help messenger live instaleren lukt me niet
djgemini69
4 mei 2008
hallo,
ik heb windows xp versie 2002
als ik messenger live wil instaleren op mn pc krijg ik de volgende melding :
"er kunnen geen windows live-programma's geinstaleerd worden op Windows Server, Windows XP Professional x64 edition en windows besturingsystemen die ouder zijn dan Windows XP service pack 2."
Kan iemand me zeggen wat ik kan doen om dit te verhelpen, de oude messenger instaleren lukt immers ook niet
thanxxxxxxxxxx
Ik denk dat je Windows XP SP1 hebt,
Ga eens naar deze computer en dan eigenschappen daar staat welke SP je hebt:)
wel, er staat helamaal niets over die SP , enkel Windows XP professional version 2002????
en wat kan ik doen om toch messenger live of messenger op mijn pc te krijgen??,
Naar microsoft update te gaan en alle updates installern
Download en installeer XP Service Pack 2, hier te downloaden.
Daarna opnieuw proberen MSN Messenger te installeren.
Succes,
Tijs.
ok bedankt, nog n laatste vraagje waar sla ik die service pack precies op??
onder system??
Sla maar niet op in je Windows map; op je Bureaublad opslaan is goed genoeg.
Service Pack 2 pakt zichzelf uit in een tijdelijke map, en draait de installatie vanuit die tijdelijke map. Dubbelklikken is dus genoeg.
Succes,
Tijs.
ok, volgende probleem :)
heb die applicatie dus op mijn desktop opgeslagen, maar als ik deze wil openen dan ik krijg ik de melding : ".....is not a valid win32 application"?????
wat nu?
Je hebt toch wel een NL-talige XP?
Tijs.
Download het programma opnieuw, zou ik zeggen.. Misschien is er ergens wat misgegaan bij het downloaden of opslaan.
Tijs.
Tja, t lukt dus nog steeds niet hé
Ik heb de downloads geprobeerd bij microsoft, daarna die service pack gedownload,
maar ik krijg nog steeds de melding : "...not a valid win32 application"
iemand suggesties of n idee hoe ik dit toch kan oplossen?
thanx
Probeer even het volgende:
Download en draai Dial-a-Fix
Klik aan: Empty temp folders, Repair Windows Installer, Fix Windows Update, Programming cores/runtimes, Explorer/IE/OE/shell/WMP en Object linking libraries en druk daarna op Go.
Zodra uitgevoerd, laat Dial-a-fix openstaan (even klein maken op de taakbalk bijv.), en probeer dan opnieuw SP2 te installeren. Lukt het dan nog niet, maak Dial-a-fix weer actief, en post hier de log-file van Dial-a-fix (via knippen en plakken van de tekst die je krijgt als je in Dial-a-fix klikt op het 'Documentje' (staat naast het 'Hamertje').
We horen het wel.
Tijs.
Beste Thijs,
alvast bedankt om hierbij te wille helpen!!!
Maar helaas krijg ik nog steeds dezelfde melding :confused:
Ik voeg hier de log-file bij :
Notes about this log:
1) "->" denotes an external command being executed, and "-> (number)" indicates
the return code from the previous command
2) Not all external command return codes are accurate, or useful
3) Sometimes commands return 0 (no error) even when they fail or crash
4) If an error occurs while registering an object, please send an email to:
dial-a-fix@DjLizard.net and include a copy of this log
DAF version: v0.60.0.24
--- System info ---
OS: Microsoft Windows XP
IE version: 6.0.2600.0000
MPC: 55274-640
CPU: Pentium II (~400MHz)
BIOS: 10/02/2099
Memory (approx): 63MB
Uptime: 85 hour(s)
Current directory: C:\Documents and Settings\Bart\Desktop\Dial-a-fix-v0.60.0.24\Dial-a-fix-v0.60.0.24
12/05/2008 20:14:59 -- Dial-a-fix : [v0.60.0.24] -- started
20:15:00 | Policy scan started
20:15:00 | Policy scan ended - no restrictive policies were found
--- Emptying temp folders ---
20:17:49 | Deleting C:\Documents and Settings\Bart\Local Settings\Temp...
20:17:51 | C:\Documents and Settings\Bart\Local Settings\Temp could not be completely emptied, please reboot and try again
20:17:51 | Deleting C:\WINDOWS\temp...
20:17:52 | C:\WINDOWS\temp could not be completely emptied, please reboot and try again
20:17:52 | Deleting C:\DOCUME~1\Bart\LOCALS~1\Temp...
20:17:59 | Re-created directory C:\DOCUME~1\Bart\LOCALS~1\Temp
--- MSI ---
20:18:22 | Registered: C:\WINDOWS\system32\msi.dll
--- Windows Update ---
--- Registration: Windows Update/Automatic Update DLLs ---
20:18:48 | Unregistered: C:\WINDOWS\system32\msxml.dll
20:18:48 | Registered: C:\WINDOWS\system32\msxml.dll
20:18:52 | Unregistered: C:\WINDOWS\system32\msxml2.dll
20:18:53 | Registered: C:\WINDOWS\system32\msxml2.dll
20:18:55 | Unregistered: C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
20:18:59 | Registered: C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
20:19:05 | Unregistered: C:\WINDOWS\system32\qmgr.dll
20:19:07 | Registered: C:\WINDOWS\system32\qmgr.dll
20:19:08 | Unregistered: C:\WINDOWS\system32\qmgrprxy.dll
20:19:08 | Registered: C:\WINDOWS\system32\qmgrprxy.dll
20:19:08 | Unregistered: C:\WINDOWS\system32\winhttp.dll
20:19:09 | Registered: C:\WINDOWS\system32\winhttp.dll
20:19:11 | Registered: C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
20:19:13 | Unregistered: C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
20:19:16 | Registered: C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
20:19:23 | Unregistered: C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
20:19:23 | Registered: C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
20:19:24 | Unregistered: C:\WINDOWS\system32\wups.dll
20:19:24 | Registered: C:\WINDOWS\system32\wups.dll
20:19:24 | Unregistered: C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
20:19:24 | Registered: C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
20:19:25 | Unregistered: C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
20:19:25 | Registered: C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
20:19:26 | Registered: C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
--- Registration: Programming cores/runtimes ---
20:19:37 | Registered: C:\WINDOWS\system32\atl.dll
20:19:37 | Registered: C:\WINDOWS\system32\corpol.dll
20:19:37 | Registered: C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
20:19:37 | Registered: C:\WINDOWS\system32\dispex.dll
20:19:38 | Registered: C:\WINDOWS\system32\scrrun.dll
20:19:39 | Registered: C:\WINDOWS\system32\scrobj.dll
20:19:39 | Registered: C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
20:19:40 | Registered: C:\WINDOWS\system32\wshext.dll
--- Registration: Explorer/IE/OE/shell/WMP ---
20:19:41 | Registered: C:\WINDOWS\system32\activeds.dll
20:19:42 | DllInstalled: C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
20:19:42 | Registered: C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
20:19:42 | Registered: C:\WINDOWS\system32\browsewm.dll
20:19:43 | Registered: C:\WINDOWS\system32\cabview.dll
20:19:44 | Registered: C:\WINDOWS\system32\cdfview.dll
20:19:44 | Registered: C:\WINDOWS\system32\clbcatex.dll
20:19:44 | Registered: C:\WINDOWS\system32\clbcatq.dll
20:19:44 | Registered: C:\WINDOWS\system32\comcat.dll
20:19:45 | Registered: C:\WINDOWS\system32\cscui.dll
20:19:45 | Registered: C:\WINDOWS\system32\credui.dll
20:19:46 | Registered: C:\WINDOWS\system32\datime.dll
20:19:46 | Registered: C:\WINDOWS\system32\devmgr.dll
20:19:47 | Registered: C:\WINDOWS\system32\dfsshlex.dll
20:19:48 | Registered: C:\WINDOWS\system32\dmdlgs.dll
20:19:49 | Registered: C:\WINDOWS\system32\dmdskmgr.dll
20:19:49 | Registered: C:\WINDOWS\system32\dmloader.dll
20:19:49 | Registered: C:\WINDOWS\system32\dmocx.dll
20:19:50 | Registered: C:\WINDOWS\system32\dmview.ocx
20:19:50 | DllInstalled: C:\WINDOWS\system32\dsuiext.dll
20:19:50 | Registered: C:\WINDOWS\system32\dsuiext.dll
20:19:51 | DllInstalled: C:\WINDOWS\system32\dsquery.dll
20:19:51 | Registered: C:\WINDOWS\system32\dsquery.dll
20:19:51 | Registered: C:\WINDOWS\system32\dskquoui.dll
20:19:51 | Registered: C:\WINDOWS\system32\els.dll
20:19:53 | Registered: C:\WINDOWS\system32\es.dll
20:19:55 | Registered: C:\WINDOWS\system32\fontext.dll
20:19:55 | Registered: C:\WINDOWS\system32\hlink.dll
20:19:57 | Registered: C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
20:19:58 | Registered: C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll
20:19:58 | Registered: C:\WINDOWS\system32\iepeers.dll
20:20:00 | DllInstalled: C:\WINDOWS\system32\iesetup.dll
20:20:00 | Registered: C:\WINDOWS\system32\iesetup.dll
20:20:01 | Registered: C:\WINDOWS\system32\ils.dll
20:20:01 | Registered: C:\WINDOWS\system32\imgutil.dll
20:20:02 | Registered: C:\WINDOWS\system32\inetcfg.dll
20:20:02 | Registered: C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
20:20:02 | DllInstalled: C:\WINDOWS\system32\inseng.dll
20:20:03 | Registered: C:\WINDOWS\system32\inseng.dll
20:20:03 | Registered: C:\WINDOWS\system32\laprxy.dll
20:20:04 | Registered: C:\WINDOWS\system32\lmrt.dll
20:20:04 | Registered: C:\WINDOWS\system32\mlang.dll
20:20:09 | Registered: C:\WINDOWS\system32\mmcndmgr.dll
20:20:09 | Registered: C:\WINDOWS\system32\mmcshext.dll
20:20:11 | DllInstalled: C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
20:20:15 | Registered: C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
20:20:16 | Registered: C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll
20:20:21 | Registered: C:\WINDOWS\system32\msieftp.dll
20:20:22 | Registered: C:\WINDOWS\system32\msoeacct.dll
20:20:24 | Registered: C:\WINDOWS\system32\msr2c.dll
20:20:26 | Registered: C:\WINDOWS\system32\msrating.dll
20:20:26 | DllInstalled: C:\WINDOWS\system32\mydocs.dll
20:20:26 | Registered: C:\WINDOWS\system32\mydocs.dll
20:20:29 | Registered: C:\WINDOWS\system32\mstime.dll
20:20:32 | Registered: C:\WINDOWS\system32\netcfgx.dll
20:20:33 | DllInstalled: C:\WINDOWS\system32\netplwiz.dll
20:20:34 | Registered: C:\WINDOWS\system32\netplwiz.dll
20:20:34 | Registered: C:\WINDOWS\system32\netman.dll
20:20:37 | Registered: C:\WINDOWS\system32\netshell.dll
20:20:38 | Registered: C:\WINDOWS\system32\ntmsevt.dll
20:20:40 | Registered: C:\WINDOWS\system32\ntmsmgr.dll
20:20:45 | DllInstalled: C:\WINDOWS\system32\ntmssvc.dll
20:20:45 | Registered: C:\WINDOWS\system32\ntmssvc.dll
20:20:46 | DllInstalled: C:\WINDOWS\system32\occache.dll
20:20:47 | Registered: C:\WINDOWS\system32\occache.dll
20:20:49 | Registered: C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
20:20:50 | Registered: C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
20:20:51 | Registered: C:\WINDOWS\system32\oleacc.dll
20:20:52 | Registered: C:\WINDOWS\system32\olepro32.dll
20:20:59 | DllInstalled: C:\WINDOWS\system32\photowiz.dll
20:21:29 | Registered: C:\WINDOWS\system32\photowiz.dll
20:21:30 | Registered: C:\WINDOWS\system32\pngfilt.dll
20:21:30 | Registered: C:\WINDOWS\system32\remotepg.dll
20:21:30 | Registered: C:\WINDOWS\system32\rpcrt4.dll
20:21:32 | Registered: C:\WINDOWS\system32\rshx32.dll
20:21:40 | Registered: C:\WINDOWS\system32\sendmail.dll
20:21:42 | Registered: C:\WINDOWS\system32\slayerxp.dll
20:22:10 | DllInstalled: C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
20:22:11 | Registered: C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
20:22:11 | Registered: C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
20:22:40 | DllInstalled: C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
20:22:50 | Registered: C:\WINDOWS\system32\shmedia.dll
20:22:51 | DllInstalled: C:\WINDOWS\system32\shimgvw.dll
20:22:52 | Registered: C:\WINDOWS\system32\shimgvw.dll
20:22:54 | DllInstalled: C:\WINDOWS\system32\shsvcs.dll
20:22:55 | Registered: C:\WINDOWS\system32\shsvcs.dll
20:22:56 | Registered: C:\WINDOWS\system32\srclient.dll
20:22:57 | Unregistered: C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
20:22:57 | Registered: C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
20:22:59 | DllInstalled: C:\WINDOWS\system32\themeui.dll
20:23:00 | Registered: C:\WINDOWS\system32\themeui.dll
20:23:00 | DllInstalled: C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
20:23:01 | Registered: C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
20:23:01 | Registered: C:\WINDOWS\system32\userenv.dll
20:23:02 | DllInstalled: C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
20:23:02 | Registered: C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
20:23:05 | Registered: C:\WINDOWS\system32\webvw.dll
20:23:05 | Registered: C:\WINDOWS\system32\winhttp.dll
20:23:06 | DllInstalled: C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
20:23:08 | Registered: C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
20:23:09 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\msdadc.dll
20:23:09 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\msdaenum.dll
20:23:09 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\msdaer.dll
20:23:13 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\msdaipp.dll
20:23:14 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\msdaora.dll
20:23:14 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\msdaosp.dll
20:23:15 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\msdaps.dll
20:23:15 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\msdasc.dll
20:23:16 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\msdasql.dll
20:23:16 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\msdatt.dll
20:23:16 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\msdaurl.dll
20:23:26 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\msdmeng.dll
20:23:27 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\msdmine.dll
20:23:28 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\msmdcb80.dll
20:23:34 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\msmdgd80.dll
20:23:39 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\msolap80.dll
20:23:43 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\msolui80.dll
20:23:43 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\msxactps.dll
20:23:44 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\oledb32.dll
20:23:44 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\oledb32r.dll
20:23:45 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\sqloledb.dll
20:23:45 | Registered: C:\Program Files\Common Files\system\Ole DB\sqlxmlx.dll
Hier lijkt niet veel mis te gaan, behalve het leegmaken van de TEMP mappen.
Dat kan zijn vanwege bestanden die daarin staan die door applicaties worden opengehouden, dus ik vermoed dat dat geen probleem is.
2 dingen die je nog kunt proberen:
1. Klik in Dial-a-fix op de knop Flush SoftwareDistribution. Er wordt gevraagd of je ook de Windows Update history wilt bewaren. Geef daar het antwoord Yes.
Probeer daarna opnieuw SP2 te installeren.
2. Werkt 1. niet, probeer dan eens in Veilige modus SP2 te installeren:
Na het BIOS scherm bij het opstarten van de pc herhaaldelijk F8 drukken totdat je een 'opstartmenu' krijgt. Kies daar dan Veilige modus. Hierna wordt je gepresenteerd welke XP je wilt starten. Als er maar 1 is, druk dan gewoon op Enter.
Bij het starten van Veilige modus je gevraagd worden of je Systeemherstel wilt starten. Geef daar het antwoord Nee.
Probeer dan opnieuw SP2 te installeren.
(Ik ben niet zeker of je wat kunt installeren tijdens Veilige modus, deïnstalleren mag in ieder geval. We horen wel of je SP2 mocht proberen te installeren.)
We horen wel of iets hiervan gelukt is.
Tijs.
geen van beiden werkt, steeds weer dezlfde melding over die win32 application
aaargh ik word er moedeloos van :)
