Home cinema stoort
ajaxjoel
2 mei 2008
Hallo allemaal,
Ik heb een Philips HTS5520 Home Cinema-set.
Deze heeft een Coax uitgang die ik met een converter naar Toslink heb geconvert.
De geluidskwaliteit is perfect maar wanneer ik bijvoorbeeld mijn PS3 uitschakel (ook via Toslink) krijg ik een heel apart geruis te horen door mijn boxen
Ik heb het met een microfoon opgenomen zodat iemand het misschien kan herkennen.
Hier is de mp3 te downloaden (ik zou je geluid niet te hard zetten. Is geen fijn geluid.)
Ik hoop dat iemand het herkent en iemand de oplossing weet
Alvast bedankt !
Groeten
Joël
Hallo Joël,
Waar heb je die toslink mee verbonden?
Of is het van PS3 Toslink > Toslink/Coax > Philips?
Digitaal signaal moet synchroon lopen, als er geen signaal is zal de converter toch proberen iets te doen.
Dit zou ruis kunnen veroorzaken. (Een reden waarom digitaal niet altijd beter is dan analoog :))
Neem aan dat je bedoeld Toslink naar Coax (de Philips heeft n.l. een dig.Coax ingang)
En oo ja oplossing? Wellicht een beter kwaliteit converter :o
De toslink zit achter in de PS3, vervolgens gaat die in de converter en dan gaat het signaal via de coax de philips in
Een probleem is dat ik nergens een andere converter kan vinden....
Joël,
Controleer de kabels eens (wel een spdif coax kabel gebruikt?)
Zijn ze er voldoende ingedrukt (op de connector)?
Heb je het geluid nog als je de optische kabel (Toslink) los haalt?
Wat als de spanning van de converter er af is?
Het blijft lastig als de boel geconverteerd wordt. (Liefer niet :))
Heb je het al opgelost?
Ik zit namelijk met exact hetzelfde probleem met exact dezelfde home cinema set.
Ben dus erg geinteresseerd in je oplossing.
Thnx
nee, heb nog steeds geen oplossing...
Heb jij ook zo'n converter ?
