het laden van het inlogscherm heel erg traag
alsido
25 mrt 2002
ben nu al een paar dagen bezig en heb wat advies gehad van iemand op deze forum die het heel ergens anders over had .
dus bij deze stel ik mijn vraag opnieuw omdat het wat onduidelijk werd .
heb een pentium 3,2 ghz, 1,5gb ram , asus x1800xt videokaart ,
p5ad2-premium moederb. ( http://www.asus.com/products.aspx?l1...73&modelmenu=1 ) ,
twee sata wd raptors 10.000 rpm 70 gig die in raid 0 draaien
en het gaat hier om een hele schone instal.windows xp
het probleem is dat ik bij het opstarten normaal gesroken binnen een seconde het aanmeldscherm krijg nu duurt dat zeker 2 minuten .
heb gekeken in mijn bios en verschilende keren geformateerd langzaam en snel met de windows cd , fdisk gebruikt , hardeschijven geformateerd met de utillity van wd en de mbr geupdated en getest en die waren goed.
heb mijn ram geheugen getest met memtest 86+ die waren ook goed.
wat ik ook probeer het leidt er niet toe dat het allemaal wat sneller gaat.
als ik een analyse doe in defrag staan de bestanden die niet verplaatsbaar zijn best ver van het begin ???
mischien weet iemand hoe ik niet verplaatsbare bestanden kan verplaatsten of weet een andere oplossing wie kan mij helpen ?
groet alsido
Die groene zaken zijn je wisselbestand en je Systeemherstel.
Klik met rechtermuis toets op "Mijn Computer"
Kies eigenschappen.
In het tabblad Systeem herstel een vinkje zetten bij "Systeem herstel uitschakelen voor alle stations"
Nu klik je op het tabblad "Geanvanceerd"
En nu klik je op de knop "Instellingen" in het vak "Prestaties"
Weer 2e tabblad "geavanceerd" kiezen.
Onderaan bij virtueel geheugen klikken op "Wijzigen"
En dan voor iedere partitie de radio knop in klikken voor "Geen Wisselbestand"
zow.
Nu rebooten.
Opstarten en dan de HD defragmenteren.
Hierna het wisselbestand weer instellen.
En je kan achteraf weer systeem herstel aan zetten
Het kan zijn dat je teveel kabels aangesloten waardoor hij te lang laad. Het kan ook zijn dat een van de hardwares het niet goed werkt waardoor die zo lang laad tijdens het bootscreen. Misschien moet je even cam,microfoon meeste dingen van je usb hubs afhaald. behalve je muis en je toetsenbord. Als dat niet helpt stuur me dan een pm. Een een system herstel gaat niet helpen. Systeemherstel is voor fouten in de systeem en heeft niets met het laadgedeelte te maken. Maar je kan altijd windows opnieuw installeren. Dat kan ook de probleem oplossen.
DarkBladeX
hoi darkblade
dat van de hardware heb de tests gedraaid en die zeiden dat hij goed was.
dat van de kabels ga ik ff uitproberen .
en hoi bas van dalen
dat van mijn hardware is het niet dat is goed.en schoon
alleen dat het 2 minuten duurt voordat ik het inlogscherm ziet .
voor de rest doet mijn computer het perfect:thumb:
