Hoe hoog kan ik gaan
Dopey
3 feb 2001
Hallo lezers,
Ik heb een asus A7V333 mobo en er zit nu een athlon XP 1700+ in, ik kan in het boekje en op de site eigenlijk nergens vinden tot welke processor snelheid ik gaan kan..Wil er best een 2200+ inzetten, maar gaat dat eigenlijk wel...
met vriendelijke groet,
Aha...**** dan heb ik er echt goed overheen gelezen...
ik dus tot 2ghz gaan...die + staat dus dat hoger ook nog mogelijk is? nah ja dus deze zal er wel inpassen dus
Cpu Amd Athlon XP 2400+ 1,94GHz
Groetjes en bedankt voor de reactie !
nee, dat staat ervoor dat er maximaal een AMD XP 2000+ in mag, lijkt me.
Toch zou het wel kunnen. De 2400+ is de laaste processor die uitgaat van een 266 FSB, en tevens de laatste proc die met de effectieve clock onder de 2 ghz blijft. Ik heb het net niet precies gelezen en nu is de pagina niet beschikbaar, dus ik weet het niet zeker...
controleer even of je mischien een a7v33-X hebt, want dan kan er een xp 2700+ in.
Er staat op de site 600mhz tot 2ghz+ dus ik neem idd aan wat jij ook al zegt tot max 2 ghz..die amd die op 1,94 loopt zou hij dus wel aan moeten kunnen....
Misschien kan ik het proberen...tis inderdaad de laatste die tot op 266 fsb is ja...
Greetz
Zijn er trouwens meer mensen die ditzelfde mobo hebben met een snellere processor die tegen de 2 ghz loopt? dat mobo was toen ik um kocht nie echt goedkoop vond ik, dus ik hoop echt dat die athlon XP 2400 gaat passen en werken...
2400+ moet geen probleem zijn.. Ik denk zelfs dat hij ook de nieuwe Athlon XP's met Barton core (2500+ en 3000+) ondersteunt.
nee, dat lijkt me niet. De FSB gaat maar tot 266 mHz.
Owja, nu je het zegt.. 2600+ met 133 FSB zal dus het maximum zijn.
Vraag me trouwens af of de KT333 (officieus) geen 166 FSB ondersteunt.
Ow, dan zou het wel moeten lukken op de A7V333, zelfs al zegt Asus van niet.
Er bestaat trouwens een 2600+ met 133 (266) FSB.
even de reviews erop nageslagen:
A further aspect is related to the Front Side Bus of the AMD Athlon XP: for the first time, the VIA KT333 is capable of asynchronous as well as synchronous operation of the system clock with 166 MHz. This makes it possible to run an Athlon XP at 166 MHz FSB clock, if AMD allows for it. The advantages here are the higher transfer rates of the Northbridge and the Southbridge, as well as a synchronous connection to the memory bus. We are definitely all for the introduction of a 166 MHz FSB clock for the AMD Athlon XP!
De asus a7v333 is in die test opgenomen
Bron (feb 2002)
vermoedelijk is het dan wel slim om de northbridge een beetje beter te koelen...
Nou, het sinkje dat er standaard op zit is al best groot..
Allemaal harstikke bedankt voor de reacties, ik ga toch maar voor de 2400+, is toch al wel weer een verbetering al merk je er misschien niet zo heel erg veel van die overstap van 1.47ghz naar 1.97 Maar goed..
Thanx All !
Geplaatst door Dopey
Ik denk dat je dat toch wel merkt...
2400+ is toch 2,0Ghz?
1,94 gHz of 2gHz, dat verschil is te verwaarlozen.
Ja, maar die koeler is bedoeld om 133mHz goed te koelen. Ik weet niet of het zaakje nog wel zo stabiel is op 166. Bovendien, een graadje minder kan nooit kwaad... :D:D
