Opgelost Hoe kan ik een snelkoppeling vastmaken aan de taakbalk?
peter789
11 nov 2007
Hoe kan ik een snelkoppeling vastmaken aan de taakbalk in Win11? Op bureaublad zetten lukt wel.
Het is een koppeling naar een bestandsmap waar ik vaak moet zijn. Dank.
Zit dat niet onder > Eigenschappen > Meer opties e.d. aan taakbalk vastmaken?
Vrij eenvoudige methode:
Option 3 (Easiest): Create a desktop shortcut to the folder you want to Pin to Taskbar. Target should be prefixed by explorer.exe. (say explorer.exe d:\mytools)
voeg voor het Doel: onder Eigenschappen explorer.exe toe in de snelkoppeling en dan rechtermuisknop > Aan taakbalk vastmaken
De oplossing althans voor W10 staat in post 6 en heb ik getest. Zal deze in W11 nog testen.
De map op je bureaublad openen, dan staat ie als geopend in je startbalk.
Klik dan op rechts.
Als het goed is zie je dan in de pul down menu de optie aan startbalk vastmaken staan.
Peter zet deze even op opgelost. Hoeven mensen niet meer te reageren.
