hoe automatisch laten ordenen ?
dempseypauwels
9 mei 2015
wie kan me helpen
als ik een tekst invoeg, staat alles in lijst A maar ik wil namelijk dat alles mooi verdeeld is in Lijst A,B en C
voorbeeld 1 en 2 zo zou het moeten worden
wie zou me kunnen helpen ?
alvast bedankt
dempsey
Met gegevens en tekst naar kolommen is een optie.
Plaats svp een Excel voorbeeldbestand, geen plaatje.
als ik tekst naar kolommen doe dan krijg ik dit
het is al beter maar nog niet helemaal wat ik wil
de steepjes moeten weg en ik wil 3 kolommen, hij splitst het op in meer
Lint / Data / Tekst naar kolommen.
De rest wijst zich vanzelf.
Lekker bestand met twee verschillende scheidingstekens die hetzelfde lijken. Mag het met een stukje code?
Het zal lastig zijn want er worden verschillende streepjes door elkaar gebruikt. De ene keer is het de – (ascii 150) en de andere keer de - (ascii 45) en dit is ook niet consequent gedaan. Dat maakt het moeilijk om de boel goed te splitsen.
*Oeps:
VenA was me voor.
Gebruik dan eerst gewoon zoeken en vervangen.
Dan zit je weer met een tekst als B-rail waarin het - teken gewoon moet blijven staan. Maar wellicht dat het goed gaat als je eerst alle " -", dus spatie en ascii(45) vervangt door alleen ascii(150). En er zijn ook regels met meer dan 3 onderdelen.
Ik denk dat het met dit stukje code heel dicht in de buurt komt. Er zijn dan nog maar een paar regels waar je handmatig iets moet aanpassen:
Private Sub verdeel()
    Dim i As Integer
    Dim x As Integer
    Dim ca As String
    Dim waarde() As String
    For i = 3 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
        ca = Replace(Cells(i, 1), " -", "–")
        ca = Replace(ca, "- ", "–")
        waarde = Split(ca, "–")
        For x = 0 To UBound(waarde)
            Cells(i, 1 + x) = Trim(waarde(x))
        Next x
    Next i
Zie bijgevoegd document:
Bekijk bijlage Workbook1.xlsm
Maar het kan altijd beter natuurlijk :)
Met conventionele middelen ben ik zo ver gekomen.
Ook hier blijft nog wat handwerk te doen.
Misschien ook.
Sub hsv()
Application.DisplayAlerts = False
  Columns(1).SpecialCells(2).Offset(, 1) = Columns(1).SpecialCells(2).Value
  Columns(2).SpecialCells(2).Replace Chr(45), Chr(150)
'of
' Columns(2).SpecialCells(2).Replace " " & Chr(45), Chr(150)
  Columns(2).TextToColumns [B1], , , , , , , , True, Chr(150)
'Columns(1).Delete
Application.DisplayAlerts = True
