Hoe in <input type="date"> een bestaand datumveld weegeven ?
leifoet
7 okt 2007
Nieuwe datum ingeven en opslaan met <input type="date"> werkt.
Gewoon die gesavede datum terug opvragen lukt ook.
Maar die datum terug opvragen met 'value' in de <input type=...> code hierna lukt (nog) niet.
<input type="date" name="levdag" placeholder="yyyy-mm-dd" value="<%=rs("Levdatum")%>"
(<%= betekent in PHP echo levdatum - heb ergens eenzelfde value code in PHP als voorbeeld gezien)
Ik heb begrepen dat de datum in dit inputtype moet beantwoorden aan het formaat YYYY-MM-DD
Heb dit geprobeerd te verkrijgen met
LCID-code te plaatsen op 1033 (USA) - niet OK => geeft MM/DD/YYYY
In de Access database heb ik de veldnotatie veranderd in YYYY-MM-DD => betreffende datums in het tabelveld zijn gewijzigd (van DD/MM/JJJJ) naar YYY/MM/DD maar de 'doorstroom' naar <input type=...> blijft uit.
Probleem blijft dus : waar (in de database én/of in de code) en hoe transformeer ik een Europees datumformaat (DD/MM/JJJJ) naar YYYY/MM/DD ?
Dank voor tips.
Dit is de notatie in php
<?= $Levdatum ?>
De code die je geeft is asp.net
<%=rs("Levdatum")%>
Dit hangt er vanaf. Wat is het type van DD/MM/JJJJ ? Is dit een string of getal of unix timestamp of iets anders?
Hoe sla je het in de database op? In welk formaat? En welk datatype?
Een datum/tijd in Access is een getal dat telt vanaf het jaar 1900 (in db als 8 bytes). Je kan met de veldnotatie de weergave binnen Access anders weergeven. Het aanpassen van de datumnotatie buiten Access zal je in ASP moeten doen denk ik.
Zie dit voorbeeld hoe de <input type="date"> werkt.
Paar elementen gecheckt
- opslag in Access-tabel => Gegevenstype : Datum/tijd /// Notatie (manueel gewijzigd in) : yyyy/mm/dd /// Invoermasker (manueel gewijzigd in) : 0000/00/00;0
- datum vandaag als test in tabel opgeslagen (met input type=date) => zichtbaar in de tabel als 2021/03/27 => wordt dus wel gesaved als YYYY/MM/DD (=> input date werkt dus correct)
- een testopvraging als <%=("hallo")&" "&rs("Levdatum")%> geeft : hallo 3/27/2021 (met LCID=1033) => verwacht : 2021/03/27
- de input type=date toont (in het tekstbalkje) : dd/mm/jjjj gevolgd door het typisch kalender-vierkantje => gehoopt op 2021/03/27 met ernaast het kalendervierkantje (om eventueel de datum te kunnen aanpassen) - helaas werkt dit 'feedbackmoment' in mijn input date nog niet ;-(
Dank voor tips om dit alsnog aan de praat te krijgen.
Intern in Access wordt een datum/tijd veld in de tabel altijd hetzelfde opgeslagen, daar heb je geen invloed op. Wijzigen van 'Notatie' en/of 'Invoermasker' bepaalt alleen hoe je het wilt zien, het bepaalt dus niet hoe het is/wordt opgeslagen.
Dat de datum 2021/03/27 op deze manier wordt getoond komt omdat je de notatie op yyyy/mm/dd hebt staan. In werkelijkheid is het niet zo in de tabel opgeslagen. In het kort: geen invloed hoe het is/wordt opgeslagen, wel invloed hoe het binnen Access wordt getoond.
Je zal de volgende ASP moeten aanpassen om de datum omgekeerd te tonen.
Ik ken ASP niet maar in PHP zou het zoiets zijn (maak van dd/mm/yyyy een array en lees die omgekeerd uit). Dit zal je zelf moeten omzetten in ASP (want ASP en PHP zijn 2 verschillende dingen).
<?php
$dmy = explode('/', $rs["Levdatum"]);
echo $dmy[2].'/'.$dmy[1].'/'.$dmy[0];
Ik heb even gegoogle'd, het hangt er misschien vanaf of je ASP-Classic of ASP.Net gebruikt.
Dit lijkt erop maar nogmaals, ik ken ASP niet
Dim dmy
dmy = Split(rs("Levdatum"), "/")
Response.Write(dmy[2] & "/" & dmy[1] & "/" & dmy[0])
Met deze value-code lukt de weergave van het tabelveld in "Input type=date".
value="<%=(CurrentYear&"-"&CurrentMonth&"-"&CurrentDay)%>"
Enkel de(ze) code bepaalt de weergave - de opslagformat is hier inderdaad niet bepalend.
Dank bron voor de aanzet in de goede richting.
