We hebben een Access / VBA programmeer probleem.
Als we door records bladeren in een Access subform dan worden de records een voor een opgeslagen in de database.
Als we een record uit de lijst willen verwijderen, b.v. het derde record uit een lijst van vijf records, wordt altijd het 1e record verwijderd en niet het juiste dus derde record. Hoe kunnen we records verwijderen waar de cursor in staat? Dus als we bij het derde records zijn en dan op de delete knop drukken dan dient ook het derde record verwijderd te worden uit de lijst van records in het subform.
Ik heb de code toegevoegd.
Is er een access/vba expert die me kan helpen?
We zijn al een tijdje wanhopig naar de oplossing aan het zoeken...
Option Compare Database
Dim FocusBln As Boolean
Private Sub Identificeer()
Me.[Datum Aangemaakt].Visible = True
Me.[Datum Aangemaakt].SetFocus
If Me.[Datum Aangemaakt].Text = "" Then
If Screen.ActiveForm.Name = "Voortgangsrapportage" Then
Me.[Datum Aangemaakt].Value = Forms![Voortgangsrapportage].Form.[Voortgangsrapportage Subformulier].Form.[Datum]
ElseIf Screen.ActiveForm.Name = "Intake2" Then
If Forms![Intake2].[Datum Intake] = "" Then
Me.[Datum Aangemaakt].Value = Now()
Else
Me.[Datum Aangemaakt].Value = Forms![Intake2].[Datum Intake]
ElseIf Screen.ActiveForm.Name = "Eindresultaat Onderhoud Zoeken" Then
Me.[Datum Aangemaakt].Value = Forms![Eindresultaat Onderhoud Zoeken].Form.[Eindresultaat Onderhoud Zoeken Subformulier].Form.[Eindresultaat Onderhoud].Form.[Datum afsluiting]
ElseIf Screen.ActiveForm.Name = "Beginsituatie" Then
Me.[Datum Aangemaakt].Value = Forms![Beginsituatie].Form.[Subformulier Datum].Form.[Datum Intake]
Me.VoortgangText.Visible = True
Me.VoortgangText.SetFocus
If Me.VoortgangText.Text = "" Then
Me.VoortgangText.Value = Forms![Voortgangsrapportage].Form.[Voortgangsrapportage Subformulier].Form.[VoortgangID]
ElseIf Screen.ActiveForm.Name = "Aanvraag Kiezen" Or Screen.ActiveForm.Name = "Aanvraag Opzoeken" Or Screen.ActiveForm.Name = "Intake2" Then
Me.VoortgangText.Value = 0
Else
Me.Subformulier_Hulpvraag_Tabel.Requery
Me.Hulpvraag.SetFocus
Me.[Datum Aangemaakt].Visible = False
Me.VoortgangText.Visible = False
Private Sub Form_Current()
'FocusBln = False
'Call Identificeer
'FocusBln = True
Private Sub Form_Load()
FocusBln = True
Private Sub Hulpvraag_GotFocus()
If FocusBln = True Then
FocusBln = False
Call Identificeer
FocusBln = True
Private Sub Keuzelijst_met_invoervak2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
'KeyAscii voor hoofdletters zijn 65 t/m 90, en 97 t/m 122 voor kleine letters.
'Nummers = 48 t/m 57
'Tab = 9, Backspace = 8, Enter = 13
If KeyAscii <> 9 And KeyAscii <> 13 Then
Beep
KeyAscii = 0
Private Sub Knop27_Click()
On Error GoTo Fout
'If IsNull([Hulpvraag]) Or IsNull([Categorie]) Then
'MsgBox ("Hulpvraag en categorie zijn verplicht.")
'Exit Sub
'End If
If Forms![Voortgangsrapportage].Form.[Voortgangsrapportage Subformulier].Form.Datum.Text = "" Then
Beep
Else
DoCmd.GoToRecord , , acPrevious
Me.Refresh
Me.Subformulier_Hulpvraag_Tabel.Form.Refresh
Else
If Me.Hulpvraag.Text = "" And Len(Me.Categorie & vbNullString) = 0 Then
DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
'Me.Recordset.Delete
Me.Recordset.MovePrevious
Me.Refresh
Else
Me.Refresh
Exit Sub
Fout:
Beep
Private Sub Knop28_Click()
On Error GoTo Fout
Exit Sub
Beep
Else
Me.Refresh
DoCmd.GoToRecord , , acNext
Else
Me.Refresh
Call Identificeer
Exit Sub
Fout:
Beep
Private Sub NieuwKnop_Click()
On Error GoTo Fout
Exit Sub
Beep
Else
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
Me.Refresh
Else
Call Identificeer
Me.Refresh
Exit Sub
Fout:
Beep
Private Sub OpgelostCheck_Click()
Me.[Datum Opgelost].Visible = True
If Me.OpgelostCheck.Value = True Then
Me.[Datum Opgelost].Value = Forms![Voortgangsrapportage].Form.[Voortgangsrapportage Subformulier].Form.[Datum]
[Voortgang Opgelost] = Forms![Voortgangsrapportage].Form.[Voortgangsrapportage Subformulier].Form.[VoortgangID]
Me.[Datum Opgelost].Value = Forms![Eindresultaat Onderhoud Zoeken].Form.[Eindresultaat Onderhoud Zoeken Subformulier].Form.[Eindresultaat Onderhoud].Form.[Datum afsluiting]
Me.[Datum Opgelost].Value = Forms![Beginsituatie].Form.[Subformulier Datum].Form.[Datum Intake]
ElseIf Me.OpgelostCheck.Value = False Then
Me.[Datum Opgelost].SetFocus
Me.[Datum Opgelost].Value = Null
Me.OpgelostCheck.SetFocus
Me.[Datum Opgelost].Visible = False
Me.Refresh
Private Sub VerwijderKnop_Click()
Me.Recordset.Delete
Me.Refresh
ElseIf Screen.ActiveForm.Name = "Voortgangsrapportage" Then
Beep
Else
If [VoortgangID] = Forms![Voortgangsrapportage].Form.[Voortgangsrapportage Subformulier].Form.[VoortgangID] Then
Me.Recordset.Delete
Me.Refresh
Else
MsgBox ("Alleen hulpvragen die je voor deze voortgang hebt aangemaakt mogen worden verwijderd.")
If [Datum Aangemaakt] = Forms![Eindresultaat Onderhoud Zoeken].Form.[Eindresultaat Onderhoud Zoeken Subformulier].Form.[Eindresultaat Onderhoud].Form.[Datum afsluiting] Then
Me.Recordset.Delete
Me.Refresh
Else
MsgBox ("Alleen hulpvragen die je voor deze eindsituatie hebt aangemaakt mogen worden verwijderd.")
If [Datum Aangemaakt] = Forms![Beginsituatie].Form.[Subformulier Datum].Form.[Datum Intake] Then
Me.Recordset.Delete
Me.Refresh
Else
MsgBox ("Alleen hulpvragen die je voor deze beginsituatie hebt aangemaakt mogen worden verwijderd.")
