herkent mijn paswoord niet meer!!
kareljanssen
9 okt 2001
heb weer eens een probleem, als ik opstart en ik ga mijn paswoord invullen wordt mijn paswoord niet meer herkent.
Krijg dan de kreet, het lokale beleid van dit systeem staat u niet toe om interactief deel te nemen
Ook van de gast niet en van de huisgenoot ook niet.
Als ik op het vraagteken druk voor de reminder is dat wel goed.
Zit nu op een andere computer kan hier geen mails lezen zal af en toe kijken of er een antwoord is.
MVG Karel
Probeer eens in de veilige modus op te starten, paar keer op f8 drukken tijdens het starten.
Dat had ik al geprobeerd, helaas moet ik een paswoord invullen ja en toen niks:confused:
Wat ik nu even ga proberen is 2 x ctrl - alt - delete.
wat ik een posting tegenkwam
Ook dit helpt niet wordt ook hier weer wordt gevraagt naar mijn paswoord (in de veiligemodus)
Tja dan wordt het vervelender.
Ik denk dat het niks anders wordt dan opnieuw formateren en installeren.
Je weet zeker dat je het juiste wachtwoord gebruikt met of zonder capslock aan.
Het paswoord is op zeker correct, ook de hint geeft het aan.
Het opnieuw installeren begin ik niet aan (voorlopig), staat teveel info op, ik heb nog image maar die is niet zo recent vandaar.
Ga eerst eens wat andere opties proberen, o.a. misschien dat anderen hier ook wat wijzer van worden.
De eerste link al uitgeprobeerd, heeft bij althans geen succes gehad.
Het zou soms ook werken met XP.
http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/
http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/bootdisk.html
http://is-it-true.org/nt/atips/atips262.shtml
http://www.lostpassword.com/windows-xp-2000-nt.htm
http://www.michaelstevenstech.com/repair.txt
http://www.petri.co.il/forgot_administrator_password.htm
http://www.sunbelt-software.com/product.cfm?id=265
Ga eerst op bovenstaande linken eens het nodige van bekijken of er nog andere mogelijkheden zijn.
Mocht iemand nog een oplossing hebben houd ik mij aanbevolen.
Sorry dat ik weer laat beantwoord maar ik moet naar de buren lopen :mad:
MVG Karel
heb ik ook al gedaan, ook daar mee kom ik er niet in.
Begrijp er echt niets van.
Ik kan er ook niet bijkomen, door de schijf als slave te hangen en met een andere Win 98 ME op te starten.
Ik zie wel dan op disk 2 de C: schijf maar de partitie waar XP opstaat is de D: daar zie ik niet de files van anders kon ik daar in het systeem wat overschrijven.
Ben nu aan het kijken hoe ik daar bij kan komen.
Ik heb reservebestanden van de Windows/System/Config daar staan de bestanden die moet wijzigen maar hoe kom ik er bij.
xp heb je als NTFS geinstalleerd, deze kan je niet met win98 uitlezen
het moet volgens mij wel kunnen met de de opstartschijf van link opstartschijf hiermee opstarten en dan kan je op de ntfs schijf komen,
probeer daar voor de zekerheid nog eens de Administrator wachtwoord te wijzigen.
wil het niet en je wilt de xp schijf benaderen dan kan je deze evt in een ander xp machine hangen om er data veilig te zetten.
Hoi Wijnand
alvast bedankt voor je reactie weer.
Wat je voorsteld ga ik in ieder geval doen.
Hoe de uitkomst verder zal zijn laat ik in ieder geval weten.
Heb voorlopig deze week geen tijd/vakantie :cool:
Zo gauw ik wat meer weet plaats ik het.
Een ieder alvast bedankt voor de reactie's.
MVG Karel
Hoi de afsluiting, wel wat laat maar ja tijd :-((
Alles is opgelost zonder opnieuw installeren!!
Procedure:De herstelconsole installeren en gebruiken in Windows XP
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;NL;307654
Deze procedure heb ik toegepast, door 6 floppy's aan te maken
Computer opgestart, dan kan je in ieder geval je partitie zien en wat commando's geven.
Vervolgens het onderstaande toegepast.
Het systeem herstellen bij een beschadigd register waardoor Windows XP niet kan worden gestart
http://support.microsoft.com/?kbid=307545
Zo de boel weer aan de gang gekregen.
Info wat ook van toepassing zou kunnen zijn (hieronder)
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?threadid=150129
Alle andere eerder opgeven linken beloven veel maar leverden althans bij niets op
op één uitzondering na waar je in ieder geval je partitie mee kan zien en misschien
bij anderen wel het gewenste resultaat zou op kunnen leveren
Hier zou je soms wat mee kunnen redden en zeker de moeite waard
om in ieder geval de floppy aan te maken je weet maar nooit.
FinalData 2.0 Premium (Recovery software)
Daar is waarschijnlijk ook nog wel wat mee te doen, je kan daar in ieder geval bij je partitie komen.
Deze eerder opgegeven linken, had ik totaal niets aan.
http://www.petri.co.il/forgot_admin...or_password.htm
Allen bedankt die gereageerd hebben.
MVG Karel
