Help met 2 vragen
libregts65
14 jun 2013
Beste allemaal, ik heb een ideaal programma gevonden voor mij maar.
Ik krijg 2 dingen niet aan de gang namelijk,
1 =J3/100*1,2888+J3 deze berekening werk in de lijst wel maar via het formulier niet de code daar is als volgt ws.Cells(iRow, 5).FormulaR1C1 = "=RC[5]*1.288%"
Maar ik krijg dan een geheel ander berekening.
Dan zit ik met het schrijven naar de bestellijst zodra een product de minimale voorraad heeft dan geeft hij zodra ik hem aanklik in beeld kijk maar naar product 123456.
Maar als ik dan op de knop vaar bestel lijst plaatsen doet hij het niet.
Ik hoop dat iemand dit kan oplossen ik ben je nu al dankbaar
1 deel van de oplossing misschien
verander
in
ws.Cells(iRow, 5).FormulaR1C1 = "=(RC[5]/100)*1.288+RC[5]"
Maak van je voorraad een tabel en gebruik daarin de formule
=J3*1,012888
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
Zie bijlage met voorraad in tabel, broncode iets aangepast, zie aldaar.
Achter de knop "In bestellijst zetten" (CommandButton5, niet zo'n heel logische naam) zit geen code, dus gebeurt er ook niets.
Wat wil je precies in de bestellijst plaatsen?
Bestellijst
Beste in de bestellijst moet komen de volgende gegevens
Artikel NR:
Omschrijving:
Leverancier:
Meer niet
Ik heb zo het idee dat het aantal te bestellen artikelen ook van belang is, gelijk aan de minimale voorraad?
Verder zou ik de labels van de tekstboxen voor omschrijving en artikelnummer in het kader "Pas de voorraad aan" van plaats wisselen.
En alle textboxen en knoppen een logische naam geven.
Heb je zelf al geprobeerd om de bestellijst te vullen? Kijk eens bij Sub CommandButton6_Click() 'Nieuw artikel toevoegen
Tip:
Artikelnummer = Textbox1
Omschrijving = Textbox2
Leverancier is in tabel1 te vinden (en die had ik natuurlijk TabelVoorraad moeten noemen;))
Minimum voorraad = Textbox7
Kijk eens naar jouw code van Commandbutton6 (toevoegen artikel)
Als je deze goed begrijpt zou het eigenlijk zelf moeten lukken.
p.s. zelf zou ik echte tabellen gebruiken.
Beter is het om dit stukje code direct onder de knop UITGIFTE te zetten.
Zodra de voorraad niet meer voldoet aan de minimale voorraad----> in bestellijst zetten.
voorraad beheer
Beste libregts65,
Heb het progje aangepast, als je iets wilt aanpassen zie en bestudeer het, dan kom je er wel.
Private Sub CommandButton1_Click() 'Voorraad aanvullen
    Dim Lijst As Integer
    If ListBox1.ListIndex = -1 Then
        MsgBox "Maak uw keuze in de lijst", vbExclamation
        Exit Sub
    If TextBox4.Value = "" Then
        MsgBox "Aantal ingeven aub.", vbExclamation
        TextBox4.SetFocus
        Exit Sub
    Lijst = ListBox1.ListIndex + 3
    Cells(Lijst, 3) = (Val(TextBox3.Value) + Val(TextBox4.Value))
    Cells(Lijst, 6) = CDate(TextBox5.Value)
    MsgBox "Ingave is aangepast"
    ListBox1.List = Sheets("Voorraad").Range("A3:E" & [A65536].End(3).Row).Value
Private Sub CommandButton2_Click() 'voorraad aanvullen
        Exit Sub
        TextBox4.SetFocus
        Exit Sub
    Cells(Lijst, 3) = (Val(TextBox3.Value) - Val(TextBox4.Value))
Private Sub CommandButton3_Click() 'Sluiten
    Unload Me
Private Sub CommandButton4_Click() 'leegmaken zoek balk
    TextBox1.Value = ""
    TextBox2.Value = ""
    TextBox3.Value = ""
    TextBox4.Value = ""
    TextBox6.Value = ""
    TextBox7.Value = ""
    TextBox21.Value = ""
    TextBox6.SetFocus
Private Sub CommandButton5_Click() ,in bestellijst zetten
Dim LastRow As Long, ws As Worksheet
    Set ws = Blad3
    LastRow = ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    ws.Range("A" & LastRow).Value = TextBox1.Text
    ws.Range("B" & LastRow).Value = TextBox2.Text
    ws.Range("C" & LastRow).Value = TextBox3.Text
    ws.Range("D" & LastRow).Value = TextBox7.Text
    ws.Range("E" & LastRow).Value = TextBox5.Text
Private Sub ListBox1_Click()
    Dim rngMyData As Range
    TextBox1.Value = Me.ListBox1.Column(0)
    TextBox2.Value = Me.ListBox1.Column(1)
    TextBox3.Value = Me.ListBox1.Column(2)
    TextBox7.Value = Me.ListBox1.Column(3)
    TextBox21.Value = Me.ListBox1.Column(4)
    Set rngMyData = Sheets("Voorraad").Columns("A")
    TextBox4.Value = ""
    If (Val(TextBox3.Value) <= Val(TextBox7.Value)) Then
        Frame3.Visible = True
    Else
        Frame3.Visible = False
Private Sub TextBox6_Change()
    Dim sFind As String
    sFind = Me.TextBox6.Text
    If Len(sFind) = 0 Then
        Me.ListBox1.ListIndex = -1
        Me.ListBox1.TopIndex = 0
    Else
        For i = 0 To Me.ListBox1.ListCount - 1
           If InStr(UCase(ListBox1.List(i)), UCase(sFind)) > 0 Then
                Me.ListBox1.TopIndex = i
                Me.ListBox1.ListIndex = i
                Exit For
        Next i
Private Sub UserForm_Initialize()
    TextBox5.Value = Format(Date, "dd/mm/yyyy")
    TextBox6.SetFocus
    With Sheets("Leveranciers")
        ComboBox1.List = Application.Transpose(.Range("A2").Resize(Application.CountA(.Columns(1)) - 1))
Private Sub CommandButton6_Click() 'Nieuw artikel toevoegen
    Dim n As Integer
    Dim iRow As Long
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = Worksheets("Voorraad")
    iRow = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
    Dim FindString As String
    Dim Rng As Range
    FindString = ComboBox1.Value
    If Trim(FindString) <> "" Then
        With Sheets("Leveranciers").Range("A:A")
            Set Rng = .Find(What:=FindString, _
                            After:=.Cells(.Cells.Count), _
                            LookIn:=xlValues, _
                            LookAt:=xlWhole, _
                            SearchOrder:=xlByRows, _
                            SearchDirection:=xlNext, _
                            MatchCase:=False)
            If Not Rng Is Nothing Then
            Else
                MsgBox "Deze leverancier bestaat niet, gelieve eerst deze leverancier aan te maken!!", vbCritical, "Niet gekende leverancier"
        'Exit Sub ''Hier stopte de macro
        TextBox16.SetFocus
    For n = 8 To 9
        If Me("TextBox" & n).Value = "" Then
            MsgBox "Alle gegevens moeten ingevuld zijn"
            Exit Sub
    Next n
    For n = 11 To 15
            Exit Sub
    Next n
    If Me.ComboBox1.Value = "" Then
        Exit Sub
    ws.Cells(iRow, 1).Value = Me.TextBox8.Value
    ws.Cells(iRow, 2).Value = Me.TextBox9.Value
    ws.Cells(iRow, 3).Value = Me.TextBox14.Value
    ws.Cells(iRow, 4).Value = Me.TextBox15.Value
    ws.Cells(iRow, 5).FormulaR1C1 = "=RC[5]*120%" 'aanpassen formule verkoop prijs
    ws.Cells(iRow, 6).Value = CDate(TextBox5.Value)
    ws.Cells(iRow, 7).Value = Me.ComboBox1.Value
    ws.Cells(iRow, 8).Value = Me.TextBox11.Value
    ws.Cells(iRow, 9).Value = Me.TextBox12.Value
    ws.Cells(iRow, 10).Value = Me.TextBox13.Value
    With ws.ListObjects("Tabel1").Sort
        .SortFields.Clear
        '.SortFields.Add2 Key:=Range("Tabel1[Artikel nr.]")
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Me.TextBox8.Value = ""
    Me.TextBox9.Value = ""
    Me.TextBox11.Value = ""
    Me.TextBox12.Value = ""
    Me.TextBox13.Value = ""
    Me.TextBox14.Value = ""
    Me.TextBox15.Value = ""
Private Sub CommandButton7_Click() 'Leverancier toevoegen
    Dim n As Integer
    Dim iRow As Long
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = Worksheets("Leveranciers")
    For n = 16 To 20
            Exit Sub
    Next n
    ws.Cells(iRow, 1).Value = Me.TextBox16.Value
    ws.Cells(iRow, 2).Value = Me.TextBox17.Value
    ws.Cells(iRow, 3).Value = Me.TextBox18.Value
    ws.Cells(iRow, 4).Value = Me.TextBox19.Value
    ws.Cells(iRow, 5).Value = Me.TextBox20.Value
    ws.Range("A2:E" & ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Sort ws.Range("A3"), xlAscending
    ws.Range("A2:E" & ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Borders.Weight = xlThin
    ws.Range("A2:E" & ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Columns.AutoFit
    Me.TextBox16.Value = ""
    Me.TextBox17.Value = ""
    Me.TextBox18.Value = ""
    Me.TextBox19.Value = ""
    Me.TextBox20.Value = ""
Groetjes Ben.
Nou vooruit, met de leverancier erbij:
    Leverancier = Sheets("Voorraad").ListObjects("Tabel1").ListColumns("Leverancier").DataBodyRange(ListBox1.ListIndex + 1, 1).Value
    Sheets("Bestellijst").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(, 4) = Array(TextBox1, TextBox2, TextBox7, Leverancier)
En wordt er iets gedaan met rngMyData in Sub ListBox1_Click()?
fiancieel bedrag
Aan Hulpje,
Deze is ook prima, wel heb ik een vraagje over textbox21 en Listbox 1 kolom 5 is het mogelijk deze bedragen in €50,00 te weergeven.
heb gezocht op internet maar niks gevonden.
Zou fijn zjin als jij misschien een oplossing heb.
met een vriendelijke groet Ben:thumb:
sub formatteren()
With ListBox1
    For i = 0 To .ListCount - 1
        .List(i, 4) = Format(.List(i, 4), "0.00")
    Next
end sub
Zelf even kijken waar deze overal nodig is in de code.
Waarom lezen jullie niet de gehele tabel in de Listbox.
 ListBox1.List = Sheets("Voorraad").ListObjects(1).databodyrange.Value
Zet de kolommen in de Listbox die je niet wilt zien op 0pt.
Code worden eenvoudiger.
    Sheets("Bestellijst").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(, 4) = Array(TextBox1, TextBox2, TextBox7, ListBox1.Column(6))
Code van Harry en Albert toegevoegd, zie Sub VulListbox1() en Sub cmdBestellijst_Click().
Valuta format: Sub TextBox21_AfterUpdate()
