help mij met pc formateren
lucky_joy
23 jan 2004
ik wilde mijn pc totaal formateren met mijn win 98 disc
maar me d schrijf wil niet geformateerd worden
nu wil mijn pc niet meer opstarten met de xp schrijf wat
gaat er fout wie kan me helpen
Je draait dus een dualboot met xp en win98.
Vertel eens wat heb je precies gedaan en in welke volgorde ?
Of bedoel je een bootdisk 98 floppy om vanuit dos te formateren .
zo ja dan is de xp partitie waarschijnlijk NTFS en dat kan je niet formateren vanuit dos met een floppy .
Dan zal je via fdisk de partitie moeten verwijderen en opnieuw moeten aanmaken.
Geplaatst door BTR
ik heb als eerst me pc opnieuw opgestart met de win 98 disc na laden vraagt hij start de pc met of zonder cdrom suport ik heb zonder gekozen
gaat hij opnieuw laden
dan krijg ik a:\ >format c: geprobeert wat lukte
en toen format d: gedaan daar geeft ie aaan formot not supported on drive d: format terminayed.
toen heb ik fdisc/mbr format d: en daar gaf ie aan
parameter format not correct-formaten toen heb ik f disk/mbr format d: bad comment or file name gedaan meer heb ik nog niet gedaan want ik zit nu vast!
Om fdisk goed te laten werken moet je fdisk.exe intypen in MS-DOS. Dan krijg je een menu en dan kun je je niet-dos partitie verwijderen.
gijluiaard
Geplaatst door ~gijluiaard~
gijluiaard
[/QUOTE
ik zit nu in het delete non-dos partition menu
daar staan 2 partities 1 = type ext dos
2 =pri dos
bij 1 staat er 38154mbytes usage 100%
bij 2 staat 8 mbytes fat 12 system
bij beide geeft hij aan selected partion is not a non-dos partion
lees dit ff goed door fdisk uitleg en hou de juiste volgorde aan met verwijderen .
alleen command gebruiken Fdisk
Fdisk/mbr is om je masterboot record te vernieuwen.
