wat daarin staat-ok-ok.
3. Als dit niet helpt, dan moet je dit doen: (Let op: doe dit alleen als je Windows 98/ME hebt) :
Je gaat naar start-uitvoeren en typt regedit bij openen, dan op ok.
Daarna ga je naar Hkey local machine, klikt op het plusje en dan wordt het een minnetje. Je doet hetzelfde met:system-current control set-services, daar heb je een map die winsock2 heet(let op:verwijder alleen de winsock2 en niet de winsock!). Daar klik je op en markeert hem, en die verwijder je d.m.v. "delete".
Daarna ga je naar start-instellingen-configuratiescherm-netwerk. Je verwijderd daar TCP/IP van je netwerk kaart.
daarna klik je op toevoegen, dan komt een ander schermpje die protocol heet, dan weer "toevoegen"klikken.
Dan krijg je een ander scherm:Aan de linkerkant kies je voor microsoft(klik) en aan de rechterkant kies je voor TCP/IP(klik). je klikt op OK en daarna weer op OK en dan zegt de computer: de instellingen zijn pas van kracht als je je computer opstart> restart je computer
Probleem opgelost.
Het bestand is gewoon te downloaden hier in de toolbox....op diskette zetten ...is iets van 14 kb....
greetz
H
