Hoe maak je een goed werkende active directory
dehaan20
20 okt 2008
ik heb een server met Windows server 2003
Ik wil hier graag een domeincontroller van maken.
maar nu is mijn vraag
Hoe maak je een goed werkende active directory?
en op welke volgorde moet je installeren?
Moet je eerst beginnen met dns beginnen te installeren en dan dhcp en dan active directory
of dhcp>dns>active directory
of Active Directory>dns>dhcp
Groet, dehaan20:thumb:
ik wil graag ook de server met dhcp laten draaien voor mijn domein
weet iemand ook hoe je de router moet instellen?
ik heb nu use router as dhcp server al uitgezet.
moet ik nog meer uitzetten?
Ja zeker. Let dan op dat je de servers handmatig de ip adressen ingeeft. Bij DNS adressen geef je ook deze handmatig in. 1e dns is je eigen dns server, 2e en 3e dns zijn de dns adresseringen die je kan vinden in je router ofwel de dns adressen van je provider. Anders duurt het inloggen zoo verschrikkelijk lang.
Bij gateway uiteraard ip van je router. Bij WINS het ip van je DC.
bedankt voor je hulp nu kan ik namelijk weer verder
moet ik wins dan ook niet op mijn server installeren?
het account dehaan20 is ook van mij maar ik gebruik deze liever
gr Robin
Gebeurt automatisch, je moet het eventueel enkel nakijken op de juiste data en/of de juiste data ingeven.
Hallo serendip
ik heb nu alles gedaan wat je zei voor de active directory
ik heb een dns server die gelijk is aan het ip van de server
en daarnaast heb ik ook de dns(en) van mijn provider.
heb bij wins het ip van de server er neergezet.
heb het ook allemaal zo gedaan bij de client (Laptop met XP pro)
maar krijg de heletijd deze error
Let op: deze gegevens zijn bedoeld voor een netwerkbeheerder. Neem contact met de netwerkbeheerder op als u geen netwerkbeheerder bent. Meld bij uw netwerkbeheerder dat u deze gegevens hebt ontvangen en dat deze gegevens zijn opgeslagen in het bestand C:\WINDOWS\debug\dcdiag.txt.
De volgende fout is opgetreden tijdens het opvragen van de Service Location (SRV)-bronrecord in DNS dat wordt gebruikt om een domeincontroller te vinden in het domein domein.local:
De fout is: DNS-naam bestaat niet.
(foutcode 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR)
De query was voor de SRV-record van _ldap._tcp.dc._msdcs.domein.local.
Mogelijke oorzaken van deze fout zijn:
1. De DNS SRV-record is niet in DNS geregistreerd.
2. Eén of meer van de volgende zones doen geen overdracht naar de onderliggende zone:
domein.local
local
. (hoofdzone)
Klik op Help voor meer informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.
ik snap hier echt niks van hoe dat kan het domein bestaat wel degelijk.
Gr Robin:thumb:
Kijk eens in je administrative tools, sectie DNS
In de forward lookup zone dienst bij _msdcs.xxxx je domeinnaam te staan.
Daar direct onder staat ke domeinnaam.local. In het rechterdeel van je scherm staan de Host (A) namen. Deze zul je waarschijnlijk moeten toevoegen.
Wat je ook kan doen is je huidige dns records verwijderen en daarna opnieuw aan laten maken.
ok ik probeer het vanmiddag even.
ik heb gekeken op de locatie wat je zei
de Host (A) bestanden zijn wel aanwezig.
pingen naar de server wil trouwens ook niet.
dat verklaart het probleem.
alleen waarom die niet te pingen valt weet ik niet.
Pingen vanaf de server naar de client wil wel.
Groet, Robin:thumb:
Dat zit in de firewall
Thnx voor je tip :thumb:
ik kan de server nu wel pingen.
maar blijf de error houden.
ben wel aan het klooien geweest en heb wat met de rechten gespeeld.
maar dat hielp ook niet.
Groet, Robin:thumb:
maak een een printscreen van de foutmelding
De printscreen zit er bij met de error.
de gegevens die ik in heb gesteld zijn,
Server:
IP: 10.0.0.10
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway: 10.0.0.1
DNS: 10.0.0.10 en 2 dnsen van mijn provider alleen weet niet of ik dat weg mag noemen.
Wins: 10.0.0.10
Netbios instelling: Enable Netbios over TCP/IP
Laptop:
IP 10.0.0.2 (toegewezen door de router)
Subnetmask: 255.255.255.0 (toegewezen door router)
Gateway: 10.0.0.1 (toegewezen door router)
Wins: 10.0.0.10
Netbios instelling : Enable Netbios over TCP/IP
Dit zijn de instellingen.
Groet, Robin
    91 KB · Weergaven: 81
lijkt mij ook in orde, lokaal op je laptop draait ook een firewall? Schakel deze eens volledig uit.
Heb je nog een 2e machine op je netwerk? Kunnen de 2 machines elkaar pingen?
Omdat er al eens een fout in je dns is voorgekomen kan het zijn dat de vorige instellingen nog in de cashe staan. Open op de dc een cmd prompt. Geef in ipconfig/flushdns
Je kunt ook nog eens in dit artikel nagaan of je wel alle stappen doorlopen hebt.
hij werkt nu eindelijk!!
ik heb die opdracht uitgevoerd.
en heb op beide de firewall uitmoeten zetten en dan werkte hij.
hartstikke bedankt.
Groet Robin
