hoe loop van maken
deschrik
2 okt 2007
Ik heb een code geschreven, echter moet ik dit voor 30 werknemers doen. Weet iemand hoe ik een snelle loop kan maken? Hij moet nu namelijk heel lang nadenken voordat ie alles heeft weggeschreven:
If Sheets(WsWerknemers).Range("B3") = "In dienst" And Sheets(WsInvoerblad).Range("C7") <> "" Then
    Sheets(WsInvoerblad).Unprotect
    Sheets(WsInvoerblad).Range("B7:H7").Copy
    iSchrijfRij = Sheets(WsWerknemer1).Range("A502").End(xlUp).Row + 1
    Sheets("1").AutoFilterMode = False
    Sheets(WsWerknemer1).Rows(iSchrijfRij).PasteSpecial xlValues
    Worksheets(WsWerknemer1).Range("A8:H502").Borders.LineStyle = xlNone
Sheets(WsWerknemer1).Activate
''Application.ScreenUpdating = False
''Worksheets(WsWerknemer1).Rows("1:3").EntireRow.Hidden = Sheets("1").Range("D3") > 0
Dim rBereik As Range
Dim dTarief As Double
    dTarief = Worksheets(WsWerknemers).Range("D3").Value
    For Each rBereik In Worksheets(WsWerknemer1).Range("B9:B502")
        If rBereik.Value <> "" Then
            With Worksheets(WsWerknemers).Range("E2:AA2")
               Set Apotheek = .Find(rBereik.Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
          If Not Apotheek Is Nothing Then
                   Worksheets(WsWerknemer1).Range("H" & rBereik.Row).Value = Worksheets(WsWerknemers).Cells(3, Apotheek.Column) * dTarief
    Next
    Worksheets(WsWerknemer1).Range("A8:H502").Sort Key1:=Worksheets(WsWerknemer1).Range("A8"), Order1:=xlAscending, Key2:=Worksheets(WsWerknemer1).Range("B8"), Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Else
    If Sheets(WsWerknemers).Range("B4") = "In dienst" And Sheets(WsInvoerblad).Range("C8") <> "" Then
    Sheets(WsInvoerblad).Range("B8:H8").Copy
    iSchrijfRij = Sheets(WsWerknemer2).Range("A502").End(xlUp).Row + 1
   Sheets("2").AutoFilterMode = False
    Sheets(WsWerknemer2).Rows(iSchrijfRij).PasteSpecial xlValues
    Worksheets(WsWerknemer2).Range("A8:H502").Borders.LineStyle = xlNone
Sheets(WsWerknemer2).Activate
''Worksheets(WsWerknemer2).Rows("1:3").EntireRow.Hidden = Sheets("2").Range("D3") > 0
    dTarief = Worksheets(WsWerknemers).Range("D4").Value
    For Each rBereik In Worksheets(WsWerknemer2).Range("B9:B502")
                   Worksheets(WsWerknemer2).Range("H" & rBereik.Row).Value = Worksheets(WsWerknemers).Cells(4, Apotheek.Column) * dTarief
    Next
    Worksheets(WsWerknemer2).Range("A8:H502").Sort Key1:=Worksheets(WsWerknemer2).Range("A8"), Order1:=xlAscending, Key2:=Worksheets(WsWerknemer2).Range("B8"), Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Else
Als deze code te lang duurt denk ik dat je de code het best kunt beginnen met.
Application.Calculation = xlManual
Als je code klaar is weer aan zetten.
Je loop neem aan dat je die wel weet daar je al een For Each hebt.
Do
  Je code
Loop Until blabla = ""
For i = 1 to 30
   Je code
Next i
Gr,
Alex,
Bedankt, kom er echter nog niet echt uit.
Ik moet dus doen, loop until i = 30?
For i = 1 to 30
Next i
Dat zijn twee voorbeelde van een loop.
Welke code wil je 30 keer doen?
Alles wat je getypt hebt? dan boven aan de For en onder aan de Next.
Gr,
Alex,
Ik wil de volgende code 30 keer doen:
    Next
    Else
Ok dan doe je dat toch met de For Next.
For i = 1 To 30
    Next
    Else
Next i
Gr,
Alex,
Ok, bedankt!
Moet ik trouwens niet nog aangeven als eerste waarvoor i staat?
Zoals dim i as string
i=werknemer? zoiets?
Dan moet ik alleen nog ff oplossing vinden zodat ook de onderstaande waarden heletijd met 1 worden opgehoogd: B3 en C7
En dat range B7:H7 wordt verhoogd met +1, en dat sheets (wswerknemer1) wordt verhoogd met +1 (t/m30)
kun je de zelfde teller voor gebruiken.
If Sheets(WsWerknemers).Range("B" & i + 2) = "In dienst" And Sheets(WsInvoerblad).Range("C" & i + 6) <> ""
En
Sheets(WsInvoerblad).Range("B" & i + 6 & ":H" & i + 6).Copy
Gr,
Alex,
En hoe los ik dit op? kom er niet echt uit
Hij moet automatisch van wswerknemer1, naar tabblad wswerknemer2 gaan etc.
Als ik dit doe:
    iSchrijfRij = Sheets("i").Range("A502").End(xlUp).Row + 1
    Sheets("i").AutoFilterMode = False
    Sheets("i").Rows(iSchrijfRij).PasteSpecial xlValues
Komt er de foutmelding: het subscript valt buiten het bereik:confused:
Wil je het werkboek i of werkboek 1,2 , ect hebben?
    iSchrijfRij = Sheets(i).Range("A502").End(xlUp).Row + 1
    Sheets(i).AutoFilterMode = False
    Sheets(i).Rows(iSchrijfRij).PasteSpecial xlValues
Gr,
Alex,
Bedankt Alex! Dit werkt inderdaad zo!
Enig probleem is nu dat hij de regels van het invoerblad niet meer kopiert naar het juiste werkblad. Hij schrijft nu namelijk niets weg met de code!
Snap echt niet hoe het opeens kan dat hij regels niet meer wegschrijft. op zich zal die dat toch moeten doen? omdat hij elke keer een i verder gaat, dus elke keer werkblad verder?
Moet de code alleen in WsWerknemer1 kijken?
Of ook deze met teller?
Sheets(WsWerknemer & i).Rows(iSchrijfRij).PasteSpecial xlValues
    Worksheets(WsWerknemer & i).Range("A8:H502").Borders.LineStyle = xlNone
wederom dank Alex! moet inderdaad met teller, zoals jou code.
Hier kan ik wel weer even mee verder knoeien!:thumb:
