Hoe warm is jou CPU nu?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Verwijderd lid 9116
Geplaatst door tisha
Veld Waarde
Sensoreigenschappen
Sensortype Winbond W83697HF
Sensortoegang ISA 290h
Temperaturen
Moederbord 35 °C (95 °F)
CPU 29 °C (84 °F)
ExcelStor Technology J240/a 18 °C (64 °F)
ExcelStor Technology J240/b 43 °C (109 °F)
Koelingsventilatoren
CPU 3013 RPM
Spanningswaarde
CPU Core 1.50 V
CPU AUX 0.05 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.84 V
+12 V 12.10 V
-12 V -11.46 V
-5 V -4.85 V
+5 V Standby 4.99 V
VBAT Batterij 3.25 V
wat zou er 18° koud zijn ???
Ik gok op een valse meting :p
maar het kan ook een HDD zijn. Mijne is wel eens een graad of 4 geweest.
het dit van everest overgenomen... dus ik denk niet dat t een valse meting
Geplaatst door XP_PC
staat uwe pc in de frigo ??? hoe kan een ventilator temp van bvb 18 naar 4° brengen ??
Whaha :D, ik vind het jammer dat ik het plaatje niet meer heb.
HD 4, Processor 24 en mobo 12 ofzoiets.
Was net na het opstarten van de PC, december of januari 2002 ofzo. Toen was het in mijn kamer vanwege een kapot raam en kapotte verwarming zo rond de 0 graden C. En dat was in mijn PC te merken :).
my point exactly, in de frigo dus ;)
ff aan het gamen met deze hitte :D
Veld Waarde
Sensoreigenschappen
Temperaturen
Moederbord 43 °C (109 °F)
CPU 66 °C (151 °F)
ST360012A 50 °C (122 °F)
CPU 2428 RPM
Chassis 2519 RPM
Spanningswaarde
CPU Core 1.55 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.97 V
+12 V 10.70 V
-12 V -0.19 V
+5 V Standby 5.04 V
VBAT Batterij 2.24 V
wow, Mijn CPU is gewoon 3x kouder dan de jouwe :D
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83697HF
Sensor Access ISA 290h
Motherboard Name Gigabyte 8SIML
Temperatures
Motherboard 37 °C (99 °F)
CPU 22 °C (72 °F)
ST3120023A 47 °C (117 °F)
Cooling Fans
CPU 1940 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.46 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.08 V
+12 V 12.10 V
-12 V -11.71 V
+5 V Standby 5.04 V
VBAT Battery 3.31 V
AMD athlon xp 2600
kamer temp 28C
cpu 52C
mobo 36C
HD 2x maxtor 6Y160M0 44C
HD Seagate ST3120022A 43C
HD Seagate ST3120024A 42C
Sensoreigenschappen
Temperaturen
Moederbord 33 °C (91 °F)
CPU 33 °C (91 °F)
HDD 45 °C (109 °F)
CPU 2885 RPM
Chassis 2766 RPM
Wat voor CPU en koeler heb jij eigenlijk H@ns?
Field Value
Sensor Properties
Temperatures
Motherboard 33 °C (91 °F)
CPU 19 °C (66 °F)
ST3120023A 42 °C (108 °F)
Cooling Fans
CPU 1918 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.46 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.08 V
+12 V 12.10 V
-12 V -11.71 V
+5 V Standby 5.02 V
VBAT Battery 3.30 V
Ik ga ff kijken welke fans ik heb, waar staat dat ergens in Everest?
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4A, 2666 MHz (20 x 133)
CPU Alias Northwood, A80532
CPU Stepping C1
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2
Original Clock 2667 MHz
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million
Process Technology 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size 131 mm2
Core Voltage 1.475 - 1.55 V
I/O Voltage 1.475 - 1.55 V
Typical Power 38.7 - 82 W (depending on clock speed)
Maximum Power 49 - 103 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #1 2 %
:rolleyes:
P IV 2.7 ?
En standaardkoeler?
19* voor CPU is niet warmpjes :)
