Hoe zit het ook al weer?
STIN0
18 feb 2004
Hoe reliseer ik ook al weer een textballonnetje met een mededeling als de muisaanwijzer over een knop gaat?
BEdankt voor de reactie.
Open Mapopties in het Configuratiescherm.
Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
klik op Mapopties
Schakel op het tabblad Weergave het selectievakje Pop-up beschrijving voor map- en bureaubladitems weergeven in.
groetjes
onduidelijk
Bedankt voor je reactie. Het echter niet het antwoord op mijn vraag. Dat komt waarschijnlijk omdat ik niet duidelijk genoeg ben geweest.
Nogmaals: Ik ben bezig in Access een invoerformulier te ontwerpen. Ik heb het form standaard op bewerken toegestaan = nee. Tevens heb ik een knop record verwijderen in het formulier.
Die knop werkt in de standaard situatie niet. Ik zou willen dat, als ik met de muisaanwijzer over die knop ga er een melding komt dat er eerst op de knop me.allowedits = true moet worden gedrukt.
Ik heb het nu opgelost met een IF Then statement die bij me.allowedits = false een melding geeft.
Mijn vraag is in principe dus opgelost.
Cheers
Bedoel je dit?
JJ
    17,4 KB · Weergaven: 45
