Hoe kom ik aan de prestatie index?
boekanier
13 jul 2007
Paradigit mailt mij:
"Uw 8600GT videokaart is geschikt voor Windows Aero. Ik raad u zodoende aan eerst de prestatie index te draaien en bij een getal lager dan 3, de nieuwste drivers op Nvidia te downloaden".
Ik vroeg hen hoe ik aan die prestatie index kom en omdat ik daar geen antwoord
op kreeg, vraag ik het hier.
Ik heb nu XP Pro (32 bit) maar het gaat om Windows 7.
Hartelijk dank voor de info.
Maar ik heb geen Vista, ook geen ervaring mee, alleen XPPro zit er op en daar vind ik in systeem geen cijfer, noch de schermen in beide links.
Het zal toch niet zo zijn, dat ik eerst Windows 7 moet kopen en installeren om dan pas de prestatie index te kunnen zien?
Overigens het MS Update report voor de nieuwste video driver geeft onveranderd ook de melding niet geschikt voor Windows Aero.
:confused::confused::confused:
De prestatie index is ook niet aanwezig in Windows XP. Deze is er pas vanaf Vista.
[edit]kijk eens wat de Windows 7 upgrade advisor aangeeft;
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/get/upgrade-advisor.aspx
[/edit]
Bedankt Lex, dat weet ik dan ook weer.
De upgrade advisor daar begon ik mee en daar wordt aangegeven:
" Windows Aero support Your current graphics adapter won't support the Windows Aero user interface. If you want to experience the benefits of Windows Aero, contact your PC manufacturer or retailer to see if an upgrade is available.
Go online to learn more about Windows Aero "
De videokaart voldoet wel aan de eisen die ik ergens zag, maar niet meer kan vinden,
qua MB enz.
Als dat het enige is, mis je niet een spectaculair iets. Mogelijk dat het gewoon werkt. De upgrade advisor geeft alleen advies, wat je mogelijk kan tegen komen.
Ja maar ik ga geen nieuw OS kopen waarvan ik een beperking heb qua opties.
Dan hoeft het voor mij niet.
Een nieuwe scanner moet er ook al komen.
Inmiddels hoor ik ook van elders dat die 8600 GT kaart Aero zal draaien en er schijnt
hier op het forum nog een onderwerp hierover te zijn.
Zal daar eens naar zoeken.
Windows Aero is alleen de grafische afwerking van W7.
Je mist niets kwa normale functies hoor.
Geen Aero, dan mis ik wel wat.
Het oog wil ook wat en MS timmert er zo mee aan de weg, dat ik het als een afgang beschouw, als ik het niet heb.:mad:
Hoi !
Met een 8600 GT heb je wel Aero-ondersteuning !
Kaart scoort zo'n 5.6 -5.9 in de prestatie-index; terwijl 3.0 al voldoende is.
Greetz,
Harry.
Hoi !
Greetz,
Harry.
Mijn hartelijke dank, pak van mijn hart, eindelijk duidelijkheid.
En nog wel met de prestatie index erbij.:thumb:
Overigens kreeg ik een half uur geleden ook een telefoontje van Paradigit.
dat dit bevestigde.
De zegsman had zelf een 6600 kaart en daarmee had hij ook aero.
Blijft wel de vraag als ik een Dualboot XP (aanwezig) en Windows 7 maak
welke versie ik dan moet hebben?
Is dat de Home Premium Upgrade?
Hoi !
Naar keuze: ik zou gezien je PC voor Home Premium gaan.
Updaten van XP is niet mogelijk, probeer de OEM-versie te krijgen: http://www.alternate.nl/html/produc...&l1=Besturingssystemen&l2=SystemBuilder+/+OEM
Greetz,
Harry.
Weer bedankt hoor.
Ik heb er net iets over gelezen en inderdaad het zal de Home Premium Upgrade
worden. Actie bij Dixons € 100, + 2000 Airmiles.
Nog een vraag met betrekking tot Dual Boot.
Als ik dan bij opstarten Windows 7 kies heb ik dan toegang tot alle software waarmee in nu onder XP werk?
In dat geval behoef ik XP toch niet te updaten naar Windows 7?
Hoi !
Bij een dual-boot install kun je niet tussen software van 2 besturingssystemen wisselen !
Je zult opnieuw moeten opstarten.............
Greetz,
Harry.
Dit maakt Windows 7 eigenlijk weinig interessant voor mij.
Wat valt er uit te proberen?
Dus eigenlijk moet ik al mijn software onder Win7 ook installeren.
Dan denk ik, dat ik maar wacht op nadere ervaringen met dit OS.
Overigen hoorde ik, dat er al gewerkt wordt aan 8, dat over drie zou verschijnen?
Knap, dat je dit allemaal weet.
