Help met processing face detection!
CMDforthewin
14 jun 2012
Ik ben CMD student en moet als eindopdracht processing een webcam game maken.
Nu hebben we bedacht om iets uit de lucht laten vallen (nu dus bellen (bubbles)) en dat met je mond te laten poppen (dus als een bel je mond raakt verdwijnt ie).
We hebben al de librarie "OpenCV" geinstalleerd en daar zou je dan face detection moet doen.
Nu hoorde we van de docent dat je je mond kan "detecteren" door er een (onzichtbaar) vierkant in het gezichtsvlak te tekenen waar dan ongeveer je mond zit. Wij hebben veel gezocht op het web, maar niks gevonden. Weten jullie hoe we dat kunnen doen? Alvast bedankt!
Mvg Nick
Dit is de code om bubbles uit de lucht te laten valen en deze te poppen als je het met je lichaam aanraakt:
import hypermedia.video.*;          //  Imports the OpenCV library
OpenCV opencv;                      //  Creates a new OpenCV object
PImage movementImg;                 //  Creates a new PImage to hold the movement image
int poppedBubbles;                  //  Creates a variable to hold the total number of popped bubbles
ArrayList bubbles;                  //  Creates an ArrayList to hold the Bubble objects
PImage bubblePNG;                   //  Creates a PImage that will hold the image of the bubble
PFont font;                         //  Creates a new font object
void setup()
  size ( 640, 480 );                      //  Window size of 640 x 480
  opencv = new OpenCV( this );            //  Initialises the OpenCV library
  opencv.capture( 640, 480 );             //  Sets the capture size to 640 x 480
  movementImg = new PImage( 640, 480 );   //  Initialises the PImage that holds the movement image
  poppedBubbles = 0;
  bubbles = new ArrayList();              //  Initialises the ArrayList
  bubblePNG = loadImage("bubble.png");    //  Load the bubble image into memory
  font = loadFont("Serif-48.vlw");        //  Load the font file into memory
  textFont(font, 32);
void draw()
  bubbles.add(new Bubble( (int)random( 0, width - 40), -bubblePNG.height, bubblePNG.width, bubblePNG.height));   //  Adds a new bubble to the array with a random x position
  opencv.read();                              //  Captures a frame from the camera
  opencv.flip(OpenCV.FLIP_HORIZONTAL);        //  Flips the image horizontally
  image( opencv.image(), 0, 0 );              //  Draws the camera image to the screen
  opencv.absDiff();                           //  Creates a difference image
  opencv.convert(OpenCV.GRAY);                //  Converts to greyscale
  opencv.blur(OpenCV.BLUR, 3);                //  Blur to remove camera noise
  opencv.threshold(20);                       //  Thresholds to convert to black and white
  movementImg = opencv.image();               //  Puts the OpenCV buffer into an image object
  for ( int i = 0; i < bubbles.size(); i++ ){    //  For every bubble in the bubbles array
    Bubble _bubble = (Bubble) bubbles.get(i);    //  Copies the current bubble into a temporary object
    if(_bubble.update() == 1){                  //  If the bubble's update function returns '1'
      bubbles.remove(i);                        //  then remove the bubble from the array
      _bubble = null;                           //  and make the temporary bubble object null
      i--;                                      //  since we've removed a bubble from the array, we need to subtract 1 from i, or we'll skip the next bubble
  }else{                                        //  If the bubble's update function doesn't return '1'
      bubbles.set(i, _bubble);                  //  Copys the updated temporary bubble object back into the array
      _bubble = null;                           //  Makes the temporary bubble object null.
  opencv.remember(OpenCV.SOURCE, OpenCV.FLIP_HORIZONTAL);    //  Remembers the camera image so we can generate a difference image next frame. Since we've
                                                             //  flipped the image earlier, we need to flip it here too.
  text("Bubbles popped: " + poppedBubbles, 20, 40);          //  Displays some text showing how many bubbles have been popped
class Bubble
  int bubbleX, bubbleY, bubbleWidth, bubbleHeight;    //  Some variables to hold information about the bubble
  Bubble ( int bX, int bY, int bW, int bH )           //  The class constructor- sets the values when a new bubble object is made
    bubbleX = bX;
    bubbleY = bY;
    bubbleWidth = bW;
    bubbleHeight = bH;
  int update()      //   The Bubble update function
    int movementAmount;          //  Create and set a variable to hold the amount of white pixels detected in the area where the bubble is
    movementAmount = 0;
    for( int y = bubbleY; y < (bubbleY + (bubbleHeight-1)); y++ ){    //  For loop that cycles through all of the pixels in the area the bubble occupies
      for( int x = bubbleX; x < (bubbleX + (bubbleWidth-1)); x++ ){
        if ( x < width && x > 0 && y < height && y > 0 ){             //  If the current pixel is within the screen bondaries
          if (brightness(movementImg.pixels[x + (y * width)]) > 127)  //  and if the brightness is above 127 (in this case, if it is white)
            movementAmount++;                                         //  Add 1 to the movementAmount variable.
    if (movementAmount > 5)               //  If more than 5 pixels of movement are detected in the bubble area
      poppedBubbles++;                    //  Add 1 to the variable that holds the number of popped bubbles
      return 1;                           //  Return 1 so that the bubble object is destroyed
   }else{                                 //  If less than 5 pixels of movement are detected,
      bubbleY += 10;                      //  increase the y position of the bubble so that it falls down
      if (bubbleY > height)               //  If the bubble has dropped off of the bottom of the screen
      {  return 1; }                      //  Return '1' so that the bubble object is destroyed
      image(bubblePNG, bubbleX, bubbleY);    //  Draws the bubble to the screen
      return 0;                              //  Returns '0' so that the bubble isn't destroyed
kan je de code tag toevoegen vierkantehaken en code ertussen
package be.helpmij.cmdforthewin;
import java.util.ArrayList;
import sun.font.FileFont;
public class setup{
	private static final String FileFont = null;
	private int width;
	void setup(){
		poppedBubbles = 0;
		textFont(FileFont, 32);
	private void size(int i, int j) {
		// TODO Auto-generated method stub
	private void textFont(String filefont2, int i) {
	private PFont loadFont(String string) {
		return null;
	private PImage loadImage(String string) {
		return null;
	void draw(){
	private int random(int i, int j) {
		return 0;
	private void image(PImage image, int i, int j) {
	private void text(String string, int i, int j) {
	class Bubble{
		private int width;
		private int height;
		Bubble ( int bX, int bY, int bW, int bH ){ // The class constructor- sets the values when a new bubble object is made
			bubbleX = bX;
			bubbleY = bY;
			bubbleWidth = bW;
			bubbleHeight = bH;
		int update(){ // The Bubble update function
			movementAmount = 0;
						if (brightness(movementImg.pixels[x + (y * width)]) > 127){ // and if the brightness is above 127 (in this case, if it is white)
			if (movementAmount > 5){ // If more than 5 pixels of movement are detected in the bubble area
				if (bubbleY > height){  // If the bubble has dropped off of the bottom of the screen
					return 1;
		private int brightness(Object object) {
			return 0;
		private void image(PImage bubblePNG, int bubbleX2, int bubbleY2) {
class OpenCV {
	public static final String BLUR = null;
	public static final String FLIP_HORIZONTAL = null;
	public static final String SOURCE = null;
	public static Object GRAY;
	public OpenCV(setup setup) {
		// TODO Auto-generated constructor stub
	public void capture(int i, int j) {
	public void read() {
	public void flip(String flipHorizontal) {
	public void threshold(int i) {
	public void blur(String blur2, int i) {
	public void convert(Object gRAY2) {
	public void absDiff() {
	public PImage image() {
		return null;
	public void remember(String source2, String flipHorizontal) {
class PImage {
	public int width;
	public int height;
	public Object[] pixels;
	public PImage(int i, int j) {
class PFont {
best nick heb je gezien dat ik alles had en ben je al iets verder? Gelieve nog concreter te zijn wat je wil omdat ik het niet direct zie wat je wil bereiken
