hoe kan ik een usb poort openen
djsurgeles
17 sep 2004
ik heb een webcam gekocht en nou werkt het niet ik heb al geprobeert bij deze computer eigenschappen apperaatbeheer toen zag ik helemaal niets wat met usb te maken had en als ik het instaleer da geeft ie geen geldige usb poort aan wat kan ik doen
Probeer allereerst eens met wat komma's en punten te werken. Je hebt nu een brij van woorden geschreven wat de leesbaarheid niet ten goede komt.
Welke windowsversie gebruik je? Welk moederbord (merk EN type) heb je? Gebruik je losse USB-kaarten? Zo ja, USB2.0 of een voorloper?
Heb je in het BIOS van je moederbord de USB-functie wel aangezet?
Dat kun je over het algemeen lezen in de handleiding van het moederbord of op de monitor van je PC. Je ziet dan iets in de trant van "press del to enter setup".
Re: hoe kom ik in bios
Geplaatst door djsurgeles
hoe kom ik in bios?
tijdens het opstarten herhaalderlijk de DEL toets indrukken
ik zie niks staan wat met usb te maken heb
ik zie helemaal niets in de bois staan over usb??
Dat zie je snel zeg. Bij "Integrated peripherals" staat vaak "USB controller" met daarachter enabled of disabled. Die moet dan op enabled staan. Vind je ook iets in de trant van "USB Legacy support" dan zou ik die ook aanzetten.
Als je niks ziet van USB.
Dan vraag ik mij af of je wel een usb aansluiting hebt.
Heb jij die er zelg ingeplaatst?
Vertel eens welk moederbord jij hebt.
met dit programma kan je zien wat er allemaal in je pc zit, kijk bij moederbord
everest
